A A A A Автор Тема: Хаябуса  (Прочитано 68906 раз)
Оффлайн Жданок ДмитрийАвтор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Жданок Дмитрий
Хаябуса
« : 10 Мая 2003 [14:20:44] »
          9 мая 2003 года в 04:29:25 UTC (08:29:25 мск) с японского космодрома Kagoshima стартовыми командами Института космических исследований и аэронавтики (Institute for Space & Aeronautical Sciences, ISAS) осуществлен пуск ракеты-носителя M-V, которая вывела в космос межпланетный зонд MUSES-C (27809 / 2003 019A).
          Основной задачей полета является проведение исследований астероида 1998 SF36. В июне 2005 года зонд должен выйти на орбиту вокруг астероида и будет вращаться вокруг него в течение нескольких месяцев. Вслед за этим на малую планету будет совершена посадка и взяты образцы грунта для доставки на Землю. А на 1998 SF36 будет оставлено немного земного грунта. Кроме того, на борту MUSES-C размещена пластина с именами 877490 землян.
          Космический аппарат создан специалистами компании NEC по заказу ISAS. Его масса 500 кг. Запуск MUSES-C неоднократно откладывался. Последними в качестве возможных дат старта фигурировали 24 ноября 2002 года и 5 мая нынешнего года.
         http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml
« Последнее редактирование: 06 Июл 2010 [19:37:02] от Жданок Дмитрий »
Strawberry fields forever
byran
Re: наконец-то запущен MUSES-C
« Ответ #1 : 17 Авг 2005 [10:57:09] »
Наконец то японцам везет(я имею в виду последнею неудачу - потерю основного прибора Astro-E2)
Японский зонд, направляющийся к астероиду, увидел цель своего путешествия
17 августа 2005 г.
Японский исследовательский зонд Muses-C отправился в полет в мае 2003 г. Японцы имеют обыкновение переименовывать свои космические аппараты после их вывода в космос. Так оно произошло и на этот раз, поэтому сейчас Muses-C официально называется Hayabusa. Его основная задача состоит в том, чтобы долететь до астероида 1998 SF36 (он же астероид Itokawa), взять с его поверхности 1 грамм грунта и доставить этот образец на Землю.
Астероид Itokawa имеет форму картофелины размером 600 м на 300 м. Он относится астероидам, орбита которых располагается вблизи орбиты Земли. Астероид был открыт в 1998 г. и назван в честь японского конструктора ракет Идео Итокава (Hideo Itokawa).
Встреча зонда Hayabusa с астероидом Itokawa должна состояться в сентябре этого года, но аппаратура уже "видит" этот астероид. В период с 29 июля по 12 августа астроориентатор зонда сделал в общей сложности 24 снимка астероида, который пока выглядит на фотографиях как светлая точка. 12 августа расстояние до астероида составляло около 35 тыс. км. Сейчас зонд движется относительно астероида по космическим меркам очень медленно - его скорость составляет 38 м/с. Когда до астероида останется 3500 км, на зонде будут отключены ионные двигатели.
Предполагается, что зонд Hayabusa выйдет на орбиту вокруг астероида, высота которой составит 20 км. На этой орбите зонд будет крутиться примерно три месяца, а потом он совершит три маневра с кратковременным (в течение 1 секунды) касанием поверхности. Во время этих маневров Hayabusa будет "стрелять" в поверхность астероида маленькими металлическими снарядами и собирать с помощью воронкообразного раструба разлетающиеся осколки. Таким способом планируется собрать 1 грамм астероидного вещества.
Ну а потом собранные образцы будут доставлены на Землю. В июне 2007 г. зонд, пролетая мимо Земли, сбросит капсулу с образцами на парашюте.
http://www.rol.ru/news/misc/spacenews/05/08/17_005.htm
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #2 : 18 Авг 2005 [07:02:58] »
А писали, что он не отвечает на сигналы... :(
zxv
« Ответ #3 : 18 Авг 2005 [12:39:10] »
А где писали, не помните?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #4 : 19 Авг 2005 [07:09:46] »
В том-то и дело, что точно писали, не помню только где.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #5 : 05 Сен 2005 [18:17:45] »
4 сентября с.г., межпланетный зонд Hayabusa  находится на расстоянии около 1000 км от цели своего путешествия - астероида Itokawa. Скорость сближения аппарата с небесным телом составляет около 10 км/ч. Камера зонда ведет регулярное фотографирование объекта. На снимках уже можно рассмотреть форму астероида.
byran
« Ответ #6 : 09 Сен 2005 [14:45:55] »
До Итокавы меньше 100 км! Выход на орбиту сегодня? Ведь скорость сближения 10км/час.
http://www.isas.jaxa.jp/e/enterp/missions/hayabusa/today.shtml
byran
« Ответ #7 : 09 Сен 2005 [14:47:57] »
Еще одна полезная ссылка http://www.muses-c.isas.ac.jp/e/index.html
byran
« Ответ #8 : 10 Сен 2005 [16:53:08] »
As of 14:00 2005/09/10(JST)
Distance from Itokawa :  47km
Новые фотографии от 9 сентября c 70 км
« Последнее редактирование: 10 Сен 2005 [17:22:08] от byran »
byran
« Ответ #9 : 11 Сен 2005 [11:42:53] »
As of 14:00 2005/09/11(JST)
Distance from Itokawa :  27km
Снимки от 10 сентября c 30 км (1 deg. x 1 deg.)(Left: 15:00 UTC Right: 16:42 UTC)
« Последнее редактирование: 11 Сен 2005 [11:46:00] от byran »
byran
« Ответ #10 : 12 Сен 2005 [05:54:19] »
As of 9:00 2005/09/12(JST)
Distance from Itokawa :  20km
Вышел на орбиту? :) :)
byran
« Ответ #11 : 12 Сен 2005 [15:13:40] »
Да!! Вышел на орбиту  :D :D :D
"Hayabusa arrived Itokawa on 10:00 am, 12 Sep (JST: Japanese Standard Time). Now Hayabusa hovers around 20 kilometers away from asteroid Itokawa"
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 682
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #12 : 12 Сен 2005 [16:19:16] »
Можно узнать подробнее про двигатели? Вы писали что-то про ионные? Ведь, если это двигатели малой тяги и работают постоянно, то скорость должна нарастать или убывать с постоянным ускорением. Тогда 38 м/с - мгновенная скорость в определённый момент времени. Можно ли узнать что-нибудь про ускорение с которым летел аппарат?
anovikov
« Ответ #13 : 12 Сен 2005 [16:36:16] »
Ионный двигатель использовался для формирования межпланетной траектории, сейчас он выключен.
Маневровые движки, которые оно использует сейчас - какие-то обычные, гидразиновые монотопливные скорее всего.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #14 : 15 Сен 2005 [11:30:18] »
Астероид Итокава вблизи:
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #15 : 15 Сен 2005 [18:44:26] »
В состав бортовой электрореактивной ДУ входят два ионных двигателя с ионизацией рабочего тела (ксенон) за счет микроволнового разряда. Ионизированный газ разгоняется электрическим полем и выбрасывается через четыре сопла (на стороне +X). При потребляемой мощности 1 кВт тяга составляет 2 гс (20 мН); номинальная тяга каждого двигателя – 0.78 гс (7.7 мН), удельный импульс – 2980 сек, суммарный запас скорости – 4000 м/с. ЭРДУ используется для перелета к астероиду и обратно. При наземных испытаниях аналогичный двигатель был включен 30 марта 2000 г. и к 25 октября 2002 г. отработал 18000 часов. Для маневрирования вблизи поверхности астероида используется ЖРД (гидразин – азотный тетраоксид) с максимальной тягой 5 фунтов (2.3 кгс, 22 Н).
 Сейчас зонд Hayabusa   приступил к съемкам астероида, с текущей дистанции он сможет также выявить состав поверхности астеорида, просто анализируя спектр отраженного Итокавой солнечного света. Вид долгожданного астероида удивил японцев. Его форма (548х312х276 м) оказалась подобна узловатой картофелине - это совсем не похоже на то, что предсказывалось на основании радарных обследований. Грани этого астероида кажутся странно закругленными. Возможно, мы имеем дело с последствиями "обработки" Итокавы другими небесными телами. К тому же на поверхности астероида вроде бы удается выявить наличие некоторого количества пыли и мелких камешков, оставшихся от давних столкновений. Все это также вызывает удивление, поскольку небольшие астероиды, не обладающие сколько-нибудь заметным гравитационным полем, по предварительным расчетам, не должны были бы иметь на своей поверхности так называемого реголита (то есть мелкообломочного материала).В конце сентября "Хаябуса" сблизится с астероидом, находящемся ныне на расстоянии в 320 миллионов километров от Земли, до дистанции приблизительно 7 километров, и тогда специалисты смогут получить более детальные изображения. А самое интересное начнется в ноябре 2005 года: японский аппарат предпримет две попытки спуститься к поверхности астероида и даже коснется ее. Каждая такая попытка будет сопровождаться обстрелом поверхности Итокавы специальными танталовыми гранулами, вылетающими со скоростью 300 метров в секунду, и забором отлетающих осколков и пыли в специальный конус из эластичного материала. Предполагается, что таким образом можно будет получать по 100 миллиграммов материала, подброшенного соударением. Мало того, наружу будет еще выпущено небольшое специальное устройство, именуемое "Минервой" (Minerva), которое должно совершить несколько скачков 10-метровой высоты, передвигаясь непосредственно по поверхности астероида, производя замеры температуры и передавая на материнский корабль фотоснимки
Заборы образцов грунта будут производиться в режиме зависания при нулевой вертикальной и боковой скорости. Для обеспечения этого режима предварительно, с высоты 30–100 м, на поверхность сбрасывается мишень диаметром 10 см с люминесцентным покрытием, отражающим лазерный луч. Дальнейший спуск выполняется с использованием данных навигационных камер ONC (их две – широкоугольная с полем зрения 30x30° и телескопическая с полем зрения 5x5°), двух лазерных дальномеров LRF (Laser Range Finder) и веерных датчиков FBS (Fan Beam Sensor). Дистанционное управление с Земли на этапе спуска, разумеется, невозможно из-за большого времени радиообмена (более 20 мин). Незадолго до касания бортовой ЖРД выключается, чтобы не загрязнить поверхность, и аппарат свободно падает до касания – очень медленно, так как ускорение свободного падения на астероиде не превышает 0.1 мм/с2.иверсальное устройство забора образцов грунта имеет массу около 10 кг и выполнено в виде воронки наибольшим диаметром 40 см и длиной 100 см. В момент касания встроенное пиротехническое устройство выстреливает вниз металлической пулькой массой 5 г со скоростью 300 м/с. Часть выбитого из поверхности материала проникает по воронке в приемную ловушку, откуда будет перегружена в возвращаемую капсулу. Проходит всего одна секунда после касания – и аппарат включает двигатель, поднимается на 100 м и ждет
Возвращаемая капсула имеет диаметр 40 см, длину 25 см и массу около 20 кг. Носовая часть капсулы покрыта абляционной теплозащитой толщиной 3 см, способной защитить ее после входа в атмосферу на скорости 12–13 км/с. Капсула рассчитана на перегрузки на уровне 25g, причем уровень тепловых нагрузок будет в несколько раз выше, чем испытывали спускаемые аппараты кораблей Apollo. Для облегчения поисковых работ она оснащена радиомаяком.
Отдельным по существу аппаратом на борту Muses-C является «робот-попрыгунчик» Minerva, также разработанный силами ISAS. Он оснащен стереокамерами, термометром и пенетраторами («иглами») для исследования физических характеристик грунта.
Оффлайн amez
  • Благодарностей: 63
  • Андрей
    • Сообщения от amez
    • домашняя страница А.М.
« Ответ #16 : 15 Сен 2005 [19:48:25] »
Очень сложно, навряд ли все получится, напоминает неудавшийся сагдеевский "фобос" по задачам, но хорошо бы на этот раз получилось :) Хорошо иллюстрирует текст AVV опубликованная японцами анимация http://www.isas.jaxa.jp/e/enterp/missions/hayabusa/movie.shtml
hoarfrost
« Ответ #17 : 15 Сен 2005 [21:59:32] »
Т.е. кто предпочитает для надёжности сохранить файл на жёстком диске, могут скачать его вот по этой прямой ссылке:
Покачественней и побольше (5.4 Мб): http://www.isas.jaxa.jp/e/enterp/missions/hayabusa/image/hayabusa_m.mp4
Похуже и поменьше (1.3 Мб): http://www.isas.jaxa.jp/e/enterp/missions/hayabusa/image/hayabusa_s.mp4
« Ответ #18 : 16 Сен 2005 [12:06:07] »
http://www.isas.jaxa.jp/e/snews/2005/0915.shtml
цветной снимок
очень интересная поверхность, особенно эти светлые холмики...выходы коренных пород?
я просто умру от нетерпения, прежде чем они сбросят туда "Минерву")))
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #19 : 25 Сен 2005 [22:01:33] »
Jбразования на поверхности астероида Итокаве  получат имена. В директива IAU говорится они  будут иметь имена богов Японские исследователи предложили свои варианты названий: Море Музы, Залив Утиноуры, пустыня Вумера. Все названия должны утверждены Международным астрономическим союзом.
http://www.isas.jaxa.jp/e/snews/2005/0922_itokawa.shtml
« Последнее редактирование: 26 Сен 2005 [06:30:59] от AAV »
