A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1119651 раз)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 417
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #10220 : 11 Фев 2021 [15:22:50] »
https://space.jpl.nasa.gov
Выбираем откуда смотрим, на что и в какое время и жмем run simulator .
Вполне неплохо.
Калскай сразу список спутников с блеском давал, а тут придётся в стеллариуме смотреть.
Оффлайн technotron
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
« Ответ #10221 : 11 Фев 2021 [17:13:24] »
Наблюдения которые проводились в отпуске октябрь 2020, только недавно оцифровал зарисовку.
Загородние наблюдения. Dob 6" Синг отличный. Использованные окуляры по планете 7,5мм/6,5мм/6мм/ 5мм(10+ЛБ2) и (7,5+ЛБ2х). Второй раз за год -атмосфера позволила на 2-3 минуты поставить увеличение 320х. Честно говоря марс был очарователен, были детали, в общем красота!
Вот одна из зарисовок тех наблюдений. (художник из меня так себе).
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #10222 : 11 Фев 2021 [22:18:34] »
Полезное руководство по зарисовкам Марса и других планет и других объектов неба.
Марс - совсем круто.
https://books.google.com.ua/books?id=Tae7TzgHpcUC&pg=PA94&lpg=PA94&dq=Sol+Robbins+Mars&source=bl&ots=Eqh5KOVsqz&sig=ACfU3U36a8595Mt5WTtDXmJL19oqyx1miA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi4w-P-xOLuAhUFkMMKHcd4ArsQ6AEwEnoECBUQAg#v=onepage&q=Sol%20Robbins%20Mars&f=false
Онлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #10223 : 12 Фев 2021 [18:55:21] »
Ставил сразу 450х, атмосфера хуже, чем в прошлый раз, иногда
буквально вообще ничего не видно, размывает диск Марса в мыло.
Но есть "окна" стабильной атмосферы, в одну, две секунды, потом секунд на тридцать всё расплывается.
Зарисовал.
Емазай, писал пост с вопросом, сижу жду ответа, а оказывается я видимо нажать отправить забыл.
Короче.
У вас или еще у кого то из окресностей  нет инфы на это время с сайта метеоблю о высоте границ  нижнего и верхнего активного слоя и градиент температур на 100 метров?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #10224 : 13 Фев 2021 [23:11:30] »
А можно описать словами то, что на рисунке?
Полярная Шапка занимала весь верх диска?
Ты не один
Оффлайн technotron
« Ответ #10225 : 14 Фев 2021 [03:50:34] »
Просматривалась полярная шапка, области как будто облачность.
Пытался в основном зарисовать то что было более контрастным. 4 ночи погода была и 4 ночи рисовал. Как мне показалось каждую ночь ландшафт менялся, возможно буря была. Техникой зарисовки не владею вообще первый раз рисовал. Мне удобнее фотоаппарат прицепить и снять.
Оффлайн slava03
« Ответ #10226 : 14 Фев 2021 [04:01:27] »
Понятно, значит форма ПШ не определена. К тому же в эти дни никакой бури там не было.
Ты не один
Оффлайн technotron
« Ответ #10227 : 14 Фев 2021 [04:52:28] »
Выезды очень редкие. Наблюдал в те дни, всё что можно было, до того, как луна не поднимется высоко., Либо не ляжет туман.  По Марсу не могу сказать определённо, в октябре было дело, память частично стёрла.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2021 [04:57:29] от technotron »
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1638
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #10228 : 14 Фев 2021 [22:08:24] »
Зарисовал.
Короче.
Нет, к сожалению нет такой информации, я и не смотрел прогноз.
Так как небо было вне расписания, вне прогнозов.
Прогноз был на облачность, вообще наблюдать в тот день не планировал.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #10229 : 14 Фев 2021 [22:15:21] »
Сегодня 14 февраля 2021 г. наблюдал Марс с 19:30 до 20:30.
Стабильность 4-5/10, ветер с порывами.
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375.
Ставил сразу только 450х.
На севере снова хорошо видны обширные белые облака.
На юге отлично видна снова побелевшая Эллада.
На краю отлично, с освещённой Солнцем стороны, весьма контрастно Большой Сырт.
Залив Меридиана на экваторе хорошо "читается"
Зарисовка того как было видно,
на основе нескольких кадров из сделанного ролика.
Использую диагональ. Изображение прямое, зеркальное.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #10230 : 15 Фев 2021 [23:35:51] »
Видно сегодня было плохо, видимо из-за полностью безветренной погоды, мешали тепловые потоки от зданий (при даже небольшом ветерке тепло видимо сносит в сторону и уже не так мешает). Но некое изогнутое потемнение удалось разглядеть в моменты успокоения, и светлую область на юге (Эллада?) - если-бы не знал, что ЮПШ сейчас нет, был-бы уверен, что вижу именно полярную шапку. А потемнения, это видимо как раз был край Большого Сырта, и Сабейский залив. Изображение прямое (юг внизу), зеркальное.
Двойная 1 Ari (2.9", 6.3/7.2m) легко разрешилась с большим запасом уже на 120х.
P.S. Попробовал показать более естественный контраст (который очень низкий, разумеется) зарисовкой в Фотошопе. Вроде довольно натурально получилось (особенно, если не увеличивать картинку кликом).
« Последнее редактирование: 16 Фев 2021 [13:34:06] от Cassini79 »
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Suzom
« Ответ #10231 : 17 Фев 2021 [22:10:27] »
К концу марсианского сезона у меня появился SW MAK 127  :-\
Собственно, дал ему первый свет по Луне и Марсу с питерского балкона.
Телескоп провел около суток на балконе, поэтому был термостабилизирован.
Атмосфера/тепловые потоки у дома (у нас -16°С) изрядно портили картинку: на 230х (6.5/60) что-то было видно только в кратковременные моменты успокоения, а вот на 170х (8.8/82) вполне получилось понаблюдать. Бленда очень помогала, частично высунул её за погранслой.
Деталей не особо, видна узкая темная область по диагонали и отросток от неё вниз. Однако простота получения этих деталей по сравнению с 1025 впечатлили. Просто наводишь и смотришь без плясок с фильтрами. Удивила атмосферная дисперсия при высоте планеты 50°. Или это косяк оптики?
Сделал зарисовку.
Детали на Марсе отождествлять я пока не научился.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #10232 : 18 Фев 2021 [10:30:57] »
При неважной атмосфере (дымка) дисперсия вполне наблюдается на такой высоте. Отличить дисперсию от поперечного хроматизма довольно просто - вращением трубы вдоль оптической оси, при атмосферной дисперсии окрашенность изображения (верх синий низ красный) остается на месте, при хроматизме - будет вращаться вместе с трубой. Хотя в МАКЕ поперечному хроматизму вроде взяться не откуда - это болезнь чисто линзовой оптики.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #10233 : 18 Фев 2021 [21:48:18] »
Может, картинки помогут.
По поводу дисперсии - сам наблюдал и встречал описания на форуме странной "дисперсии" , особенно заметной в катадиоптрики.
Сегодня глянул на Марс после Луны и Плеяд - поражаюсь, как вы там что-то видите с балкона.
Не забудьте измерить апертуру и ЦЭ Мака ;)
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от alex183
« Ответ #10234 : 19 Фев 2021 [14:30:44] »
А можете показать крестиком, в каком примерно районе сел Perseverance?
БПЦ 20х50 СОМЗ мод. "Беркут" 99 г.в.
Самодельная ЗТ 45х60 галилеевской системы
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн Cassini79
« Ответ #10235 : 19 Фев 2021 [15:06:15] »
вот примерно тут (если именно на приведенной выше карте деталей альбедо)
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
« Ответ #10236 : 19 Фев 2021 [19:19:42] »
Когда будет противостояние, можно будет смотреть в эту точку и представлять как он там ползает потихоньку...
ЗТ Sturman 20-60x60
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2461
« Ответ #10237 : 19 Фев 2021 [21:59:16] »
Сегодня после наблюдений Луны глянул и Марс. Телескоп ES AR-102, окуляр ЕС4.7/82+2х барлоу, увел. 280х. Сиинг очень хороший! Фаза, потемнения в центральной части диска и белая точка полярной шапки видны достаточно уверенно. Время наблюдения 21.45.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Cassini79
« Ответ #10238 : 19 Фев 2021 [23:18:28] »
Размер диска однако 6.8", это можно сказать как 2 Урана всего.
Наблюдал в SW 100ED, увеличения 180-225х, сиинг средненький, ближе к хорошему, мешали тепловые потоки от крыш, но не сильно.
Уверенно можно сказать что ничего не видел, временами мелькало некое потемнение на диске и светлое пятнышко Эллады на юге.
Вообще, должен был виден Большой Сирт, который по идее очень контрастная деталь, но ничего похожего к сожалению не было видно...
Сделал зарисовку.
Вот удивляюсь, по идее в МАК контраст должен быть ниже, чем в сравнимых по апертурам рефракторах. У меня в ED 100-102 сейчас на таком маленьком Марсе, контраст ну очень низкий, просто на грани восприятия, приходится просто еле улавливать эти детали. "Просто наводишь и смотришь" - такого точно не получается. Не, ну некие потемнения заметны всегда, но вот чтобы попытаться разглядеть хотя-бы их примерную форму, это уже сложно. Сегодня вот не получилось, как не пытался...
« Последнее редактирование: 19 Фев 2021 [23:29:19] от Cassini79 »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 494
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #10239 : 19 Фев 2021 [23:34:08] »
  Марс почему то любит Маки. И делает большую скидку на ЦЭ. Видимо там у них с красным диапазоном все норм, и вообще он сам по себе контрастный.
По сути Мак - это экранированый апохромат...
Помнится 200мм Мак с так себе оптикой, который не показывал Юпитер в 99% ночей, по Марсу выдал нечто шедевральное относительно 127мм ахромата, который по планетам рулил только в путь...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
