A A A A Автор Тема: Матрица Сони 10.4мп  (Прочитано 2556 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Матрица Сони 10.4мп
« : 19 Мар 2007 [09:40:19] »
Помогите плиз найти ссылку на datasheet матрицы Сони 10.4мп color - никак не могу найти????
Re: Матрица Сони 10.4мп
« Ответ #1 : 20 Мар 2007 [21:07:26] »
Эта матрица один в один по размеру как матрица от Никонов Д50-Д70 15.6х23.4мм примерно, но с более мелким пикселем. Скоро такая матрица в камере QHY8 будет в Москве а даташита найти не могу :'( :'( :'( :'( >:D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2 : 20 Мар 2007 [22:44:46] »
Если речь идет о матрице с какого-нибудь фотика, то даташита и не найти, Сони такие специализированные сенсоры и не заявляет и не публикует широко данные.
Оффлайн MINUS
    • Сообщения от MINUS
« Ответ #3 : 20 Мар 2007 [23:37:08] »
ПопробУйте конструктора камеры спросить
http://forums.astronomydaily.com/viewtopic.php?t=5056
Хотя судя по его комментариям в камере QHY8 стоит матрица именно из Nikon D50.
P.S. Если нужны даташиты на более старые матрицы от SONY включая 6 Мп (ICX413AQ), то рекомендую сайт www.digchip.com
« Последнее редактирование: 20 Мар 2007 [23:42:03] от MINUS »
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
« Ответ #4 : 21 Мар 2007 [14:21:03] »
А не эта ли матрица стоит в зеркалке Sony альфа?
« Ответ #5 : 21 Мар 2007 [14:51:48] »
Ну да стоять то стоит а характеристик этой матрицы найти не могу!!!
Оффлайн MINUS
« Ответ #6 : 21 Мар 2007 [18:27:46] »
Насколько я понимаю для SONY ICX493AQA пока доступно только краткое описание на японском.
http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/cx_pal/vol69/pdf/icx493aqa.pdf
« Ответ #7 : 21 Мар 2007 [21:25:00] »
Огромное спасибо! Есть люди в нашем отечестве ;)
Вот  общие характеристики матрицы ICX493AQA размер 26.1х20.3мм  3964х2712 пикселей размер пикселя 6.05х6.05мкм
То есть матрица резко побольше чем у Д70. Там размер 23.4х15.6мм.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2007 [21:32:40] от Vladim »
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
« Ответ #8 : 23 Мар 2007 [17:41:23] »
Если речь про матрицу в Сони альфа, то это видимо ее внешние размеры, а не размеры светочувствительной части.
Светочувствительная часть того же размера как и в Д70.
Ведь кроп фактор для сони тот же.
Посмотрел pdf - 26.1х18.42 размеры светочувствительной части.
И правда больше. Даже не смотря на то, что в фотокамерах часть пикселей не используют.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2007 [17:56:09] от AndL »
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
