Ещё немного динамики. Думали-думали, как закинуть на полярную ось вилку массой больше 100 кг и решили действовать дедовским способом: пригласили трёх "богатырей" и с помощью дополнительных элементов в виде шпилек для удобства хвата и быстро (и без какой-то там матери!) водрузили деталь на место: https://yadi.sk/i/AC6JFONzmff82
Возможно. Первый блин, как говориться (я до этого монтировок к телескопам не делал). А у вас что, азимутальная? Тогда она и по определению должна быть легче.
Возможно Вы правы. Но мне изначально было дано задание, чтобы вилка как можно меньше гнулась при переориентации. Примерный расчёт показывает, что в нашем случае максимальный изгиб будет около 5 сек. Наверное, это перебор... Всё равно электроникой парируется. Но, кроме скорости перанаведения, лишний вес мешать не должен. Следующую аналогичную планируется сделать вдвое легче.
...К тому же эта мизерная деформация - величина постоянная, никаким боком на ориентацию телескопа не влияющая. В общем, не согласен на все 100%.
Бог с Вами, какое там будет гнутие! Пластина толщиной 18мм, и до силовых элементов, на которых висит вся масса, максимум 60мм... Разделите на 6. Посмотите на верхнее фото в посте 769. К тому же эта мизерная деформация - величина постоянная, никаким боком на ориентацию телескопа не влияющая. В общем, не согласен на все 100%.
13 кг ньютон с искателем, кольцами и пластиной ЛХ, + 4,5 кг рефрактор с ЛХ, + 3 кг пластина для обоих телескопов, все это уравновешивается на конце оси противовесами 5+2,5+2,5+2,5 кг. Итого 20,5+12,5=33 кг еще с больши-и-и-и-им потенциалом. Думаю, и 50 сильно болтать не будет.
