A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1128771 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #6060 : 12 Авг 2016 [15:18:02] »
В общем, Марсова "дынька" от нас уходит.
Это точно! Сейчас только спортивный азарт- при каком размере Марса на нем что либо еще удастся различить!  Я в свой МАК 127 при наблюдениях 10 августа  уже не смог различить  меридианный залив, у вас в АПО 130 это получилось!
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #6061 : 12 Авг 2016 [15:22:42] »
Да , смысла никакого кроме спорта. 2 недели назад на Кавказе наблюдали Марс на высоте около 18 град в 14" и 16" аппараты - кое-что было видно, но конечно не следа того величия, как в предыдущее противостояние.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6062 : 12 Авг 2016 [15:34:19] »
Я вообще сознательно решил отдохнуть от планет на ближайшие годы, разве что получится снова слетать на Мальдивы или куда-то ещё на юга. На такой высоте выловить что-то, как Александ Обухов, конечно можно, но лично не по мне.
Я видел всё небо !
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6063 : 13 Авг 2016 [09:06:11] »
Спортивный интерес к изучению возможностей моего телескопа по отношению к видимости деталей на уменьшающемся Марсе продолжается- вчера снова получилось понаблюдать. Сделал зарисовку.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #6064 : 13 Авг 2016 [21:00:27] »
в чем преимущества без диагонали смотреть? пробовал на своем телскопе -разницы практически нет, но с диагональкой удобнее...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6065 : 14 Авг 2016 [07:59:10] »
В данном конкретном случае наблюдения Марса- это его низкое расположение. Наблюдая с балкона я должен располагать телескоп выше перил (а они у меня на балконе достаточно высокие-бетонные), и если  наблюдать с диагональю, то сидеть на стуле или табуретке уже не получается, а стоять в наклон долго и тем более зарисовывать в таком загнутом положении очень неудобно.
При наблюдении без диагонали я просто ставлю маленький раскладной стульчик и высота как раз соответствует комфортному наблюдению напрямую, без диагонали.  :)
Ну а теоретически - чем меньше стекла и зеркал в оптической системе, тем меньше потери света. Но я в общем тоже большой разницы по качеству при наблюдении с диагональю и без нее не заметил. Видимо потери на диагональном зеркале не такие уж и большие.
Оффлайн Kavin
  • Вообще чайник
    • Сообщения от Kavin
« Ответ #6066 : 14 Авг 2016 [10:10:47] »
12 августа 2016 примерно в 22:20 наблюдал Марс.
Телескоп SW P2001, 10-мм окуляр, увеличение 100 крат. Маловато  :'( Видно было только яркую красную точку размером около 2 мм.
SkyWatcher P2001 на монтировке Добсона
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #6067 : 14 Авг 2016 [10:13:04] »
      Значит , надо смотреть с крыши .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6068 : 14 Авг 2016 [10:22:24] »
Телескоп SW P2001, 10-мм окуляр, увеличение 100 крат. Маловато   Видно было только яркую красную точку размером около 2 мм.
Да, 100 крат для Марса сейчас маловато! Вам бы хороший планетный окуляр приобрести, например DS Plano 4,5 мм- будет 222 крат -как раз оптимум по планетам.
Вчера наблюдал Марс в телескоп МАК 127 с увеличением 230 крат и даже при таком увеличении детали на диске Марса сейчас только угадываются без определения формы. Вчера при наблюдениях можно было только определить местоположение потемнений на диске планеты в виде слабо контрастных еле заметных пятен. Хорошо заметны только фаза и яркий лимб по краю диска. Думаю нужно подождать несколько дней до появления Большого Сырта, думаю его еще можно будет различить. Сделал зарисовку.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2016 [11:28:19] от wad »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6069 : 14 Авг 2016 [10:23:48] »
Вот только Марс от этого, к сожалению, уже крупнее не станет! :D
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6070 : 16 Авг 2016 [12:12:28] »
Вчера начал наблюдать раньше, благо темнеет теперь уже быстрее. При наблюдениях хорошо заметна фаза, более яркий лимб слева и сразу за ним более темное мало контрастное, но тем не менее вполне заметное пятно Большого Сырта.  Еще пару дней и он будет виден еще лучше, когда будет расположен ближе к центру диска. Сделал зарисовку.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6071 : 17 Авг 2016 [18:49:43] »
Только что закончил наблюдать Марс и по свежим впечатлением сделал рисунок в графическом редакторе GIMP. Величина диска Марса сегодня уже 11,5 ", но не смотря на такой размер сегодня вполне отчетливо (хотя и очень слабо контрастно) видно Большой Сырт, Элладу, два моря как хвостики-продолжения Большого Сырта - море Змей и море Тирренское. Более мелкие детали, такие как Сабейский залив и Утопия не видны.  Также видна фаза планеты, более яркий лимб слева и в нем еще два более ярких участка- на уровне северной полярной шапки и левее и чуть ниже окончания Большого Сырта. На втором рисунке на схеме показал видимый сегодня участок Марса.
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #6072 : 18 Авг 2016 [21:14:42] »
18.08.2016. Начал наблюдать Марс сразу после кульминации- в 19ч 0 м. мск. Рефрактор 130/900, увеличение использовал 200- 400х. Использовал корректор атмосферной дисперсии. Да еще поляризационный светофильтр.
Марс показал Большой Сырт, Элладу - это видно достаточно хорошо. Плохо заметно СПШ, светлый ободок справа что-то ослаб. Потом начали с юга наплывать облака и я переключился на съемку. Получился терпимо только цветной Марс, остальное - в корзину.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6073 : 19 Авг 2016 [07:20:33] »
Вчера вечером наблюдали вместе с женой, ей больше нравится Сатурн, но сначала все таки наблюдали Марс, так как он быстрее уходит из зоны видимости. Мне было интересно, сможет ли она различить Большой Сырт на диске Марса. Правда предварительно понаблюдал один и сделал зарисовку, которую показал жене. Она легко различила потемнение в середине диска.  По результатам наблюдений детали те же, что и при наблюдениях от 17 августа: фаза, более яркий лимб, вот только Большой Сырт был расположен уже несколько правее на диске.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6074 : 19 Авг 2016 [14:09:35] »
На фотографии у вас еще хорошо видны и Сабейский залив (справа вверху) и внизу справа "кусочек" Ацидалийского моря. :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6075 : 20 Авг 2016 [07:39:08] »
Результаты наблюдений Марса от 19 августа 2016г.- видна фаза, более яркий лимб слева, Большой Сырт еще больше сместился вправо по сравнению с наблюдениями от 18 августа, вверху видны два ответвления от него- море Змей и море Тирренское, хорошо видна Эллада, обратил внимание, что она показалась более светлой, чем при предыдущих наблюдениях. Утопия и Сабейский залив опять не видны.Размер Марса сейчас 11.4". Сделал зарисовку.
Обратил внимание, как Марс быстро перемещается по небосводу с запада на восток относительно других окружающих его объектов:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68497.msg3761386.html#msg3761386
А скоро он будет еще и вверх, выше над линией горизонта подниматься, так что в этом плане условия его наблюдений будут улучшатся, вот только размер его диска будет уже  гораздо меньше!
« Последнее редактирование: 20 Авг 2016 [07:45:32] от wad »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6076 : 21 Авг 2016 [10:30:51] »
Продолжаю наблюдать уменьшающийся Марс. При вчерашних наблюдениях его размер был 11,3".  Детали были видны те же самые, что и при наблюдениях 17-18-19 августа, только Большой Сырт сместился больше вправо. Сделал зарисовку и анимацию изменения вида Марса за 17-18-19-20 августа.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6077 : 23 Авг 2016 [14:27:32] »
При вчерашних наблюдениях Марса ( 22 августа) размер его диска был уже 11,1". Большой Сырт сместился к терминатору, из остальных деталей можно было разобрать как более темный участок- Малый Сырт и потемнение над северным полюсом рядом с терминатором- Утопия. Эллада почему то уже не выделялась более светлым оттенком как при предыдущих наблюдениях. Также был виден более яркий лимб слева. Сделал зарисовку.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6078 : 23 Авг 2016 [18:47:38] »
Наблюдал сегодня Марс в 21.00. Телескоп МАК 127 увеличение 230 крат. В отличие от вчерашних наблюдений деталей сегодня видно совсем мало- фаза, лимб слева и на юге бесформенное еле заметное потемнение.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #6079 : 23 Авг 2016 [21:12:32] »
Только что с наблюдений,пришлось свернутся раньше из-за
Муд.......ов,которые неподолеку разожгли очень дымный костер
Так вот,на удивление при 300х картинка была почти нормальная
Картинка перевёрнутая,начиная сверху и почти до середины Марса,
вытянутый"материк",потемнение синеватое
На днях наблюдал,едва были различимы потемнения
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
