Оптика там одна и та же что и в 80\600DZS. А механнику я проверял по исскуственной звезде - все движется плавно и управляемо.
Цитата: Vladim от 09 Мар 2007 [13:53:14]Оптика там одна и та же что и в 80\600DZS. А механнику я проверял по исскуственной звезде - все движется плавно и управляемо. Хорошо. А перемещая фокусер по осям х и у - какое поле зрения можно перекрыть ? Т.е. например +\- 2.5 град ( 5 град. вцелом)...
Цитата: CombaSoft от 09 Мар 2007 [14:01:07]Цитата: Vladim от 09 Мар 2007 [13:53:14]Оптика там одна и та же что и в 80\600DZS. А механнику я проверял по исскуственной звезде - все движется плавно и управляемо. Хорошо. А перемещая фокусер по осям х и у - какое поле зрения можно перекрыть ? Т.е. например +\- 2.5 град ( 5 град. вцелом)...Я в текст сообщения внес некоторые изменения - получается перемещение трубы в пределах +-10град.
Цитата: Vladim от 09 Мар 2007 [14:16:18]Цитата: CombaSoft от 09 Мар 2007 [14:01:07]Цитата: Vladim от 09 Мар 2007 [13:53:14]Оптика там одна и та же что и в 80\600DZS. А механнику я проверял по исскуственной звезде - все движется плавно и управляемо. Хорошо. А перемещая фокусер по осям х и у - какое поле зрения можно перекрыть ? Т.е. например +\- 2.5 град ( 5 град. вцелом)...Я в текст сообщения внес некоторые изменения - получается перемещение трубы в пределах +-10град.+ - 10 градусов при таком фокусном расстоянии соответствует линейному перемещению окуляра + - 100мм. Непохоже
я не смог протестировать оптику по двойным, т.к. просто не знаю пока, какие двойные для такой апертуры являются критерием. Первое наблюдение было на морозе около -20. Ход фокусера мягкий даж при таком морозе. Вынос сантиметров пятнадцать. И в первый и второй раз проверил по ярким звездам зафокал-дофокал - на мой взгляд, они совершенно одинаковы: ровные круглые пятнышки. Почему то я в упор не вижу дифракционных колец?? Звезды на увеличениях до 100 - точечный объект. Со штатной 2х барлухой и 6мм плеслом (200) - небольшие круглые пятнышки без колец. Т.к. лоджия выходит на северо-запад, не смог понаблюдать планеты. Общее впечатление - добротный железный агрегат, мощная железная сдвижная бленда. Искатель тож очень понравился - четкую картинку рисует, приятную. Искатель - единственная пластиковая деталь в нем, не считая пластиковых накладок на ручках фокусера.
И еще детали в нем все же не железные а аллюминиевые.
Вот картинки специализированного телескопа гида в котором осуществлено перемещение в координатах Х-У.Трубкафокусера и сама труба передвигается в подпружиненных упорах в диапазоне порядка 10град по высоте и 10град по азимуту.
Я вот только не понял, это единичный экземпляр или серия? Если серия, то почем?
Это модифицированная труба 80\600 Deepsky крепится она через широкое кольцо находящееся между трубой и фокусером, по качеству оптики и трубы были одни похвалы, а один из тестов переношу сюда. Если поискать поиском то есть и еще. Вчера вечером выдалась хорошая погода и я провел маленький тест нового ахроматика TD-80DZS по Юпитеру и Спике. В начале я хотел бы рассказать немного о самом телескопе. Ахроматик, иначе его не назовешь идет в стильном алюминивом кейсе с аксессуарами, в отдельной сумке поставляется добротный, стальной фотоштатив. Сам чемоданчик немного другой, нежели тот, что был показан в астроклубе, куда могла помимо трубы помещаться тренога. Его размеры 63x20x15см., а вес вместе с телескопом и аксессуарами не прывышает 3 - 4кг. Внутри все выложенно каки-то мягким, пористым веществом, похожим больше на пористую резину, все формовано под трубу и аксессуары, поэтому можно не опасаться что при перевозке что-то выпадет из своего ложа и будет мотыляться по всему чемодану. Внутри ларчика можно обнаружить довольно багатый комплект. Труба в кольцах и площадкой, симметричный окуляр f=25мм, очень похожий на 25мм DeepSky, симметричный окуляр f=6.3мм, неизвестная науке линза Барлоу, скорее всего 2x, удлинительная втулка, искатель с кронштейном, объективный светофильтр для наблюдения Солнца и о чудо, нормальной диагональное зеркало вместо призмы Амичи. первое что я заметил, чемоданчики немного отличаются по комплектации. В немного больших по высоте, положенно 2 окуляра, видимо китайцы модернизируют продукцию на ходу, об этом кстати говорит и назнавие телескопа TD-80DZS вместо старого TD-80TS. Труба выкрашена в стандартный белый цвет, в сложенном состоянии за счет подвижной бленды как у Takahashi FSQ-106N, Труба имеет длину всего 51см. Объектив диаметром 80мм и F=600мм имеет многослойное зелено-снинее просветление. Внутри стоит 2 бленды-светоотсекателя, чернение хороше без намеков на блики. Реечный фокусер расчитан под посадку 1,25" аксессуаров и имеет ход 137мм, на торце есть резьба М42(?). Фокусер вращается немного туговато, но зато плавно и не болтается. Сверху на фокусере есть паз, который заживается винтом, туда мы вставляется кронштейн 5x35мм искателя. Сам кронштейн и искатель пластмассовые. Линзы искателя провсетленные, но есть один недостаток, крест нитей находится не в бесконечности, т.е. пользователям с плохим зрением это доставит некоторые неудобства. Фокусировка в искателе есть. Примечательно, что для грубой наводки в ноге кронштейна есть визир. Думаю что вполне свободно можно будет поставить наш НПЗшный искатель 6x30 c кронштейном. На испытаниях родной окуляр и Линзу барлоу не смотрел, главным было оценить качество самой трубы. Солнце, тоже побоялся смотреть, т.к. объективный фильтр был сделан из крышки в которую вставлялся фильтр сделанный из дискеты! и прижимался кольцом. В любом случае его надо менять на пленку от Baader Planetarium. Труба крепиться к фотоголовке обычным винтом которая стоит на стальном фотоштативе. Сам фотоштатив, очень устойчивый, и позволяет наблюдать без геммороя с наводкой и тормозами до 80 - 100x. Штатив имеет одно колено, из которого выходят стальные трубки с самоцентрующимися резиновыми подпятниками. На выдвижной штанге крепиться головка, несущая способность которой вполне справляется с этой трубо, хотя хотелось бы все-таки экваториал с противовесом. Высота штатива в выдвинутом положении около 130см. Испытания проводил не несколькими симметричными окулярами окулярами DeepSky 4, 15, 20, 25, 30мм и 11мм UW80. Первая цель Юпитер. Малая апертура скрадывет большую часть турбулентных возмущений, место наблюдений находится прямо перед Садовым кольком на Таганке. Чистой атмосферы там быть не может, из-за обилия рекламы и фонарей видны только самые яркие звезды 1-1,5m. Из среднефокусных симметричных больше всего понравился 20мм. Самое большое поле, нет бликов, минимальные искажения. Юпитер больше всего наблюдал в 11мм UW80 и Плессл 4мм. В 11мм UW80 (54x) отлично виден резкий диск с двумя полосами и потемнениями к полюсам, фиолетовый ореол практически не угадывается, видна при разном положении глаза тонюсенькая цветная каемочка по диску. В 100мм ТАЛ-100R диск Юпитера был в выраженном фиолетовом ореоле, в 152мм 1:8 ахромат была вообще беда. Здесь же, толи засветка такая сильная что давит ореол то еще где-то собака порылась. В 4мм (150x) Плессл, диск вообще был белый с хорошо различимыми в 80мм деталями зон и поясов, ХА практически не угадываюся. Но это только в фокусе, причем на расфокусированном диске видны три прокладки между линзами. В предфокале всплывает фиолетовый ореол, а в зафокале изображение окрашиватся в светло-салатный цвет. Зафокал-предфокал тестировал по Спике. Хоть и увеличение 2D, сразу показало заметный астигматизм, в связи с чем была вынута диагональ и телескоп тестировался уже без нее. Диагональ как раз и вносила заметный стигматизм разрушая четкие расфокусированные изображения. Как и ожидалось в зафокале предфокале прикольные салатовые круглые кольца с пурпурным центом, померить насколько он преисправлен или недоисправлен мне не удалось из за лимита увеличения и нестабильной атмосферы. В заключении навелся на далекий ртутный фонарь, как и думал, в фокусе хроматический ореол практически незаметен даже при столь высокой яркости. Конечно реально его надо тестировать в паре с Синтой 80ED, удостовериться в его природе линз. А так телескоп очень неплох для путешестивй. Его размеры позволят брать с собой в самолет, готовность к наблюдениям по скорости сравнима с биноклем. Вообщем это тот самый телескоп для городских любителей астрономии которые не могут куда-то ехать наблюдать в темные места, а готовы прильнуть к окуляру в любую свободную минуту.
