A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1055443 раз)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1582
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #6800 : 18 Июл 2018 [15:43:43] »
Блестящие идеи,  которые вы можете опровергнуть (т.к. снимали и смотрели вы, соотв-но вам виднее):
   1)  вам  повезло,   сиинг именно в момент съёмки  подпрыгнул с 2-х до 10-ти баллов
   2)  ваша камера чувствительна к красному  ( что  на Сатурне и Юпитере  закономерно не сказывается)
Первое - точно нет, т.к. кадров было сделано несколько и на всех есть моря и шапка.
Второе - возможно, т.к. ещё была и постобработка.
  Возможно вас банально слепит яркий диск планеты.
Я склоняюсь к этому варианту. Нужен фильтр ND?
Для визуальных наблюдений применяйте красный или жёлтый
Фильтр. Особенно сейчас, когда детали слабоконтрасные.
Наблюдал этой ночью в МК5" и ШК8".
С 23 до 01 было видно только полярную шапку и облака налимбе.
Очень яркие облака на севере. Видно лучше ЮПШ
К 02:00 Марс повернулся видимыми темными деталями.
Но контраст стал в эту ночь заметно хуже.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #6801 : 18 Июл 2018 [15:46:06] »
Использую жёлтый светофильтр.
Вворачивается в окуляр. Марку не знаю
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #6802 : 18 Июл 2018 [16:56:09] »
Зарисовка.
Высота планеты 25 градусов
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #6803 : 18 Июл 2018 [20:58:17] »
Вчера поразил Марс. Специально за Звёздами не слежу, а случайно в 1 час ночи вижу точно на юге низко над горизонтом очень яркая Звезда. По всем нормам вроде бы Марс, но очень низко и очень яркий и большой. Это меня и сбило с толку. Посмотрел в STARCALC - точно, Марс.  Никогда его таким не видел. Может из-за низкого расположения атмосфера его увеличивает? Ну очень большой и яркий!
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #6804 : 19 Июл 2018 [05:42:28] »
19.07.18
Высота планеты ~12°. Рефрактор 120мм.
Большой желто-оранжевый диск. Мелькает ЮПШ, на диске видно обширное потемнение, примерно от ЮУЗ, через экватор и далее к СУЗ, по восточному полушарию. Четкие границы пятна (?) не определяются, контраст очень слабый. Довольно сильная атмосферная рефракция.
Использование красного и оранжевого светофильтров несколько улучшает видимость ЮПШ, особо не выделяя подробности на самом диске. С фильтрами рефракция практически полностью маскируется.
Увеличения 180х и 300х.
Пока непохоже, что буря успокаивается.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 447
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #6805 : 20 Июл 2018 [01:13:13] »
Только что отнаблюдал Марс . Едва заметны пятна на диске которые можно вполне списать на игру воображения. К сожалению из за бури Марс сейчас гораздо более эффектен при наблюдении невооружённым глазом ,чем в телескоп.
ZWO SeeStar S50
ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #6806 : 20 Июл 2018 [09:45:01] »
Это из Ставрополя,  где  Марс поднимается на высоту 19 град?!
 Нууу..,   плохо  дело.  Вам надо расти над собой  как визуальщику,   или с телескопом проблемы, других вариантов нет.
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #6807 : 20 Июл 2018 [11:00:47] »
   Марс 20.07.18, Доб 8". Дымка, смешанная на горизонте с облаками, но вне облаков Марс довольно ярко светит.
Время наблюдения примерно с 2:00 по 3:00ut+7.
    Основное увеличение 120х, при 200х хоть и большой диск, но почти ничего не видно. Итак, южная полярная шапка с уверенностью просматривается, но иногда видно не всю, а самую яркую часть. В левой части диска вокруг шапки идёт тёмная окаймовочка. Очень вариативно просматриваются детали поверхности. То одно, то другое, всё вместе потом образует общий рисунок. Продольное потемнение с самым тёмным пятном посередине, отходящее от шапки в низ и прогибающееся к правому лимбу. От него отходит одно наклонное потемнение, заостряющееся к концу, от которого влево отходит небольшой крючок. Левее этого потемнения располагается ещё одно похожее, но не совсем такое: просто как палка, да и тусклее. Может это и фантазии, но замечал очень слабо выраженные тёмные пространства вокруг и между этих потемнений. С уверенностью, но очень призрачно выдел картинку со светлыми образованиями, пятнами, которых было 4 штуки, все возле тёмных отростков. А именно: одно между, одно слева, два справа. Близ северного полюса, часах на 7-ми, 6-ти была область с тёмными пятнами, форму которых не определить. СПШ же виднелась очень хорошо.
    Когда Марс прячется за негустыми облаками, детали словно лучше видно. Зарисовав детали, собрался домой.
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #6808 : 20 Июл 2018 [14:02:43] »
19 градусов по мне ,так  это ни о чем . Синг был неважный при идеальной прозрачности, к сожалению. В наших краях когда днём сильно за тридцать , а ночью 16 , струит от нагретой земли так, что ждать хороших условий для планет при такой высоте не приходится .Да ещё и буря эта.....благо ,что вроде стихает ,по свидетельству некоторых . А с телескопом моим все в порядке, успокойтесь уже.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2018 [14:21:46] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #6809 : 20 Июл 2018 [15:06:25] »
Марс 19.07 в 00:40 по местному времени.
Высота планеты 18 градусов.
Испания. Фарро де Кульеро.
ШК8" EQ5.
 Применял жёлтый и красный светофильтры.
Можно смотреть и с тем и с другим.
Особый разницы нет. Только с красным темнее Марс.
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #6810 : 20 Июл 2018 [15:37:22] »
Что подобное я и видел.... ещё и колбасило диск постоянно. Но ведь то ,что на этой зарисовке, это можно сказать ,что ничего толком не видно. Это разве Марс в Великом Противостоянии?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #6811 : 20 Июл 2018 [15:39:11] »
Лучше всех пока Томич-  и телескоп  похоже зачотный попался   и наблюдатель  что надо,       Пико  тоже  внушает,   но  у него и условия гишпанские,  18 град  это то, чего в наших широтах очень не хватает.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #6812 : 20 Июл 2018 [15:41:26] »
  Это счастье, что можно размяться  ,  на таком то Марсе!    Какие прелестные контрасты  возле  нуля,  лучше не придумать, чтобы глаз  тренировать.
 У нас на 56-ой широте  конечно вообще..    Дисперсия надо полагать   тоже  своё  добавляет  очень хорошо,   но и то -  кое-что всё ж видно.
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #6813 : 20 Июл 2018 [16:03:25] »
Планеты для меня это так .... между делом...дипы моя страсть  . Вчерашняя прозрачность позволила мне пройтись по Стрельцу ,Щиту и Скорпиону у себя на даче и понаблюдать дипскай с огромным удовольствием. От Лагуны , Омеги и Трехдольной не оторваться ...про шаровики вообще молчу.....как при среднем небе в САО. А что касается планет ...когда оно видно ,то оно видно ....а так, как сейчас по планетам , а по Марсу из за бури  в особенности  ,то это  мазохизм какой-то, что то там высматривать...глаза  только калечить.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2018 [17:27:13] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2581
    • Сообщения от wad
« Ответ #6814 : 20 Июл 2018 [17:31:33] »
Согласен, у Томича не только по планетам, но и по дипам наблюдения замечательные. И вообще я рад, что за последние год - полтора на форуме появилось много новых, реально и часто наблюдающих ЛА и публикующих результаты своих наблюдений! Наблюдательные темы форума как бы обновились - интересной информации о реальных наблюдениях стало больше! :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #6815 : 20 Июл 2018 [17:32:42] »
Извините, но у меня нет такой эйфории как у вас.
Другие описания реалистичнее, тут картинка красивая, но что реальнее отдельный вопрос.
Диаметр Марса 24", увеличение х120, видимый угловой размер изображения 0,8гр, зрачок 1,66мм.  :-[
Широта Москвы 55,6 гр., макс высота Марса чуть более 9гр.
Широта Томска 56,5гр., макс высота меньше 9гр.
При других наблюдениях высота в два раза больше.
Периодически посматривал в разные инструменты пока погода была, смысла не видел отписываться кроме 707.
Единственное, что могу сказать: на нашей широте сейчас Марс без фильтров лучше виден в малые апертуры, в большие без фильтра хуже.
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #6816 : 20 Июл 2018 [18:31:39] »
Иногда создается впечатление, что  чем выше широта наблюдений  и чем в большей зоне засветке находится балкон наблюдателя ,тем красочней и реалистичней описания увиденного , что по планетам , что по дипскаю.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2018 [18:43:54] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6817 : 20 Июл 2018 [18:41:01] »
Иногда создается впечатление, что  чем выше широта наблюдений  и чем в большей зоне засветке находится балкон наблюдателя ,тем красочней и реалестичней описания увиденного , что по планетам , что по дипскаю.
Наблюдение ярких планет от засветки не зависит, а иногда при засвеченом (светлом - сумеречном) небе такие планеты как Венера, Юпитер или Марс в противостоянии особенно при наблюдении в крупно апертурные телескопы более результативны. По дипам в городе конечно обратная картина. :) Ну и атмосфера тоже свою роль играет, бывают регионы и с не очень большой засветкой, а атмосфера плохая - облака, дымка, малое количество ясных дней в году, бывает и наоборот, городская засветка есть, а атмосфера часто не плохая и ясных дней  в году много- континентальный климат, как у нас в Сибири. :)
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #6818 : 20 Июл 2018 [18:52:03] »
Да тут хоть какие аргументы не приводи ...не видно ни фига  ребят на вашем Марсе толком ничего интересного сейчас ....а жаль,  я на это Противостояние большые надежды возлагал  . А вообще Марс ,как впрочем  и Венера, мои большие разочарования ,которые я постиг ещё на заре своих первых  наблюдений в телескоп ... ещё в благословенные восмидесятые. Вот Юпитер и Сатурн другое дело ....попадал несколько раз на отменный синг ...дух захватывало.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 575
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #6819 : 20 Июл 2018 [19:01:51] »
Vlad1971 ,попробуйте несколько ночей подряд,точно повезет!Не расстраивайтесь
И самое главное,кто же знал про бурю в пустыне,не раньше и не позже :)
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
