A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 325967 раз)
Онлайн Calypso
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от Calypso
Re: Наши раритеты...
« Ответ #2000 : 11 Апр 2021 [17:50:06] »
Да просто на стену. Оптика должна глаз радовать!
Вот городской филиал коллекции )))
Круто! Маленький деревянный Ньютончик - это сувенирный, НПЗ? Если не ошибаюсь?
в поисках..
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #2001 : 11 Апр 2021 [17:59:21] »
Да, это НПЗ делал. Он хоть и сувенирный, но что-то все же показывает. 33х увеличение.
Оффлайн Виктор 21
  • Мне нравится этот форум! И это правда!!!
    • Сообщения от Виктор 21
« Ответ #2002 : 11 Апр 2021 [17:59:48] »
Нумизматы вон собирают монеты отличающийся только годом выпуска. А тут различия много больше.
Так дело не в годе выпуска, дело в том сколько монет в этот год вышло в оборот.
Некоторые монеты им даром не нужны.
И ещё не маловажный фактор в монетах -  какой монетный двор.
Хочется дожить до пенсии, чтобы потом пожить хоть чуть-чуть... Как-то так...
 28х110, 12х45
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #2003 : 11 Апр 2021 [22:04:50] »
А в них ещё и смотреть можно.
Meniscаs для того, чтобы в него смотреть, а МШР и БШР для того, чтобы на них смотреть.
Оффлайн amh
  • Благодарностей: 8
  • И на Солнце бывают пятна!!!
    • Сообщения от amh
« Ответ #2004 : 12 Апр 2021 [09:04:22] »
Ребята,сколько миллиметров ход лучей в штатной диагонали МШР (БШР)? Хочу расчитать ход фокусера,для использования 1'25" зеркала НПЗ.
В общем расчитал я ход фокусера.Просто взять и поставить стандартное зеркало не получится.Ход лучей в 1,25" зеркале НПЗ 71мм.Поэтому придется переделать фокусер и само зеркало.В данный момент ход фокусера 39мм.Если укоротить окулярную трубку,можно получить 15мм свободного хода.Еще 24 мм можно получить,если срезать окулярную трубку на зеркале.В итоге получается 78мм.Прежде чем все это переделать,хотелось бы знать,не ухудшится ли качество изображения,если сократить расстояние между зеркалом и окуляром?
« Ответ #2005 : 12 Апр 2021 [09:20:24] »
Что-то маловат ход фокусера. Он там точно ни во что не упирается? Не цепляется?
Оффлайн amh
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от amh
« Ответ #2006 : 12 Апр 2021 [09:55:57] »
Выдвигается он полностью на все 103мм.Остающийся ход
в 39мм - это после фокусировки с 10мм окуляром.Так-как зеркало "съедает" 71 мм - не хватает ещё 32 мм.Вот я и решил "выкроить" недостающие миллиметры,срезав окулярные трубки фокусера и зеркала.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2021 [10:09:08] от amh »
« Ответ #2007 : 12 Апр 2021 [10:30:41] »
Если уж такая глобальная переделка задумана, то не проще укоротить трубу телескопа?
Оффлайн amh
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от amh
« Ответ #2008 : 12 Апр 2021 [10:54:19] »
Я тоже об этом подумал,но как-то не хочется портить такую вещь.Поэтому я и решил переделать зеркало и окулярную трубку фокусера.Конечно это затратно,но думаю результат того стоит.Просто интересно,не отразится ли переделка зеркала,на качестве изображения?Имеется в виду сокращение расстояния между зеркалом и окуляром.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2021 [11:00:24] от amh »
« Ответ #2009 : 12 Апр 2021 [11:30:31] »
Физически разницы нет никакой. Можно трубу МШР сломать условно посередине, большим зеркалом, и она будет показывать так же.
У Сикорука написано, чем дальше зеркало от окуляра, тем выша требование к его качеству, а чем ближе - тем требования ниже.
Оффлайн amh
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от amh
« Ответ #2010 : 12 Апр 2021 [12:19:44] »
Алексей,спасибо!Экспериментально проверил.На четкость картинки,вроде не влияет.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2021 [19:26:29] от amh »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2011 : 12 Апр 2021 [13:12:22] »
На качество не повлияет, но баррели современных окуляров/барлоу могут царапать зеркало.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 558
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #2012 : 12 Апр 2021 [14:53:34] »
Разве что пылинки на зеркале можно увидеть, как на полевой линзе некоторых окуляров системы Рамсдена и Кельнера. Шутка. Но к слову, чем ближе к фокусу та или иная оптическая поверхность, тем большими могут быть допуски
« Ответ #2013 : 12 Апр 2021 [14:54:58] »
Точно!
Оффлайн Telebob
« Ответ #2014 : 12 Апр 2021 [15:29:15] »
Вам может показаться мой вариант решения этой проблемы слишком радикальным Но я купил на Али переходник 2" - 1,25"такой, как на картинке. И со стороны 2" проточил до 46 мм по месту согласно трубки фокусера. Т.е. фактически я полностью заменил окулярный узел 26,5 мм. Ну надо еще просверлить по месту три отверстия через 120 градусов и нарезать М3. Но это мелочи. Зато я получил вполне стандартный окулярный узел с РОДНЫМ фокусером и возможностью использовать любые стандартные диагонали, Барлоу и т.д. Конечно замечание о длине барреля остается в силе. Так ведь это касается и других современных телескопов. Эта переделка одинакова и для БШР и для МШР.  Трубки фокусеров у них практически одинаковы. Ну там может быть сотые мм разница.
Оффлайн Telebob
« Ответ #2015 : 12 Апр 2021 [15:30:29] »
А здесь фото переходника с Али.
Оффлайн Telebob
« Ответ #2016 : 12 Апр 2021 [15:32:51] »
Вот еще один более предпочтительный вариант. Он короче и есть Т-резьба
Оффлайн amh
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от amh
« Ответ #2017 : 12 Апр 2021 [19:13:41] »
Очень хороший вариант,однако я хочу сохранить родной окулярный узел.Насчет зеркала решил следующий вариант:полностью срезать окулярную трубку и на ее место запрессовать втулку с подходящей резьбой для окуляра.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2021 [05:56:01] от amh »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2018 : 12 Апр 2021 [20:37:32] »
Поставить линзоблок барлоу на вход диагонали не хотите? Поле конечно будет меньше, но зато ломать ничего не нужно.
Онлайн Calypso
« Ответ #2019 : 12 Апр 2021 [20:38:26] »
Доброго дня..пролистав пару десятков страниц назад - можно найти конкретные примеры переделки МШР..без кромсания родных элементов..трубы..фокусёра и т.д.
Нужны удлинительные кольца (точнее одно), от фотоаппарата Зенит, с резьбой на М42..переходник с Али..но короткий (показанный1 выше двумя ппостми ранее - не подойдёт..не зватит пары миллиметров для фокусировки (для хода фокусёра внутрь трубы)
на фото - мои личные варианты их ранее проделанного
если надо - могу найти фото всех этапов - опрессовка..и т.д., но они сто процентов есть в этой теме))
в поисках..
