A A A A Автор Тема: Выбор Барлоу и окуляров для SkyWatcher 8” Dob.  (Прочитано 4516 раз)
Оффлайн R.bakАвтор темы
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
Всем привет!
Недавно приобрел SkyWatcher 8” Dob и сейчас подбираю к нему набор окуляров и линзу Барлоу.
То что касается последней, думаю брать вот эту http://shop.astronomy.ru/detail/589.html
Почитал различную зарубежную литературу и оказалось что именно эту «барлуху» настоятельно рекомендуют тамошние спецы. Единственное, в одной книги упоминалось, что иногда бывают трудности с посадкой 1.25” окуляров. Как я понял, там очень точно выточен посадочный диаметр и из-за этого могут возникнуть проблемы.
Посему вопрос, сталкивался кто с этим? И есть ли альтернатива данной линзе на нашем рынке?
И еще, какие окуляры посоветует общественность докупить к имеющимся в комплекте?
Основное наблюдения это DeepSky и реже планеты (совсем редко).
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
    • Skype - SCUD Storm
    • Сообщения от SCUD Storm
Re: Выбор Барлоу и окуляров для SkyWatcher 8” Dob.
« Ответ #1 : 19 Мар 2007 [11:55:53] »
Барлуха отличная! ;) Имею такую в своём орсенале! Всё там заточено нормально и окуляры прекрасно сажаются!   :)
Canon 15x50 IS all weather
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #2 : 19 Мар 2007 [12:35:01] »
Есть у меня такая - Проблем с окулярами не было. Наоборот очень нравится как они туда садятся - ощущение как от какой-то пневматики - наверное из-за очень малых зазоров, воздух не может выйти сам без нажатия - а чуть нажмешь и окуляр садиться приятненко так, медленно опускаясь, как под действием пневматического девайса :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
« Ответ #3 : 19 Мар 2007 [13:10:44] »
Ясно! А то я стал переживать уже! А альтернативы ей я так понимаю нет?
Какие окуляры посоветуете?
Оффлайн Watcher_001
    • Сообщения от Watcher_001
« Ответ #4 : 19 Мар 2007 [13:57:16] »
Присоединяюсь к вопросу  ;D
Astele 102 MN
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #5 : 19 Мар 2007 [14:37:34] »
Я б взял широкоугольный (не менее 68 градусов) окуляр(ы). Сколько и каких - зависит от бюджета. Можно и одним обойтись. Подобрать таким образом (если один всего), чтоб этот окуляр с ЛБ давал бы увеличение около 200х - как раз для планет. А без ЛБ будет около 100х, но широкоугольность даст неплохое поле, для рассматривания дипскаев :) Если мало, то можно заполнить другими окулярами.
Из бюджетных широкоугольников - наверное, Баадер Гипперион самое то - за приемлемые деньги, наилучшее качество среди бюджетных окуляров. Поле - супер, видно все сразу целиком, если глаз на оси. Звезды по всему полю точки (мож у самого самого краешка портятся), блики видал, но немного и не сильно мешающие. Изображение на оси хорошее (не хуже более дорогих окуляров), а вот поле кривовато, хотя они и утверждают что ровное. Вообщем полный клон Виксена по всем качествам, кроме кривызны поля. Чем ближе к краю тем более заметен дефокус, на оси же все нормально. Зато в два-три раза дешевле более дорогих аналогов.
Если вас не устраивает слегка кривоватое поле, то платите раза в 2-3 дороже за Паноптик (68*) или Наглер(82*) и наслаждаетесь идеальным окуляром :)
Re: Окуляры и яркость картинки.
« Ответ #6 : 29 Мар 2007 [16:50:12] »
Хотелось бы поинтересоваться у гуру практиков. Ситуация такая: имею два окуляра:
Оба супер плеслы, штатные от Sky-Watchera. 25 и 10 мм.
Так при тестдрайве по дипскай с 10 мм всеже получаю темную картинку! А это всего на всего, 120х! Но Сатурн в этот окуляр очень ярок. А если 200х поставить?
Я так понимаю, что все дело в окуляре. И тогда вопрос, а какие на практике окуляры действительно дают хорошую яркую картинку, с бюджетом до 100 баксов?
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
« Ответ #7 : 29 Мар 2007 [17:46:23] »
Дело не в окуляре. Если хочется DeepSky поярче надо увеличивать апертуру.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
« Ответ #8 : 29 Мар 2007 [17:48:27] »
200 мм мало по вашему?
Ощий фон неба не яркий, как бы тускловат.
Оффлайн Sergei L
« Ответ #9 : 29 Мар 2007 [18:01:42] »
Для наших условий в средних широтах и засветкой 200мм - минимальный предел для наблюдений DeepSky. Если только как исключение 2-3 ночи в году. Таковы условия в моей местности, думаю также и в вашей.
« Ответ #10 : 29 Мар 2007 [18:07:44] »
Это ваше ИМХО.  ;)Я с этим не согласен, и в 65мм прекрасно в городской черет стрелял по галактикам.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #11 : 29 Мар 2007 [18:20:03] »
Я использую с "ультимой" в основном 12 и 17 ммм плесл от НПЗ, для наблюдения планет мне эта комбинация нравится больше всего. Картинка очень приятная, контрастная.
   Для DSO наверное можно порекомендовать что-то из William Optics SWAN. Хороший окуляр (цена-качество), единственно в моем 17 мм, крайне заметна пыль при наблюдении ярких объектов (Луна), очистить его целая проблема, приходится минут пять тратить на поиск мелких пылинок. Но при наблюдении DSO проблем никаких. Тоже очень неплохо работает с ультимой, но по планетам похуже чем НПЗ, заметно ниже контраст.
   Насчет баадера, хороший окуляр если не смущает размер, граната еще та. Хотя по качеству исполнения и картинки претензий нет. Тоже очень любит чистоту, малейшая пыль на глазной линзе вызывает дискомфорт, хотя опять же на ярких объектах. Большой плюс - возможность снять 1.25" юбку и превратить его в 2" окуляр, среднего качества,
поисковый. Кстати, сама линза у ультимы откручивается  от обоймы под 1.25" окуляр и ее можно прикрутить вместо штатной отрицательной линзы в баадере. Получим как бы третий вариант окуляра, правда с неизведанными свойствами.
Оффлайн Sergei L
« Ответ #12 : 29 Мар 2007 [18:22:05] »
В горах Крыма или Кавказа - согласен. И в 65мм  М31,М13,М42 в городской черте. А, впрочем, видите- и прекрасно.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1233
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #13 : 29 Мар 2007 [20:09:55] »
    Ну, почему же нет, 2х линза Барлоу от НПЗ прекрасно себя зарекомендовала !
Оффлайн Lenin
  • VT
    • Сообщения от Lenin
    • ЖЖ
« Ответ #14 : 02 Апр 2007 [21:55:26] »
Присоединяюсь к вопросам, т.к. тоже завел себе восьмидюймовый пылесборник (по выражению друзей )).
Окуляры Ортоскопик 5мм, НПЗ плессл 12,5мм, и штатные пластмассовые.
- Хочу купить ЛБ2х, - стоит ли АПО ЛБ Целестрон Ультима того, чтобы переплачивать в 2,5-3 раза (сейчас визуал, т.к. монтировка, - Добсон, в далеком будущем планируется астрофото на EQ6)? Или вообще купить 2" ЛБ? если последнее, то из чего выбирать с учетом особенностей моей трубы (ньютон 8" 1:5)?
- еще хочу НПЗ ОКШ 24, если найду, - с моим 200мм 1:5 телескопом кома по краям будет ужасна?
Учиться, учиться и учиться...
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #15 : 02 Апр 2007 [22:11:17] »
Поставьте на открытую часть трубы апертурный фильтр из плёнки Baader Turbo Film и Вашим друзьям придётся искать для этого восьмидюймовика новое название! ;D
Оффлайн Lenin
  • VT
    • ЖЖ
« Ответ #16 : 02 Апр 2007 [22:24:59] »
"Насколько я понял это мономерная прозрачная плёнка с заявленной точностью 1/10 длины волны , специально предназначенная для защиты оптики при проведении наблюдений."  ;D
Вопрос к Вам, как к пользователю пленки, ухудшается ли изображение при визуале? Как быть при транспортировке, - снимаете пленку или крышку не одеваете? и бывают ли "твердые" (стеклянные) аналоги (или они принципиально невозможны?)?
P.S. поскольку планирую охлаждать ГЗ вентилятором, то вопрос пыли особо актуален, думаю запастись изопропилом для ванн  ;D
« Последнее редактирование: 02 Апр 2007 [22:29:32] от Lenin »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #17 : 03 Апр 2007 [08:11:06] »
Вы правильно поняли! :)
Нет, не ухудшается.
У меня, плёнка находится на оправе, которая вставляется внутрь бленды на трубе телескопа и закрывается крышкой. Хотя фильтр и быстросъёмный, я снимаю его только для замены плёнки, либо либо при установке на его место аналогичного, по конструкции фильтра, но из плёнки АстроСолар. Полноапертурные. стеклянные фильтры, конечно, есть, но их стоимость очень велика и я не думаю. что такой фильтр будет иметь заметные преимущества перед плёночным.
А, что это и зачем?
« Ответ #18 : 03 Апр 2007 [08:56:36] »
А с чего решили, что они пластмассовые?
echech
« Ответ #19 : 03 Апр 2007 [09:33:43] »
Ничего особенного по краям не будет. Большей частью астигматизм самого окуляра, но в пределах терпимого.
