A A A A Автор Тема: Светофильтры!  (Прочитано 5873 раз)
Оффлайн Evgeny TriskoАвтор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
Светофильтры!
« : 24 Мар 2007 [17:05:33] »
Доброго вам времени суток.
Не подскажете какие светофильтры лучше приобрести.
За ранние спасибо. :)
С уважением Евгений
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
    • Skype - SCUD Storm
    • Сообщения от SCUD Storm
Re: Светофильтры!
« Ответ #1 : 24 Мар 2007 [17:20:04] »
Для луны и планет - Baader Contrast Booster или Neodymium
Для дипов - Baader UHC-S и OIII
Canon 15x50 IS all weather
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: Светофильтры!
« Ответ #2 : 25 Мар 2007 [07:59:25] »
Первый нужен только для ахромата.
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Re: Светофильтры!
« Ответ #3 : 08 Фев 2009 [10:43:04] »
У меня тоже вопрос по светофильтрам, какие лучше взять.
Короче: для телескопа SW МАК102, резьба 1.25", доступные увеличения 52х, 130х и 206х.
Для чего: для наблюдения Луны, Марса, Юпитера, Венеры и Сатурна.
Причина № раз: изображение планет даже на 130х (Венера, Юпитер) настолько яркое, что на диске невозможно отличить какие-либо детали по причине излишней яркости.
Причина №2: говорят цветные фильтры улучшают контраст отдельных деталей.
Какие фильтры будут уместы: думаю приобрести фильтр снижения общей яркости (нейтральный) + несколько цветных. Есть еще какие-то поляризационные - могут ли чем помочь?
Думаю взять: #21 - оранжевый, #56 - светло-зеленый, нейтральный с пропусканием 25%.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2009 [11:00:44] от Волосатый »
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
Re: Светофильтры!
« Ответ #4 : 08 Фев 2009 [16:44:59] »
Hа Венере их и нет, а вот на Юпитере детали у меня хорошо видны и при 120х в 5".
Улучшают, но особых чудес ждать не стоит. Для Юпитера можно порекомендовать голубой и оранжевый, они-же подойдут и для Марса, а оранжевый и для Сатурна. Иногда хорош по Юпитеру M&S(Neodymium). Hейтральный, на мой взгляд, лучше обычный, а не светло-зеленый. Так как апертура у Вас не велика, берите неплотные фильтры(голубой, светло-оранжевый).
« Последнее редактирование: 08 Фев 2009 [16:47:43] от VKR »
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Светофильтры!
« Ответ #5 : 08 Фев 2009 [17:50:30] »
По поводу голубого - GSO 80A подойдет? И хватит ли нейтрального с затенением 25%?
« Последнее редактирование: 08 Фев 2009 [18:10:33] от Волосатый »
Дарья Аристова
Re: Светофильтры!
« Ответ #6 : 08 Фев 2009 [17:59:51] »
Hа Венере их и нет,
Есть детали облачного покрова. Правда, их сложно назвать деталями - пятнами скорее.
sernik
Re: Светофильтры!
« Ответ #7 : 08 Фев 2009 [18:21:10] »
Не думаю что их получится увидеть в четыре дюйма.
Anton B.
Re: Светофильтры!
« Ответ #8 : 09 Фев 2009 [12:17:23] »
        GSO 80А вроде как для средней и большой апертуры.Для малой апертуры 82А.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Светофильтры!
« Ответ #9 : 09 Фев 2009 [17:19:44] »
Ну 102 мм вроде как считается уже средняя, т.к. малая до 90 включительно
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Светофильтры!
« Ответ #10 : 10 Фев 2009 [11:45:57] »
для телескопа SW МАК102,  доступные увеличения 52х, 130х и 206х.
1). Глаз надо тренировать. В обычной жизни к такому распред-ю яркости и к таким слабым контрастам на фоне яркого пятна планеты глаз не приспособлен. Или мозг (кому как нравится, глаз ли мозг ли). Смотрите глубже и дольше.
2.)Или может быть вот что: т.к. телескоп мелкий и китайский (да?) , то для планет он может в принципе не очень,  задумка то была хорошей. .
Если просто ярко и все, это уже плоховато, по моему это SOS. Одно дело в рефракторе на 2д ярко, а др. дело в МК, не находите? Темновато скорей должно быть.
 А если ярко, значит контраст весь ушел черт знает куда. Может стоит  внефокалы посмотреть.
 Но п. 1) важней. Обязат-но хоть что-то видно должно быть.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2009 [11:53:16] от oleg oleg »
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Светофильтры!
« Ответ #11 : 10 Фев 2009 [12:37:55] »
Не, ну что то конечно видно. Например при 130х удалось после 10 минутного вглядывания заметить полосы на Юпитере. Но смотреть на Луну (фаза 0.5 и более) при таком увеличении - это настоящая световая атака, в то время как смотреть на светящееся окно в доме напротив - это полная муть в окуляре. Дело не в телескопе, а в большом блеске светила.
Оффлайн Виктор Травкин
    • Сообщения от Виктор Травкин
Re: Светофильтры!
« Ответ #12 : 10 Фев 2009 [12:50:59] »
Обалдеть. Я в ТАЛ-65 полосы Юпитера прекрасно вижу безо всяких вглядываний. И в подзорную трубу Юкон 6-100/100. Китайкий МАК во всей красе.  На помойку такое чудо в перьях, пока зрение в порядке.
Феанор
Re: Светофильтры!
« Ответ #13 : 10 Фев 2009 [13:18:02] »
Владельцам 12'' в первую очередь необходимо потратиться на двухдюймовый фильтр Lumicon UHC - он даст превосходную картинку по некоторым очень интересным объектам, таким, как Северная Америка, Рыбачья Сеть и т.д.   Сейчас есть шанс успеть получить его и посмотреть по-новому Туманность Ориона и, главное, Розетку.   Правда, для последней, а также для Рыбачьей Сети лучше сработает OIII фильтр той же фирмы (Lumicon, если хотите, поищите и почитайте Эрнеста, он хорошо объясняет, почему он лучше Баадера и прочих OIII фильтров для визуала, я могу в двух словах - наиболее оптимальная полоса пропускания).
Но ту же северную Америку и еще много других туманностей лучше смотреть с UHC.
На опткорпе они стоят по $199 + доставка.
С планетами сейчас худо, поэтому можно сэкономить.
Лучше подумать над покупкой равнозрачкового широкоугольного окуляра, например, William Opics SWAN33mm,  но этот, как и Deepsky ED 35mm будет заметно портить звезды ближе к краям. Поэтому я бы при наличии финансовой возможности купил бы Nagler Type 5  31mm и  один 2 дюймовый фильтр... скорее всего Lumicon UHC. Альтернативные, менее дорогие, но достаточно эффективные окуляры - WO UWAN 28mm, Meade 5000Series 30mm
Зачем все эти изыскания? Все просто.  Применение 1,25 фильтров дает хороший эффект, но самые сильные впечателния бывают от Рыбачьей Сети, Северной америки, М42, Розетки, туманности в Стрельце... а для этих туманностей нужно очень большое и широкое поле (на 12'' Лайтбридже).    Если имеется комплектный окуляр Meade SWA 26mm, он вполне подойдет, но и туда нужен фильтр двухдюймовый.
Спору нет, мне больше нравится  смотреть М31, и безо всяких фильтров, но если говорить о наиболее эффектных, ярких картинках в 12'' телескоп вообще, то кроме Луны это, безусловно, некоторые большие туманности с хорошим фильтром в окуляр, подобный вышеописанному!
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Светофильтры!
« Ответ #14 : 11 Фев 2009 [08:28:47] »
А зачем вообще для дипов нужны светофильтры? Они ведь и так тусклые?
Феанор
Re: Светофильтры!
« Ответ #15 : 11 Фев 2009 [10:52:03] »
Чтобы пропустить весь свет от туманности, которая излучает в узком диапазоне спектра, и отрезать фон неба, таким образом туманость становится контрастной и гораздо лучше видна.
Оффлайн Ив@нович
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Ив@нович
Re: Светофильтры!
« Ответ #16 : 11 Фев 2009 [11:19:41] »
А ТАЛу-125 какие посоветуете фильтры? Для дипов и планет (вкл и луну).
Ищу дачу подальше от города..
Куча всякой мелочи
Еще установкой спутник антенн занят. Если не отвечаю - пишите в ICQ
Феанор
Re: Светофильтры!
« Ответ #17 : 11 Фев 2009 [11:59:21] »
Baader Neodimium
tlgleonid
Re: Светофильтры!
« Ответ #18 : 11 Фев 2009 [15:14:02] »
А еще для того, что бы выделить определенные особенности дипов. Например в туманности присутсвют облака водорода и кислорода, но облака кислорода образуют какие-то нитевидные структуры, а водорода - эллиптичные. Отделить мух от котлет помогут Аш-Бета и О3 фильтр. Ну или вообще понять, что за туманность перед нами: эмиссионная или отражательная.
Оффлайн ANDREY-CI7
  • Повторный грех, не исправит ни одна свеча.
    • Сообщения от ANDREY-CI7
Re: Светофильтры!
« Ответ #19 : 13 Фев 2009 [02:04:46] »
Доброй ночи. Фильтры нужны всегда после 70мм. Цветные, и неодимов, и для Луны нейтральный, серый. Особенно в городе против засветки. Вот для дисков планет хорош голубой и красный, для колец Сатурна, оранжевый и желтый, неодимов классный для контраста, против засветки для туманностей :o. Венера хороша в синий, облачный покров при хорошей атмосфере в 100мм разглядеть часто можно :o, благодаря этому, и так далее. :D :) ;)
Бог карает человека только за глупость, причем жестоко. И любит познающих красоту, науку, и свои возможности, одаривая их милостями.                                                             "( Шмидт- Ньютон) D=254mm F/4 LXD 75"." (Компакт- Ньютон) D=127mm F/8. PowerSeeker, Celestron".
