A A A A Автор Тема: Новый мощный астроатлас - CNebulaX  (Прочитано 6871 раз)
Оффлайн Ed_VazhorovАвтор темы
  • Благодарностей: 531
  • MPC:M12,🔭 CG5 C8/C6N/MK127/SW80/66ED 6D/SV605/705
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
По наводке lazyBSD познакомился с новой картографической программой- планетарием класса Cartes du Ciel.
Программа называется CNebulaX
Рисует программа очень красиво. Наверное, лучее качество карт среди всех freeware-атласов. Соответственно, качество неколько замедляет работу программы.
Программа не позиционируется автором как планетарий, а как программа создания карт, астроатлас и планировщик дипскай наблюдений. Поэтому, в ней нет контекстного меню по правой кнопке мыши. При клике правой кнопкой мыши выводится подсказка с информацией о ближайшем объекте.
Очень необычно сделана панель инструментов. Она плавает в виде огромного прямоугольника со вкладками по двум (!) сторонам, а в центре - предпросмотр, быстрый навигатор (уменьшенная карта с большим масштабом) и поиск-выбор объектов. Есть управление скопом (интерфейс LX200) и, вроде-бы, даже матрицей.
Поддерживает каталоги вплоть до GSC 1.2 (но не больше), DSS, а также кучу каталогов дипскаев (SUPERLEDA в том числе), двойные и переменные, причем, с отображением текущего расположения компонентов двойной в маленьком окошке (вот это, кстати, интересно).
Как планировщик, программа может составлять план наблюдений, имеет астрокалендарь и генератор эфемерид объектов. Также CNebulaX умеет красиво рисовать треки астероидов и комет (!).
Вывод: программа отлично подходит как планировщик наблюдений и умеет печатать отличные поисковые карты.
Кстати, на сайте автора лежит мощная PDF-компиляция поисковых карт для, вроде бы, 11000 объектов (!).
Есть маленький вариант для самых интересных объектов неба, разбитых по созвездиям (что-то вроде 2500).
Сейчас автор работает над созданием на базе CNebulaX бесплатного атласа 3Atlas со звездами 9, 11 и 13m.
Качать отсюда: http://www.uv.es/coque/Setup_CNebulaX.zip (32,76Мб)
Последний апдейт ядра: http://www.uv.es/jrtorres/CNebulaX.zip (1,42Мб)
Дополнительные каталоги:
http://www.uv.es/jrtorres/DB_General.zip (2,23Мб)
http://www.uv.es/jrtorres/DB_Nonstel.zip (2,99Мб)
http://www.uv.es/jrtorres/DB_Galxy.zip (3,93Мб)
http://www.uv.es/jrtorres/DB_Dblst.zip (5,18Мб)
http://www.uv.es/jrtorres/DB_Varst.zip (4,34Мб)
http://www.uv.es/jrtorres/HLEDA.zip (18,85Мб)
http://www.uv.es/coque/DB_ComAst.zip (679кб)
http://www.uv.es/coque/DB_Asteroids.zip (12,77Мб)
http://www.uv.es/jrtorres/GSC.zip (114,54Мб)
« Последнее редактирование: 18 Мая 2007 [23:56:17] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Re: Новый мощный астроатлас - CNebulaX
« Ответ #1 : 15 Мар 2007 [17:07:37] »
Поставил. Посмотрел. Супер! Спасибо.
У меня работает быстро, правда, у меня компьютер слегка продвинутый.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2007 [19:48:54] от nickhard »
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
« Ответ #2 : 16 Мая 2007 [14:17:25] »
Провел эксперимент.
Распечатал с одинаковыми настройками карты одного и того же участка неба в сабжевой программе и SkyMap Pro 11 и сделал определенные выводы.
Всем известно, что SkyMap делает одни из лучших карт среди программ прланетариев, которые не многим уступают по качеству именитым атласам. Но CNebulaX однозначно не уступает, а не побоюсь этого слова - превосходит SkyMap (далее SM) по качеству печати. Что умеет CNebulaX в отличие от конкурента: Переменные звезды отображаются, как и в классическом атласе(один круг вписан в другой), SM же отображает переменные как обруч с пустой серединой, что не очень красиво. При нахлесте (когда две звезды расположены близко друг к другу) одной звезды на другую SM грубо не отображает ту, у которой яркость меньше. CNebulaX же аккуратно прорисовывает серпик и видно две звезды, опять как у дорогих атласов. Двойные звезды: SP рисует как в атласе, перечеркнутый кружек, а вот CNebulaX либо вообще не указывает на двойственность (или я не нашел соответствующей функции) либо отображает на соответствующем расстоянии спутник главной звезды соединяя их дорожкой, что указывает на кратность системы. Такой метод имеет свои плюсы, но не на 100% Подписи объектов обе программы рисуют примерно одинаково, те иногда наезжают на звезды, но в общем терпимо.
Вывод: думаю и так понятен, CNebulaX как нельзя лучше подходит для печати карт, и не уступает именитым дорогим программам, а уж среди бесплатных ей однозначно нет равных!
« Ответ #3 : 18 Мая 2007 [23:52:45] »
Мой вывод о программе на данный момент с учетом того, что все это - результат рук одного человека, не программиста по специальности, делающего программу в свободное от работы время, с любовью, можно сказать, "под себя" - однозначное "отлично" и "рекомендовано к использованию".
Программа для меня и моего астроклуба заменила коммерческий MegaStar и качеством ее работы я очень доволен. Настоятельно всем рекомендую.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #4 : 02 Фев 2008 [23:53:19] »
Тем, что пользует и уважает этот мощный планетарий!
7 января 2008г. появилась новая версия 1.07.05.
Находится здесь http://www.uv.es/jrtorres/CNebulaX_down.html.
С уважением,
Олег Санкин.
« Ответ #5 : 03 Фев 2008 [01:08:36] »
Спасибо! Приятная новость! Кстати, там еще кое-какиекаталоги добавились и обновились...
Качать рекомендую всем!
Оффлайн Oleg San
« Ответ #6 : 03 Фев 2008 [01:13:42] »
Однозначно! Для управление  EQ6 пользую MaximDL, а вот планетарий - это только CNebulaX.
К интерфейсу надо  только привыкать новичкам заранее. Он значительно отличается от всех программ-планетариев.
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Sci_Rosso
« Ответ #7 : 05 Фев 2008 [19:58:57] »
Интересно..., на сколько продвинутый...???
Просто у меня при перерисовке наблюдаются дикие тормоза.....
просто жестокие...
Она вообще (программа) под какими драйверами работает...???
потому как Н-видиа 8800ГТО, с полугигами памяти.., просто физически не должна тормозить....
да и оперативки 4 гигабайта....
процессор атлон Х26000....
Так что просто не понимаю машина какого класса нужна этой программе....  ???
STF "Мираж 7", редюсер фокуса STF 0,58;
photo: Canon 500D, Sony NEX5N.
Живет на LXD-75...
А так же карандаш, уголь и бумага, мольберт...
Конструирую, а потом буду строить доба 12", оптика 12", F/3,8...
« Ответ #8 : 05 Фев 2008 [22:00:26] »
Тестировал на ноуте Celeron 1000/256/SIS630 :) Все работает приемлемо.
А то, что прорисовывается не мгновенно, так это же вообще говоря меппер, а не планетарий. Т.е., программа подготовки плана наблюдений и построения карт для них. Там прокручивать не надо. Зато очень высокое качество прорисовки.
Почему еще тормозит, смотрите выше... VisaulBasic... В любом случае, это очень приличное ПО из числа бесплатных. Даже по сравнению с Cartes du Ciel  у этой программы как у построителя карт есть много плюсов...
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
« Ответ #9 : 05 Фев 2008 [23:06:47] »
Да так то оно так..., согласен.., что как построитель карт..., просто супер (плюс ко всему бесплатный, да еще и с открытым кодом ::))... Только не привык я работать на медленном ПО..., ну не привык и всё..
Я даже если работаю за компьютером, который послабее моего.., понемногу начинаю раздражаться..., привычка однако работать на быстром железе...
Кстати..., а как бы его подружить с русским языком...??7, ведт должна же быть лазейка, если программа с открытым кодом...
Может попробуем всем миром...???, готов поучавствовать и оказать посильную помощь...
А что касается планетариев..., то есть тот же стеллариум...., красоты выше крыши.., только вот как Мэппер-он никакой.. (почти никакой).
Живет на LXD-75...
Оффлайн R.bak
« Ответ #10 : 06 Фев 2008 [10:10:09] »
Не могу согласится, что программа медленная. Просто структура прорисовки такая. А для картографической программы – не страшно. Другое дело, что та версия, которую автор выкладывал по осени, у меня встала очень криво. Точно уже не помню, но после удаления у меня перестали запускаться некоторые программы, вместо которых норовил выскочить инсталлятор сабжа, и пытался заново установится. Те, вел себя как вирус.  ;D Вылечил полной чисткой реестра.
Оффлайн INITFESS
  • Рубцовск, Высота:219м Широта:51o30' Долгота:81o13'
    • Сообщения от INITFESS
    • DAO-Linux - c Linux по жизни!
« Ответ #11 : 06 Фев 2008 [13:16:08] »
Скачал. Установил. Запустил. Программа не может найти каталог DSS. Где его взять? и почему его сразу не запихнули в программу?
« Последнее редактирование: 06 Фев 2008 [13:35:28] от INITFESS »
Хорошей погоды!
JJ-Optics 8x30х21
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
« Ответ #12 : 06 Фев 2008 [16:31:54] »
IMHO потому что все, что нужно.., качается там же.., на сайте.., и потом..., некоторым например не нужен каталог ДСС, а нужен каталог звезд с фотометрией.., а он например весит уже под 200Мб...
А качать Вам каталог, который не нужен.., тоже согласитесь не зачем.., гораздо удобнее установить ядро программы, и наращивать уже её на столько, на сколько это необходимо...
ЗЫ каталоги многие есть на сайте..., в разделе каталоги... :)
Живет на LXD-75...
kubey
« Ответ #13 : 08 Фев 2008 [22:12:02] »
 :'(А русский язык там есть? Просто английским не владею.
Оффлайн R.bak
« Ответ #14 : 09 Фев 2008 [00:34:33] »
Нет. 98% программ на английском. Не владеете азами, учите или что есть... К сожалению данность.
Оффлайн Tableman
    • Сообщения от Tableman
« Ответ #15 : 12 Мар 2009 [18:13:23] »
Видимо не поддерживается больше программа:(
А можно самому как-то обновлять базы хотябы по кометам?
alexv
« Ответ #16 : 12 Мар 2009 [20:41:57] »
А я поставил, и, не разобравшись, снес  :-\
Как-то привык к HNSKY и Картесу, и показалось неудобно и сложно.
Еще разочек поставлю )))
Если приживется, на русский переведу.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #17 : 14 Мар 2009 [18:43:36] »
Почему-то в CNebulaX только 4 сом порта (1-4). А у меня USB оказался 23-им.
И никак не могу их подружить.
И вообще, решив наконец подключить обыкновеннейшую EQ5 Syn Scan я не смог обнаружить наскоком никакой упорядоченной информации в факе :(
Может у меня плохо с головой или глазами - если что-то типа инструкции есть на форуме - ткните, плииз. Буду очень благодарен.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #18 : 14 Мар 2009 [18:57:18] »
Выше писАлось про LX200. Там что появился ASCOM?
Meade ETX-90PE
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #19 : 14 Мар 2009 [19:11:21] »
Э... нет, там только LX200 :(
Будем разбираться дальше. "Пошаговуй инструкцию" что делать чайнику, чтобы подключить EQ5 Syn Scan к компу пока не нашел.
Странно, что ее надо искать, а не брать прямо в факе :(
