A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1121266 раз)
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #1740 : 28 Янв 2010 [09:01:51] »
28 января, 4:30 UTC или 20:30 по местному времени 27го.
Наблюдал примерно 20 минут. Планета была около 35-40 градусов над горизонтом и постпенно все затянуло ночным туманом и облаками.
МАК90мм. Охладился на половину (20 минут). Лучший результат при 123х с 9.7мм Plossl. Без фильтров (не было времени).
Естественно полярная шапка легкого голубоватого оттенка. Четкая темная полоска под ней, а так же темная полоска вдоль левой части лимба до половины примерно. Первый раз такую видел.
Большая часть диска имела два или три участка с не такими контрастными темными деталями которые четко определить не удалось. Южный полюс был без заметных деталей.
При 123х диск слишком мал, но контрастные детали заметить удается уверенно.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Star Trek
« Ответ #1741 : 28 Янв 2010 [09:58:06] »
Очень хорошо!
 Я почти попал в одно с вами время, только сейчас зашёл. Т.е. часа на полтора-два попозже вас я тоже смотрел.   Может у нас разница в часовых поясах,  Марс был повернут уже как на фото Владимира
 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg1146406.html#msg1146406
 или вернее сказать, как тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg1150153.html#msg1150153
 Рисовать у меня сил нет.  Марс был на 5- .
 Единственное, пытался разглядеть трещину в полярной шапке или различие в интенсивности разных её частей. Ничего не нашёл. Результат отрицательный.
Там на фотках, Марс вроде бы как на час позже (время не указано). Вы наверное в 23.00 наблюдали? А я уже в 22.00 свернулся. :) Холодно б-рр.. :)
В шапке никаких подробностей, к сожалению... В запрошлый раз заметил неровности контура, рисунок правда делать не стал. Вообще атмосфера не дает разгуляться, (у вас вроде как получше статистика судя по рисункам?)  на юге  в 3-х км 100 тысячный город трубы дымят и все такое прочее. :'(
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1742 : 28 Янв 2010 [11:15:52] »
Всё таки нарисовал спустя 12 часов , просто рисунок себе на память, это не считается зарисовкой, главное что хотел показать  - длинный рог от Жемчужного Залива ( Margaritifer Sinus) вниз смотрит ( он же Oxus) и чуть вытянутый в том же направлении ( к северу ) Залив Меридианный.
Видимость была наилучшей за всё время, поэтому просто глядел, вся таинственность с Марса слетела.
 У нас очень хорошая атмосфера,  я думаю тут и 40см ньютон зарулил бы.
Star Trek
« Ответ #1743 : 28 Янв 2010 [12:47:43] »
Всё таки нарисовал спустя 12 часов , просто рисунок себе на память...
Что-то рисунка невидно. :(
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1744 : 28 Янв 2010 [14:33:57] »
А я его и не выкладывал  :).  т.к. почти вольный рисунок по памяти, думал только в личный альбом на старлабе, я там по-маленьку складываю .
  Оказывается с Сергеем (sey) мы еще ближе во времени наблюдали. Почти один и тот же вид,  только у меня была прекрасная видимость, лёгкий ветер тепло сгонял от меня в другую сторону,  поэтому я не стал дёргаться, и минут 20 смотрел, искал трещины в пол. шапке и по моему задача не из простых.  Шапка яркая, не знаю, как другим удаётся, я и сильно увеличение задирал, - до 700х почти, и наоборот спускал до 250х и 180х, оранжевый фильтр ставил, когда отличная видимость - оранж.фильтр это зло, когда турбулит - добро.
Во второй половине ночи уже было как обычно когда ветра нет или сгонный ( из-за спины) - нестабильно видно, смазывает, и цвет материков от красного к жёлтому деградирует.
 Рис. как-то расплывчато выглядит, и время на нём условное стоит,  ну и ладно,  я уже обьяснил, что к чему.
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #1745 : 28 Янв 2010 [14:54:31] »
Олег, а если попробовать более плотный фильтр? Может, например, темно-фиолетовый поможет увидеть трещины.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1746 : 28 Янв 2010 [15:11:17] »
 Cобс-на да, если спец методы применить, то может быть, а  вот так вот просто что-то не открывается.
  Конечно от наблюдателя зависит, один увидит, другой нет,  я пока что-то никак.  Яркая шапка то, глаз режет, образно г-ря.
 Может сквозь дымку удалось бы.
Оффлайн FantomAS
  • ПРИВЕТ ВАМ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ!
    • Сообщения от FantomAS
« Ответ #1747 : 28 Янв 2010 [20:08:34] »
И всетаки как вам удается рассмотреть на Марсе такие подробности? Вчера тоже наблюдал с лоджии , но может струило сильно - какието детали иногда видел на уровне глюка. Наблюдал с увеличениями 100 и 167 крат. Может еще из за мороза фокусер не давал как следует сфокусироваться. Вроде наведешься и вдруг чувствуешь, что опять резкость уходит.
времена не выбирают , в них живут и умирают .
Omni-120XLT,  ЗРТ-457, детский пластмасовый бинокль
Оффлайн FantomAS
« Ответ #1748 : 28 Янв 2010 [20:11:57] »
Да забыл сказать, что смотрел на 90мм ахромате без всяких фильтров.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1749 : 29 Янв 2010 [02:50:07] »
 Наблюдал Марс.  Итоговое впечатление формировалась минут 40.  Начал смотреть в 1ч 40мин , закончил в 2ч 20мин, время поставил посередине -2.00.  Пытался основательно разглядеть Ацидалийское море.
 Oxus  нахожу уверенно!  На краю диска справа по моему виден хвостик ведущий к озеру Тифона или само озеро.
  Сидеть подольше надо. А потом если один раз нашлось, то в другой раз уже лучше узнаётся.  Я тоже на балконе сижу, тоже струит, но не всегда , бывает что и устойчиво видно.
  У меня детали видны не на уровне глюка, а примерно как на Луне невооруж. глазом,  главное суметь запомнить правильно ( или НЕправильно  :), тоже не зазорно, даже самые лучшие наблюдатели обжигались).
 Фокус тоже плавает,  если уплыл - я ничего не делаю, жду , пока назад приплывёт, т.к. скорей всего это просто смаз атмосферный временный.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2010 [03:12:29] от oleg oleg »
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #1750 : 29 Янв 2010 [04:33:10] »
  По случаю выдачи погоды наблюдал Марс. Всё-таки противостояние не каждый день дают. :) Смотрел в свой SW BKP 25012 на Добе. Время: 1ч54м - 3ч04м мск. Телескоп остывал на лоджии 2 часа. Но турбуленция жуткая :-\  Марс просто разбегается на несколько шариков иногда. Успокоения атмосферы случались лишь изредка. На небе слабая дымка и слепящая Луна.
 Сначала поставил 171х и кроме шапки ничего не заметил, потом 230х и стали проявляться крупные тёмные области. В течении получаса изображение стабилизировалось. То ли телескоп окончательно остыл, то ли окуляры. Менял увеличения - 200х,300х,342х. Специально испытывал OMNI 4мм и 6 мм. В наглазник этих окуляров плотно вставился Мицаровский голубой фильтр,и сделал изображение морей более контрастным. Перепробовал всевозможные комбинации окуляров с ЛБ. Всё как-то не то,воздушный какой-то Марс,не смотрится.
Дошла очередь до самого неудобного окуляра орто КК - 4 мм. И тут изображение стало фотографическим! Края резкие,цвет насыщенный,контраст морей заметен отчётливо,видна даже некая "полутень" над шапкой! На Добе правда с 300х не особо разбежишься,но в последующие полчаса планету я не отпускал. Попробовал ещё 342х (ЛБ+Наглер 7 мм), нет - не то, всё разрывается и бурлит. Атмосфера не даёт ничего выше 300х. Опять вернулся к орто КК, от Марса глаз не оторвать. Acidalium Mare над полярной шапкой выглядит неоднородным, а южное полушарие всё покрыто морями,различимы крупные детали и очертания. В какие -то доли секунды проскакивали мелкие подробности,но в следующий миг атмосфера их беспощадно кушала.
 Но самое интересное - фокусировался я ...по маске Бахтинова. Удобноооо! Никаких поисков фокуса - туда-сюда. Сразу раз - и закрепил винт. ;D
 Товарищи,наблюдайте Марс! Он великолепен!
P.S. Рисовать особо не умею,так в общих чертах..
« Последнее редактирование: 29 Янв 2010 [05:18:34] от alomar »
... и это пройдёт
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1751 : 29 Янв 2010 [12:38:10] »
У нас погода испортилась. НАДОЛГО!!! Прощай, Марсик. :'(
https://vk.com/id151648705
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1752 : 29 Янв 2010 [13:44:20] »
Фильтры нпз: красный, желтый, голубой. Про желтый и красный говорить нечего. Голубой хорошо выделяет темные моря, но при этом более мелкие детали исчезают, так же лучше выделяются светлые образования типа полярных шапок и атмосферных? (к западу от спш) образований.
  Голубой моря выделил, интересно, с этой целью обычно желтый/красный рекомендуют.
по мне - то все же лучше без фильтров
 По мне тоже,  лучше увеличение поднять, если есть возможность.
Барлоу нпз 2х. При наличии сильно засвеченного неба (в сегодняшнем случае Луна)  барлоу это зло, оч. сильное светорассеяние и падение контраста по сравнению с одиночным окуляром схожего фокусного, на темном небе это выражено значительно меньше и особых неудобств не доставляет.
По моему должно лечиться:  под планеты минимальную диафрагму ( С на рисунке) на входе в фокусер ставить, чтобы прямая засветка попадающая в трубу в окуляр не лезла.
   http://hea.iki.rssi.ru/~nik/calc/calc_p1.htm
 Обычно в заводском виде на входе в фокусёр огромная дырень в 10см, собирает всю засветку и в окуляр..
пс.: Наглер-зум  спасает - в нём диафрагма на входе предусмотрена
А у нас разгулялась, ясные ночи, уже сил нет, спать охота, но надо пользоваться.
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1753 : 29 Янв 2010 [14:38:30] »
Сегодня противостояние Марса :)
http://astronet.ru/db/msg/1238190
Но у нас погода испортилась >:D
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #1754 : 29 Янв 2010 [15:50:46] »
Совершенно правильно, так часто  бывает зимой.
Оффлайн alomar
« Ответ #1755 : 29 Янв 2010 [17:08:23] »
Вспомнил,что прошлое противостояние тоже пришлось на полнолуние. Даже было покрытие Марса Луной.
... и это пройдёт
Star Trek
« Ответ #1756 : 29 Янв 2010 [19:13:27] »
Цитировать
95% наблюдательного времени, детали приходиться выуживать, напрягая зрение,  лишь в редкие моменты картинка как на фотографиях.
Совершенно согласен. Тоже сравнивал эти окуляры с разными плесслами в часности с Omni.
Мне голубой с/ф показался наиболее интересным по Марсу, хорошо подчеркивает светлые области- СПШ, Аргир, Hellas и пр. Вообще я без фильтров предпочитаю, мелкие детальки они замыливаю, а вдруг Марс проскочит фотографического качества, зачем себя обкрадывать... :)
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
« Ответ #1757 : 29 Янв 2010 [22:35:28] »
Эх, здорово! Завидую! Телескоп на даче и дорога туда до весны заказана...
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1758 : 30 Янв 2010 [02:53:42] »
   У меня примерно так же.  В целом контраст всегда позволяет что-нибудь различить , по шкале 2007-го года всегда видно на 5 балов.  Противостояние  2007-го  было совершенно провальным по сравнению с этим.
Выходит ортоскопы на самом деле классные окуляры.
 Сегодня первый раз в полдвенадцатого вышел :  хорошая картина , от 3 до 5+.  Уже минут через десять
 Oxus и лапа Синуса Сабаеуса/Меридиани  выпрыгнули, и остальная картина в общем сложилась. Нарисовал.
 Следующий выход в пол второго-  ничего особенного, всё что уже уже видел в другие дни .
Оффлайн jelly
« Ответ #1759 : 30 Янв 2010 [02:55:43] »
Олег, отличная зарисовка!  :)
