A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 349035 раз)
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
Re: Наши раритеты...
« Ответ #2160 : 11 Сен 2021 [04:42:27] »
Сегодня ночью тестировал мшр по м-42. Сравнивал с тал-100 и 705. Сказать что бы сильно уступил 705 не могу. Да темнее но не катастрофичнее.
тал-100р
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 840
« Ответ #2161 : 11 Сен 2021 [10:01:01] »
Тяжеловат объект для таких малышей.))
А впечатление общее,как МШР по хроматизму,меньше,или больше его,чем в 70/500?
Оффлайн Ulugbek
    • Сообщения от Ulugbek
« Ответ #2162 : 11 Сен 2021 [19:42:36] »
На "Авито" продают треногу от БШР с фрагментом монтировки. Похоже один из первых выпусков. Может, кому нужна...
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #2163 : 11 Сен 2021 [19:55:31] »
 Это от четвертой модификации.
И цена растет -продажи стартовали с 1800 рэ.
Оффлайн Ulugbek
« Ответ #2164 : 11 Сен 2021 [20:05:33] »
К сожалению цены вообще на все растут...
« Ответ #2165 : 11 Сен 2021 [20:07:25] »
Но тут прям за сутки рост чуть не 50  процентов  :-\
Оффлайн Ulugbek
« Ответ #2166 : 11 Сен 2021 [22:42:25] »
Получил купленный МШР. По-видимому одна из первых модификаций. Застежки ящика с замками, сам ящик окрашен в черный цвет (вроде бы должен быть зеленым). Окрашенная поверхность покрыта кракелюрами, как живопись старинных картин. На ручке с левого торца на металле выбита надпись: АРТ. 9 МЕХ МОСК. Наверное, ручки изготавливала какая-то московская артель. Насколько я знаю, артели в СССР существовали в послевоенные годы - 40-е и 50-е. Может быть захватили еще и начало 60-х - 1961-1962, точно не знаю, но не больше, т.к. в 1964 их уже не было 100%. Так что ящик не моложе этих дат.
« Ответ #2167 : 12 Сен 2021 [08:47:14] »
Поздравляю с покупкой! )))
Насчёт цвета ящика теперь стало совсем неоднозначно. Я видел два зелёных и два черных получается. Базовый цвет не ясен. Надо набирать статистику. )))
Оффлайн Ulugbek
« Ответ #2168 : 12 Сен 2021 [10:58:00] »
Спасибо! Просмотрел с лупой потертости на краске - никаких следов того, что ящик перекрашивали. Если только предположить, что перед вторичной покраской ящик ободрали до чистого дерева? Но это абсурд, кому это надо. Так что можно быть уверенным - это первоначальная окраска конца 50-х - нач. 60-х годов.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #2169 : 12 Сен 2021 [12:20:43] »
А где фото самого МШР. Кстати, окуляры о которых говорилось выше, к нему подойдут.
Оффлайн Ulugbek
« Ответ #2170 : 12 Сен 2021 [14:14:29] »
Спасибо, вы меня очень обрадовали! У него в комплекте только один окуляр - F20. Сам телескоп в довольно неплохом состоянии, оптика чистая, без царапин. Выцвела окраска трубы - сейчас она бледная-бледная (почти белая) слоновая кость, много мелких царапин и каких-то пятен. Отсутствует винт фиксации по горизонтали, отсутствует штанга солнечного экрана (экран в очень хорошем состоянии, прямо новенький и сделан не из фанеры, а из цельного куска дерева,  по-видимому береза, по бокам вклеены деревянные шпонки - чтобы дерево не коробилось), нет окулярных фильтров, а стекло фильтра на объектив с трещиной.
« Ответ #2171 : 12 Сен 2021 [14:19:15] »
А из вертикальной оси что за штырь торчит? Кусок от штатива?
Оффлайн Ulugbek
« Ответ #2172 : 12 Сен 2021 [14:34:55] »
Да, и штатив не родной. Да вы его видели, он долго висел на "Авито" из Кирова. Это, вроде как конус, навинчивается на резьбу (бронзовую) на штативе. Я попытался его осторожно выбить, но он держится мертво, надо крепко зажать в тиски, чтобы треснуть как следует, но я боюсь повредить родную черную краску. Пусть лучше уж так...
Оффлайн Ulugbek
« Ответ #2173 : 12 Сен 2021 [14:46:05] »
Странно, но нигде нет шильдика с названием завода. Если бы он был утрачен - то должно остаться место, где он крепился, т.е. должны остаться отверстия для винтов крепления, а их нигде нет. Осмотрел внимательно все - никакого намека!
« Ответ #2174 : 12 Сен 2021 [15:33:06] »
Штатив  - Кировского завода Физприбор. Там должна быть аббревиатура "КЗФ". Очень лёгкий. Как пушинка. ))) Для МШР конечно не подходит.
Стучать по монтировке не надо. Можно попробовать зажать штырь в тисках, а в отверстие в монти вставить металлический пруток, чем нибудь его обмотав, и покачать. Может выйдет.
У меня шильдик над пояском-утолщением стойки закреплен.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2175 : 12 Сен 2021 [16:20:17] »
На трубах шильдика не было.
Оффлайн Ulugbek
« Ответ #2176 : 12 Сен 2021 [16:39:27] »
Есть буквы"КФЗ". Штырь и зажимал, а в отверстие вставлял металлический конус и потихоньку бил ( как выбивается сверло из конуса сверлильных станков). Все бесполезно. Видать приржавел. Может попробовать замочить стойку в керосине? Боюсь, как бы не слезла краска.
Оффлайн Ulugbek
« Ответ #2177 : 12 Сен 2021 [17:12:40] »
Штатив не подходит если телескоп использовать по прямому назначению, работать с ним, а как демонстрационный стенд для коллекционного предмета он вполне сойдет. Конечно, надо искать подлинный.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #2178 : 12 Сен 2021 [18:27:29] »
Поздравляю с приобретением хорошего телескопа. Попробуйте ВДшку впрыснуть, может ржавчина поддастся
Оффлайн Ulugbek
« Ответ #2179 : 12 Сен 2021 [19:28:59] »
Спасибо! А она краску не разъест?
