A A A A Автор Тема: Силикагель - как сформовать из него кольцо?  (Прочитано 3152 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Помните давным-давно Олег Чекалин поднимал этот вопрос?
Я пытаюсь оживить его автогид ST-4. Сам то по себе он живой, но вот кольцо осушающее камеру в нем убито напрочь. Без него матрица зверски потеет. Нужно сушить камеру.
Помнится идея поклейки канцелярским клеем была отвергнута из-за того, что клей забьет все поры, но что если взять металическое кольцо, обмазать его клеем и обсыпать его силикагелем? Хоть что-то но прилипнет и клеем загадится только малая поверхность гранул. Чего бы еще придумать то?
Мешки тряпочно-бумажные боюсь не пойдут по причине их патологичекой волосатости.
А может быть при сборке камеру с матрицей надуть сухим газом? Так где его взять? В магазинах зоотоваров продается CO2 в баллончиках, сухой он или нет?
Нужны идеи.
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
 Гипсом попробуйте залить, потом прогреть до 140 С -
а если непрочно получится,  добавить немного
шпаклевки - типа Ветонита.  Обезвоженный гипс и сам
по себе хороший осушитель.
 А клеить гранулы силикагеля можно алюмофосфатным
герметиком для ремонта печей и каминов - точное наз-
вание забыл - он совсем не пылит после отверждения,
продается в тубах по 310 млю
« Последнее редактирование: 12 Мая 2003 [06:34:03] от bibliograf »
Гипс?
Хм, почему бы и нет?
А нет ли сведений о его эффективости по сравнению с силикагелем?
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
А может склеить  тонкостенный контейнер (стеклопластик, бумага или ещё чего) в стенках дырочки для вентиляции. Внутрь насыпом силикагель. Если места маловато внутри ,можно из крупных гранул напилить "кирпичиков" для более плотной укладки .
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Да, уже проскочила мысль сделать кольцо из металлической сетки и набить его гранулами.
Но самое простое потренироваться с гипсом.
Оффлайн bibliograf
 Безводным гипсом можно осушить воздух до 0,008г/м3
 Силикагелем до 0.03 г/м3
 При охлаждении до -20С содержание водяного пара
 в воздухе 0,045 г/м3.
v.bobkin
.. кольцо из металлической сетки ...
кембрик :)
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Антон  (или Олег Чекалин) - а каких габаритов само кольцо было изначально?
Кстати, алюмофосфатный герметик колкий, так что в случае тонко положенного слоя со временем осыпится. Про гипс вообще не говорю - осушить оно конечно осушит, но с матрицы пыль метлой периодически смахивать надо будет. :P
Вопрос - корпус ST-шки герметичен или нет?
Олег.
Изначального кольца я не видел. Место под него диаметром около 40 мм. Сечение кольца порядка 4х4 мм.
Герметичность корпуса под вопросом. Со стороны платы все залито чем то типа силиконового гермерика, со стороны ПЗС матрицы резиновое кольцо и фланец на 4 винтиках, стекло перед матрицей вклеено. Теоретически отсек с матрицей должен быть герметичен. Как на практике - непонятно, ибо девайс преклонных лет и уже изрядно попользован.
