A A A A Автор Тема: Вопрос по схеме телескопа.  (Прочитано 1397 раз)
Оффлайн pterodaktilАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
« : 19 Мар 2007 [13:10:33] »
Исследуя сайт целестрона, нашел  телескоп астрограф.  с оптической схемой Дэлла-Киркхэма. Попытка установления что это за схема такая с помощью Гугла и Яндекса результатов не дала :-( Кроме "Телескоп Дэлла-Киркхэма Разновидность кассегреновского телескопа, в котором первичное зеркало имеет эллипсоидный профиль, а не более обычный параболоидный. Вторичное зеркало - сферическое. В результате поле зрения оказывается значительно меньшим, чем у стандартного кассегреновского телескопа того же размера. " Может кто может нарисовать картинку.. а то по этому описанию не соображу что и как???
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
Re: Вопрос по схеме телескопа.
« Ответ #1 : 19 Мар 2007 [13:59:42] »
В 2002 году после установки компьютерной программы OSLO (версия "Light" с упрощенной оптимизацией и количеством вводимых поверхностей до 9) решил "поиграться" на OSLO с целью определения наиболее дешевой (минимальные асферика и количество поверхностей) оптической схемы для астрографа. Методом приближений вышел на схему Долла-Киркхма с двухлинзовым корректором. Картинка - изумительная. Дифракционное качество на широкоугольной пленке. Ричи-Кретьен на таком поле близко не стоит. Основной недостаток - без корректора светосильная система не фокусирует пучек лучей в точку (низкое число Штреля).
Сначала было решил, что новую оптическую схему открыл, но Целестрон со своим С20 эту идиллию разрушил. Но у него, я слышал, 3-х линзовый корректор.
  • Евгений
« Ответ #2 : 19 Мар 2007 [14:02:42] »
А осло схемку хода лучей рисует? Если да, можно ссылочку???
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 19 Мар 2007 [22:09:00] »
Могу скинуть примеры астрографа по модифицированной схеме Долла-Киркхэма (с двухлинзовым предфокальным корректором) в формате программы ОСЛО. Бесплатно cкопировать простую версию OSLO-EDU этой программы можно здесь http://www.sinopt.com/
  • Евгений
« Ответ #4 : 20 Мар 2007 [11:28:11] »
Скинь плиз  схему а то с ходу с осло не разобрался
echech
« Ответ #5 : 20 Мар 2007 [11:50:38] »
Это простой Кассегрен, что его рисовать-то? Вогнутое зеркало с квадратом эксцентрисита несколько меньше 1, выпуклое - сферическое. Лучи собираются главным зеркалом и падают на предфокальное вторичное, которое отбрасывает их через отверстие в главном образуя фокальную плоскость с заданным выносом. Преувеличенная кома по сравнению с классическим Кассегреном ограничивает поле зрения. Разница в профиле асферик на схеме видна не будет! В "Астрономической оптике" Максутова, насколько я помню, есть формулы расчета эксцентриситета и для этого варианта Кассегрена.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2007 [11:52:40] от Тришка »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 20 Мар 2007 [15:21:43] »
К сожалению невозможно прицепить к сообщению файлы в формате OSLO.
Сообщаю выходные параметры по двум схемам (оптимизация по длинам волн 0,58756 0,48613 и 0,65627 микрон):
1. Астрограф 203 мм, фокусное главного (парабола) - 675 мм, эквивалентный фокус - 1275 мм, задний отрезок 155,5 мм. Число Штреля на оси при фокусировке по минимуму пятна 0,9998. На поле диаметром 40 мм = 1,8 град (оптимизация производилась по этому полю) отклонение на крае по волновому фронту 0,04345 лямбда, на поле 60 мм = 2,7 град соответственно 0,2589 лямбда. 2-х линзовый (крон-крон) корректор перед главным зеркалом по ходу дучей.
Указанные параметры достигнуты окончательной оптимизацией на программе ZEMAX.
2. Астрограф 203 мм, фокусное главного (эллипс с квадратом эксцентртситета 0,72) - 700 мм, эквивалентный фокус - 1325 мм, задний отрезок 190,7 мм. Число Штреля на оси при фокусировке по минимуму пятна 0,99984. Оптимизация проводилась для диагонали ПЗС матрицы 16 мм = 0,7 град. На углу кадра отклонение по волновому фронту 0,03236 лямбда, на поле диаметром 40 мм = 1,74 град соответственно 0,5407 лямбда. 2-х линзовый (крон-крон) корректор за главным зеркалом.
Указанные параметры достигнуты на программе OSLO Premium Edition 6.2.
Основная "изюминка" схемы - корректор. Какой корректор стоит в С20 я не знаю.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 20 Мар 2007 [15:39:37] »
Для бОльшей информативности:
Первая схема: GEO RMS радиус патна аберраций на крае поля диаметром 40 мм - 1,1 микрон при радиусе дифракционного предела 4,5 микрон.
Вторая схема: соответственно 0,5 (на крае поля диаметром 18 мм) и 4,7 микрон.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 21 Мар 2007 [09:47:26] »
ОтPDFил схему хода лучей для первого варианта.
