A A A A Автор Тема: Предельная выдержка без смаза без часовика  (Прочитано 8520 раз)
Ernest
Фотографировал несколько дней назад созвездие Ориона.
Объектив 105 мм (в пересчете на 35 мм около 160мм), выдержка 30с.
Все звезды получились параллельными черточками, длинной раза в 3-4 больше чем шириной.
Кто виноват?
Виновник у нас под ногами - Земной шар вращается вокруг своей оси, вместе с вашим фотоаппаратом! Или, как полагали древние, небесная сфера со всеми звездами на нем оборачивается вокруг земли за 24 часа. Вот и получается смаз.
Какова минимальная выдержка с неподвижной камеры при которой этот смаз еще имеет приемлемое значение?
На пальцах примерно так.
На 35 мм негативе хорошо заметен смаз в 0.05 мм (на самом деле еще меньший). То есть критичен угол поворота (0.05/f)*57.3*60 угловых минут или в описанном выше случае примерно в (0.05/160)*57.3*60 = 1 угловую минуту. За 24 часа небо делает полный круг, за 1 час - поворачивается на 15 градусов, за минуту на 15 угловых минут. То есть предельная выдержка, при которой смаз от вращения неба будет не очень, заметен при фокусе объектива 160 мм составит 1/15 минуты или 4 сек.
Точнее предельную выдержку с неподвижного аппарата, когда суточное вращение неба еще не сильно портит изображение, можно посчитать так.
t, сек = 14000*L/(N*f)
где L - длина (возможно приведенная = 35 мм) длинной стороны кадра в мм, N - приемлемый дискрет разрешения (например, 1000-1500 на сторону, в пределе равно числу пикселей на приемнике вдоль этой длинной стороны), f' - фокусное расстояние объектива в мм (когда надо помноженное на кроп-фактор, то есть приведенное к 35 мм приемнику, если L = 35 мм, и, возможно, помноженное на увеличение телескопа, если камера расположена за его окуляром, а объект съемки - Луна или что-то в этом роде).
Подставим цифры из примера выше, 14000*35/(1000*160) = 3 сек.
А вот при съемке Луны цифровиком (приведенный фокус 100 мм) за окуляром неподвижного телескопа с увеличением 60х предельная выдержка получится 14000*35/(1000*60*100) = 1/12 сек
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2007 [19:24:47] от Эрнест »
