A A A A Автор Тема: Nova V2467 Cyg - Новая Лебедя 7 зв. вел.!  (Прочитано 26776 раз)
Оффлайн ctacАвтор темы
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Новая Лебедя 7 зв. вел.!
« Ответ #20 : 17 Мар 2007 [01:17:32] »
Вот для сравнения карта из CdC с пределом 11.9m той же области что и снимок Игоря. Если есть желание сделать с научным подходом, то тут лучше снимать с бОльшим полем зрения!
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #21 : 17 Мар 2007 [01:20:37] »
Это кроп центра, масштабированный 50%. Ближе к краям у меня сильное виньетирование, да и звезд поярче там нет :(
Вот полный сырой RAW, iso400 exp=15sec
http://www.fireplant.com/pic/IMG_3926.CR2 (6.5Мб)
На этом кадре она не пересвечена и хорошо видно оранжево-красный цвет! Я бы сказал класса М0!!!
Сейчас буду городить импровизированную площадку для Юпитера-21М. (капитальную сделать руки еще не дошли).
p.s. Блин на горизинте поднимаются слои дымки и тонких облаков :( Если так пойдет, наблюдения скоро закончатся. Пока поснимаю все-таки Мицаром чтобы время не терять пока все настроено. Если дымка отойдет - установлю Ю21М.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2007 [01:38:59] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #22 : 17 Мар 2007 [01:52:53] »
Это кроп в 50% размере.
Вот сырой RAW, iso400 exp=15sec
Блин на горизинте поднимаются слой дымки :(
 Провел ручную оценку блеска по высоте пика изображения звезды в MaxImDL, звездой сравнения была TYC3160-01502-1, вот ее данные:
Величина Tycho BT:  9.44
Величина Tycho VT:  8.67
Визуальная зв.величина:  8.60
Индекс цвета:  0.65
А в USNO-A2.0:
 1275-13947511
Red Magnitude:  8.20
Blue Magnitude: 12.00
Индекс цвета:  1.90
 По цвету она наиболее близка к Новой.
 (сразу скажу, что я сглаживал данные до сотен!)
 Ее пик достигает r:10300, у Новой пик на i: 35650
 Получаем что в r на 1.5m. (в уме взял логарифм от 3.5 по основанию 2.512 :P )
 Выходит, что ее яркость составляет VR=6.7m
 Поздравляю, Игорь! Экспозиция, что надо!  ;)
« Последнее редактирование: 17 Мар 2007 [04:29:58] от ctac »
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #23 : 17 Мар 2007 [01:59:15] »
Получаем что в r на 1.5m. (в уме взял логарифм от 3.5 по основанию 2.512 Tongue )
Ну вы, мужики, даёте!!!  ;) 8)
Андрей
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #24 : 17 Мар 2007 [02:41:22] »
Небо очистилось... и тут вырубили свет!
Через полчаса врубили и О Чудо! В жилых домах свет есть, а фонари во всем районе так и не горят! (засветка заметно уменьшилась)
Я за это время в темноте установил Ю21 на маунт.
Сейчас снимаю серию снимков по 20 секунд (с паузой 40 секунд между ними, чтобы памяти и батареи до утра хватило, а также сенсор меньше грелся) на iso400 с Юпитером, пересвета быть не должно (пик 1300 из 4096) с запасом на случай увеличения яркости.
Снимаю немного не в фокусе (бесконечность у объектива немного недоступна если без UHC-S снимать - надо будет стопор выкручивать), но думаю для фотометрии это не страшно (кружки на пару пикселей больше положеных).
Буду снимать до рассвета, если погода позволит.
p.s. Стас, ну ты монстр!!!  :o :) Высший пилотаж.
Поможешь потом советами кривую блеска обработать? Главная проблема будет выделить изменение прозрачности атмосферы с поднятием объекта и нестабильных метеоусловий (тонкая еле различимая дымка то появляется то пропадает). То есть нужно будет для каждого кадра нормировать по звездам сравнения. IzmCCD это умеет?
« Последнее редактирование: 17 Мар 2007 [02:52:46] от Pilgrim »
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #25 : 17 Мар 2007 [03:00:03] »
http://irsa.ipac.caltech.edu/cgi-bin/Gator/nph-query?catalog=fp_psc&objstr=20h28m13s+%2B41d48m37s&radius=20&spatial=Cone&radunits=arcsec&selcols=designation%2Cra%2Cdec%2Cj_m%2Ch_m%2Ck_m
Похоже, источник - объект номер 1 в таблице, которая формируется по ссылке-запросу.
2^57885161-1 is prime!
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #26 : 17 Мар 2007 [04:25:45] »
 Повезло :)
 А с помощью чего была сделана оценка высоты пика и предела?
 Да, для фотометрии это может даже лучше, что бы звезда не проваливась в пиксель.
 Успехов! :)
 Сделано все на коленке. Не факт, может это случайное совпадение цифр ;) Просто не могу быть уверен в правильности всех моих действий, так как я не понимаю как работает оценка яркости на CMOP чипе, да еще в цвете...
 Проблемм не будет, так как все эти эффекты одинаково влияют и на звезды сравнения, что должны быть у тебя в поле зрения ;) Важно сделать утром плоские поля, и при той же температуре, т.е. сейчас, темновые токи! (надеюсь ты знаешь как это делать ;) )
 Я проконсультируюсь у товарищей, что грызут гранит науки ради диплома астронома - они должны знать, как поступить с данными с DSLR ;)
IzmCCD это умеет?
 С над этой функцией сейчас борится автор ::) Пока не в рабочем виде :(
« Последнее редактирование: 17 Мар 2007 [04:27:54] от ctac »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #27 : 17 Мар 2007 [04:42:24] »
4096 - 2 в 12-й степени, разрядность чипа. Пересвеченные пиксели имеют в RAW значение 4095.
1300(точнее 1390) это значение максимального пикселя в маленьком квадрате вокруг Новой, измерено в Iris по тестовому кадру (выделяем область и жмем Statistics в меню по правой кнопке мыши)
Хорошо, я так и предполагал.
Конечно, калибровочные все сделаю. Ночь достаточно термостабильна, +3.9С (+-0.1) держится уже четыре часа, по данным сайта метеостанции морского порта (~300 м от меня, у меня этот сайт вместо термометра :) ), так что дарки буду делать когда начнутся утренние сумерки. В том же режиме - 20 сек. кадр + 40 сек. пауза.
Биасы и флэты тоже будут.
p.s. Похоже погода не подвела, до сумерек осталось ~30 минут. Хотя в процессе рядом с объектом пару раз проходила дымка.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2007 [06:14:12] от Pilgrim »
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #28 : 17 Мар 2007 [04:49:57] »
 Замечательно!
 Из Словакии пришла оценка в 7.4m. Посмотрим, как это будет сходится с нашими данными ;) Может падает уже?
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #29 : 17 Мар 2007 [05:12:10] »
 Сделал карту со звездами сравнения: http://www.ka-dar.ru/forum/index.php/topic,639.msg6044.html#msg6044
slava03
« Ответ #30 : 17 Мар 2007 [05:21:08] »
Кто-нибудь проводил визуальные оценки блеска?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #31 : 17 Мар 2007 [06:36:24] »
Все отснял, и калибровочные в избытке! :)
Ложусь спать. Проснусь и начну обрабатывать вечером. ^-^
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
« Ответ #32 : 17 Мар 2007 [09:11:09] »
Новые сыпятся как из Рога Изобилия! :D Самое обидное,что вчера вечером я эту тему не заметил,вырубил комп и пошел на балкон на небо глянуть.Оно оказалось более или менее ясным,вот я и стал пялиться в бинокль на Лебедя.Просто так без особой цели.А мог бы на Новую посмотреть.   Если погода посмотрит обязательно гляну,а то что это получается:до 18 лет дожил,наблюдаю около 5 (а астрономией вообще с детства интересуюсь),а ни одной Новой не видел. :'(
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #33 : 17 Мар 2007 [10:40:29] »
Да видимо под утро задолбали сервер, лег и все тут ;D
Я свою долю не смог внести и пошел спать.
К сожалению,  утренние оценки, попали под дымку и легкие облачка.
Координаты объекта по моим оценкам:
Альфа 20 28 12,60"  Дельта + 41 48 35,6"
Оценка блеска по 5 снимкам (305mm/ 1996 mm + ССD ST6)  - 6,84m
Да экспозиция 1 секунда.
Голова с утра не варит совсем, ладно пора спать... :P ;D ;D
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #34 : 17 Мар 2007 [11:19:21] »
Народ, ну вообщем те кто от сна, снимок не с фокусом 305 мм, а с диаметром 305 мм. ;) ;D
Храни Вас Господь!
Оффлайн svv
  • Смотри на Небо и береги Землю!
    • Сообщения от svv
« Ответ #35 : 17 Мар 2007 [11:54:52] »
Да-а-а. Приятное событие. Последний раз видел 2 Новые в Стрельце года 3 назад. Огорчает лишь одно - Лебедя с моего балкона не увидеть, ну только "клюв" видно немного в наибольшей элонгации ;). Остается или крышу с пятиэтажки снять или земную ось немного сдвинуть - тогда видно будет.
... с  уважением, Владимир.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #36 : 17 Мар 2007 [18:17:59] »
Ну наконец-то и северному полушарию на Новые повезло!!!  :) А то ведь в послднее время в основном Скорпион Новыми питается   ;D
Надо глянуть будет и сфоткать. Надеюсь блеск ещё продержится пару-тройку дней на уровне 7-ой величины, благо март на дворе, а значит есть шансы на прояснение, вот сейчас за окном солнце пытается проглянуть. Я новых ещё ни разу не видел в своей жизни
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #37 : 17 Мар 2007 [18:22:08] »
У вас в Пскове небо есть?В Питере вообще весь март коту под хвост.
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #38 : 17 Мар 2007 [18:29:01] »
Да, оно появляется, когда некогда на него смотреть, а потом тут же исчезает. Вот и сегодня вечером обещали прояснение, если верить rp5.А так, небо должно быть в конце марта нормальное. Только одна вот проблема - Луна. >:(
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #39 : 17 Мар 2007 [19:53:17] »
 Игорь! Только что разговаривал со знающими людьми - они подтвердили верность хода программой MaxImDL DSLR ;) Только надо работать с G каналом, а по возможности перевести все RAW в FITS.
 Надеюсь он сам скоро тут ответит.
 А у тебя есть эта программа? Как доберусь домой выложу у себя на сайте или вышлю по почте ;)
 Стас
