A A A A Автор Тема: Окуляры для FS 90  (Прочитано 1032 раз)
Оффлайн PotorАвтор темы
    • Сообщения от Potor
Окуляры для FS 90
« : 26 Мар 2007 [17:13:33] »
Подскажите, пожалуйста, какие окуляры лучше всего подходят для наблюдения планет? Пытался разобраться самостоятельно но, честно говоря, немного запутался. Если можно то подскажите, пожалуйста, конкретные варианты для телескопа Celestron FirstScope 90.
Drago
Re: Окуляры для FS 90
« Ответ #1 : 26 Мар 2007 [18:22:32] »
orthoscopics 7, 6 mm, если с деньгами не особо, можно смотреть в сторону 6.3 mm sky-watcher super plossl / 6.5 mm deepsky series 500 plossl. нпз плёслы вроде тоже ничего по отзывам, смотреть в районе вокусных расстояний в 7 мм - это получаеться 1.4д - максимальное "полезное" увеличение - ну, можно ещё чтонибудь на 4-5 мм прикупить из того же - тоже ещё временами юзабельно будет. тока у плёсслах при этом вынос зрачка  очень маленьким становиться - некомфортно.
ну, это из бюджетного, думаю окуляры от 180 долларов обладателю такого скопа нет толка советовать...? :)
« Ответ #2 : 27 Мар 2007 [14:17:09] »
Большое спасибо! (Все-таки я был на верном пути. :))
Абсолютно согласен.
Еще один вопрос. Есть ли смысл сравнивать такие окуляры как sky-watcher super plossl 6.3 mm, deepsky series 500 plossl 6.5 mm, celestron omni 6 мм или по качеству они одинаковые?
