A A A A Автор Тема: Помогите с настройкой Xephem.  (Прочитано 2723 раз)
Sergey Sh
« : 31 Мар 2007 [13:39:17] »
Здравствуйте.
Помогите пожалуста разобраться с установкой
времени, что то запутался, хорошо бы найти мануал по русски
Хотелось бы узнать по подробней про эти значения
Тут я отметил что не понятно.
Julian   - не ясно это ставится автоматом или ?
UTC Date - Ну как я понимаю дата по Гринвичу
UTC Time - ну а это время по Гринвичу
Sidereal - - Не понятно -
TZ Offset - Не понятно
Local Date - Местная дата
Local Time - Местное время
Delta T TT-UT1 - Не понятно
С уважением.
Сергей.
Оффлайн Штрель > 1
    • Сообщения от Штрель > 1
Re: Помогите с настройкой Xephem.
« Ответ #1 : 31 Мар 2007 [15:41:20] »
Здравствуйте.
С уважением.
Сергей.
Linux на работе остался, поэтому попробую по памяти.
 Ваша задача правильно выставить дату, местное время и часовой пояс (TZ), плюс географические координаты, все остальное должно считаться в автомате.
Julian - юлианская дата, считается из обычной,
UTC date/time - понятно,
Siderial - звездное время, вычисляется по обычному времени/дате и долготе,
TZ offset - разница времени "местное-Гринвич". Для Москвы зимнего времени TZ=3 часа, летнего времени TZ=4 часа.
Local date/time - понятно,
Delta T TT-UT1 - разница всемирного (UT1) и земного эфемеридного времени TT. Необходима для корректного вычисления эфемерид. Можно установить вручную или вычислять автоматически. В настоящее время Delta T = 60 с чем-то секунд.
Очки -3.5D.
Sergey Sh
« Ответ #2 : 31 Мар 2007 [16:05:39] »
Хмм... что то не так ведь если выставить UTC и TZ offset
то автоматически получится локальное время к примеру:
Я живу в Новосибирской области TZ offset=6
получается и UTC вычитается 6, но должно прибавляться.
Поставил TZ offset=-6 вроде по времени стало совпадать, но
небо получается не моё  :)
Оффлайн Штрель > 1
« Ответ #3 : 31 Мар 2007 [17:41:56] »
Выставите местное время и TZ, должно все совпасть.
Очки -3.5D.
Sergey Sh
« Ответ #4 : 31 Мар 2007 [17:48:15] »
Спасибо, вроде помогло  :)
Sergey Sh
« Ответ #5 : 31 Мар 2007 [17:51:39] »
Нет, всё равно не совпадает у меня сейчас в UTC 1 апреля  :)
Эх что за чертовщина  >:(
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« Ответ #6 : 31 Мар 2007 [19:31:06] »
TZ offset=6 а не -6
Sergey Sh
« Ответ #7 : 31 Мар 2007 [20:08:07] »
Да пробовал +6, всё равно небо уходит западнее чем есть
да и мировое время вперёд убегает хотя оно должно отставать
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #8 : 31 Мар 2007 [20:56:33] »
принтскрин с настройками диалога времени в студию
Sergey Sh
« Ответ #9 : 31 Мар 2007 [21:04:58] »
Помещаю.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #10 : 31 Мар 2007 [21:32:09] »
Забавно
А что такое TZ name = EST?
Sergey Sh
« Ответ #11 : 31 Мар 2007 [21:36:02] »
<Забавно
<А что такое TZ name = EST?
Не знаю, я не вводил  :)
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #12 : 31 Мар 2007 [21:37:34] »
Такое впечатление, что xethem'у нужно TZ вводить с минусом.
А может еще и долготу...
Да, выставите и TZ и долготу с минусами и будет счастье
« Последнее редактирование: 31 Мар 2007 [21:40:26] от Sleepwalker »
Sergey Sh
« Ответ #13 : 31 Мар 2007 [21:39:26] »
Может это поможет, тоже настройка
Sergey Sh
« Ответ #14 : 31 Мар 2007 [21:45:22] »
Сделал, вот что получилось местное время сбивается
да и показывает не то
Вот пробовал Стеллариум, никаких проблем.
Sergey Sh
« Ответ #15 : 31 Мар 2007 [21:50:33] »
<Такое впечатление, что xethem'у нужно TZ вводить с минусом.
<А может еще и долготу...
<Да, выставите и TZ и долготу с минусами и будет счастье
Не а нет счастье, день получается  :)
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #16 : 31 Мар 2007 [21:50:44] »
Что значит сбивается, все правильно, на Гринвиче 6 у Вас уже 12 часов
Измените долготу и все будет
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #17 : 31 Мар 2007 [21:53:27] »
в 12 часов дня по местному времени определенно должен быть день
Sergey Sh
« Ответ #18 : 31 Мар 2007 [21:59:03] »
Тупо изменить долготу ?
т.е. не свою получается надо ставить, подгонять ?
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #19 : 31 Мар 2007 [22:04:20] »
Так, давайте проще поступим, какое местное время должно быть ? ночь 1-го числа (0:0:0) ?
тогда настройки: долгота -78, TZ -6, UTC 31 марта 18:0:0
