A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1113395 раз)
Оффлайн Сова
  • Благодарностей: 259
  • Не терять присутствия Духа
    • Сообщения от Сова
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #1920 : 19 Фев 2010 [16:53:58] »
Может, фильтры животворящие цветные попробовать? Глаз зацепится за деталь, а потом и без фильтров увидите.
у меня надет был контраст бустер  :-[
других пока нет, кроме еще одного дипскайного.
Нога от Celestron 130 SLT (Alt AZ), труба SW MAK127. Наблюдаю мир через видеокамеру.
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #1921 : 20 Фев 2010 [08:57:06] »
Картинка "рефракторного" Марса сегодня. Испытал 80mm ONYX с Omni 4mm что выдавало 125х и по моему на этом увеличении все работает как надо.
По четкости несколько выигривает у того что я обычно видел в 90мм МАК, но правда планета уже уменьшилась до 12.9".
Использовал так же #21 фильтр в заключении, очень не плохо контраст морей подчеркивает для рисунка. Попал естественно на Большой Сырт. Мелких деталей не увидел. Наблюдал минут 15-20, без мотора, экваториал крутил вручную. Погода теплая (градусов 12), но облачно было и атмосфера не стабильная, мешало это не сильно.
Окуляр 4мм Омни очень не плох оказался (только сегодня получил), но правда оттенок цвета несколько отличный от Меаде Плессл получается, возможно из за просветления зеленого цвета на нем.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 576
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #1922 : 23 Фев 2010 [09:56:12] »
Сегодня ночью наконец дали небо, наблюдал Марс с 3:15 до 3:40, несмотря на неостывший телескоп, контраст достаточно хорош.
Наблюдаю с 2007г.
  • Aka Sd-mail
« Ответ #1923 : 23 Фев 2010 [20:10:59] »
Второй за день Марс. На этот раз атмосфера была более спокойной, увеличение 290х
Наблюдаю с 2007г.
Елена Шведун
« Ответ #1924 : 23 Фев 2010 [22:40:10] »
Понаблюдала сегодня Марс. 21ч11мин. по мск. Хорошая картинка, Эритрейское море, Ацидалийское Море, СПШ, светлая область на лимбе.
 Наверное, с 2003 такой приятной картинки не видела. Резкой и приятной по цвету.
 Из плюсов - Неодимиум фильтр, из минусов - легкая облачность, отсветы очень близкого салюта на облаках (не повлияло :D).
Астролюбитель
« Ответ #1925 : 23 Фев 2010 [23:01:48] »
Лена! А в какой инструмент смотрели и какие увеличения применяли?
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #1926 : 24 Фев 2010 [07:25:52] »
23.02.2010. Около 20ч мск. Осмотрел Марс. Рефрактор 152/1200, увеличение 300х. Попытался увидеть Олимп - не заметил, но поскольку глазами искал светлое пятнышко, удалось засечь светлую полосу облаков вдоль экватора. Такое я видел впервые. Она была слабой, но вполне различимой. Сфотографировал. Сделал 3 ролика с разными увеличениями и на всех - изображение этой полосы видно. Привожу наиболее приличное фото.
Елена Шведун
« Ответ #1927 : 24 Фев 2010 [07:31:33] »
В ШК 9,25, окуляр зум-гиперион на 8 мм.
Астролюбитель
« Ответ #1928 : 24 Фев 2010 [09:31:04] »
Понятно и спасибо, значит почти 300х! Какой этот Марс однако, атмосферу ему давай и увеличения побольше...  ;D
Елена Шведун
« Ответ #1929 : 24 Фев 2010 [20:36:16] »
Ну, он такой, да.  :)При плохом качестве атмосферы даже и  не надо пытаться смотреть.
Оффлайн HansSibert
  • Благодарностей: 52
  • Интересные вещи интереснее неинтересных.
    • Сообщения от HansSibert
« Ответ #1930 : 24 Фев 2010 [23:18:09] »
А я сегодня наблюдал в 4мм (165х) плесл ( и пока единственный окуляр ::) ), правда дул ветер и скоп временами трясло как ненормального, но все же вроде как разглядел что то напоминающее полярную шапку , привожу рисунок увиденного. Больше деталей никаких не рассмотрел.
Астролюбитель
« Ответ #1931 : 25 Фев 2010 [08:37:10] »
Фу! А я вот уже подумал, что это Японский флаг, пока не прочитал весь пост этого автора...  ;D
Последующее развитие японской темы удалено как флуд.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2010 [18:57:12] от Виктор Воропаев »
Sania45
« Ответ #1932 : 25 Фев 2010 [16:34:00] »
Привет. Порекомендуйте фильтры для Марса (впервые слышу о таких). Купить проблема, большая. Насколько понял фильтры дают спад в контрастности тем самым показывая тёмные участи на Марсе, так? Как насчёт самопального или лучше сказать импровизации фильтра? (Вижу шапки на полюсах, но света слишком много поступает.) Спасибо!
Селестрон рефлектор 114/900.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #1933 : 25 Фев 2010 [16:42:05] »
Скорее снижают яркость, а контраст повышают. Из цветных - оранжевый, не самопальный. При спокойной атмосфере обычно не требуюся. Яркость можно снизить подняв увеличение.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1934 : 26 Фев 2010 [19:25:20] »
Привет всем вчера высунулся в форточку пакурить увидел красивую картину Луна а слева МАРС решил сфоткать прям через форточку канечно фото не очень но все же кроп выдержка 1сек Canon Power Shot 1100
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1935 : 27 Фев 2010 [14:42:01] »
Марсианский телескоп Дж.Скиапарелли в Милане:
 218мм Мерц.  http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/3642270/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
 В эту трубу с этой крыши он каналы открыл.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1936 : 27 Фев 2010 [14:50:15] »
ДА Сделано на совесть :P
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1937 : 01 Мар 2010 [00:25:20] »
Смотрел Марс.  Атмосфера довольно спокойная.
 Видно тонкую структуру в районе Озера Тифона  и Озера Солнца.
 Попробовал изобразить.
 В северном полушарии отчётливо видны обширные тёмные пятна .
 Как то так:
Астролюбитель
« Ответ #1938 : 01 Мар 2010 [00:35:47] »
Для Олег Олег:
Отдать должное, что Скиаперелли открыл моря на Марсе в рефрактор...
Star Trek
« Ответ #1939 : 01 Мар 2010 [08:50:18] »
Я бы добавил- в крупный рефрактор.  ;)
