A A A A Автор Тема: ETX 90 и компьютер  (Прочитано 2700 раз)
Оффлайн MagistrАвтор темы
  • У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ЕТХ-90 ЕС
    • Сообщения от Magistr
ETX 90 и компьютер
« : 01 Апр 2007 [01:14:30] »
Люди, подскажите пожайлуста, как можно соединить Meade ETX 90 и комп (не покупая, естественно, специальных адаптеров, кабелей и програмных обеспечений). Может есть какой-либо простенький кабель, или что-то можно самому придумать?
Заранее спасибо!
Там, где мы, все остальные - вторые.
Оффлайн Игорь Петрович
    • Skype - Игорь
    • Сообщения от Игорь Петрович
Re: ETX 90 и компьютер
« Ответ #1 : 01 Апр 2007 [04:31:17] »
У Meade в коплекте должна быть программа на CD, если нет COM порта в ноутбуке, прийдется купить переходник.
« Ответ #2 : 01 Апр 2007 [20:57:44] »
Спасибо, но я не хотел бы покупать мидовскую программу, т.к. программ для скопа и так много (StarCalc, Cartes и др.). Я просто хотел отдельно купить кабель и подключить. Как правильно называются кабели и переходники?
Оффлайн crazybug
    • Сообщения от crazybug
« Ответ #3 : 02 Апр 2007 [14:51:27] »
Если автостар 497, то проблем нет - http://www.weasner.com/etx/autostar/as_cable505.html, делаем кабель, ставим аском-драйвера и вперед. Если 494 автостар - все сложнее - нужно покупать кабель.
Ну а вообще вся информация тут - http://www.weasner.com/etx/menu.html
Если покупать кабели в магазине, то для 497 автостара кабель по мидовской маркировке идет #505, для 494 - #506
HEQ5 Synscan, трубы SW 114\900, SW 80ED Pro, НПЗ 150\750, гид DS 70\300+ QHY6, Canon 350Da.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #4 : 02 Апр 2007 [17:57:57] »
Проще говоря, надо выяснить сколько разъемов на пульте. Если два - это удача, т.е пульт #497.
Meade ETX-90PE
« Ответ #5 : 19 Апр 2007 [13:15:30] »
Спасибо всем за ответы!
Долго не отвечал, пардон, был занят.
Пульт у меня видимо 497-
« Ответ #6 : 19 Апр 2007 [13:20:28] »
Да, была еще хрень.
где-то через месяц после покупки что-то начало тарахтеть в корпусе, и не стал стопорится при прокрутке вручную против часовой стрелки.
Сегодня, помолившись :), разобрал скоп, и оттуда вывалилась вот эта фиговина (в диаметре ок. 2мм., в длину ок. 4 мм.).
Да и дырка какая-то странная внутри.
Но главный прикол в том, что теперь все ОК!
Оффлайн crazybug
« Ответ #7 : 20 Апр 2007 [14:53:51] »
Н-да...что-то пошло не так в монтровке  :)
Ну тогда все просто - вот этот кабель http://www.weasner.com/etx/autostar/as_cable505.html из 3х проводков, коннектим его к пульту, меньший  разъем - на фотке слева, ставим http://ascom-standards.org/drivers.html, и наслаждаемся.
« Ответ #8 : 22 Апр 2007 [01:37:25] »
Спасибо, вроде разобрался.
Пока в отпуске, попробую сделать. Обязательно сообщу.
« Ответ #9 : 28 Июн 2009 [14:24:00] »
ХЭЛП! Купил новый ноут, там нет 9-ти штырькового разьема (не знаю, как он правильно называется). Как соединить МИД ЕТХ-90 (Автостар 497) с компом? Какой нужен провод?
EO
« Ответ #10 : 28 Июн 2009 [16:20:40] »
Вот что нужно
http:// www .nix.ru/autocatalog/adapters_switches/TRENDnet_TUS9_COM9MUSB_AM_0.6._64039.html
Есть более дешевые переходники, например
http:// www .nix.ru/autocatalog/adapters_switches/STLab_U350_COM_9M_USB_AM_76009.html
но может получиться, что там распаяны не все сигналы ком порта, соответственно некоторые проги и устройства не работают.
Первый вариант проверен - нормальный кабель.
« Ответ #11 : 28 Июн 2009 [21:21:23] »
Спасибо, я в принципе так и думал, но надеялся, что можно обойтись как-нибудь дешевле :)
Спасибо!
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #12 : 29 Июн 2009 [15:21:48] »
Гмм.... ЕТХ- серия телескопов я бы сказал довольно низкого качества за завышенную цену. Единственное, что там есть путного так это качественная оптика и труба в сборе (акромя пластиковой крышки сзади)... но вот то, каким образом реализовано всё остальное... остаётся желать лучшего. За такие же деньги можно было бы взять телескоп с несравненно бОльшими перспективами, нежели этот.
« Ответ #13 : 01 Июл 2009 [22:04:07] »
Гмм.... Спасибо за информацию, но тема вроде не про это...
