A A A A Автор Тема: На Луне украли Луноход!!!!!  (Прочитано 4970 раз)
Оффлайн Ба@шаАвтор темы
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« : 06 Мар 2007 [21:21:47] »
О том, что Луноход-1 исчез, стало известно в ходе очередного эксперимента по лазерному зондированию Луны, сообщил сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Владислав Турышев.
Цель экспериментов по лазерному зондированию - определить расстояние до нашего естественного спутника, который постепенно удаляется - примерно на 38 миллиметров в год. Для этого с Земли на Луну направляют мощный лазерный луч, ловят отраженный, засекают время и, на основе полученных данных, вычисляют расстояние до предмета, находящегося в космосе, сообщает Комсомольская правда-Украина
Луч направляют на так называемый уголковый отражатель - параллелепипед с тремя зеркалами, закрепленными перпендикулярно друг другу. Любой луч, попавший на зеркала, отражается точно в ту точку, из которой был выпущен.
Уголковым отражателем был оснащен Луноход-1. Сотрудники НАСА направили на него луч, но отражения не получили. Поблизости  луч также не нашел отражатель. Сотрудники НАСА - в недоумении. Аппарат словно бы исчез. Ведь координаты его точно известны, а пятно луча достигает нескольких километров в диаметре.
Напомним, восьмиколесный самоходный робот был доставлен на Луну еще 17 ноября 1970 года советской автоматической станцией Луна-17, совершившей посадку в районе Моря Дождей. Уголковый отражатель на нем - французский. Этим и объясняется, что первые эксперименты с его помощью были проведены в 1971 году в СССР и во Франции. То есть можно не сомневаться, что Луноход-1 действительно находился на Луне.
Теоретически не исключено, что в Луноход-1 попал метеорит. Или врезался рядом. Недавно подобное явление видели с Земли - от удара метеорита образовался кратер диаметром в несколько десятков метров.
http://itnews.com.ua/30790.html
Пробуждамус - team
Оффлайн Александр Хороших
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Александр Хороших
Re: На Луне украли Луноход!!!!!
« Ответ #1 : 06 Мар 2007 [21:26:56] »
Или грунт просел. Или болт соскочил. Или планетяны в скупку сташшылы. Гады.
Warp Drive-а нет, не было и не будет!
Оффлайн Himik
    • Сообщения от Himik
« Ответ #2 : 06 Мар 2007 [22:33:37] »
Или грунт просел.
А может на Луне зыбучие пески ;D
Оффлайн AstroKir
    • Сообщения от AstroKir
« Ответ #3 : 06 Мар 2007 [22:38:15] »
Да не, это все марсиане подстроили ;D
Жалко, кончено, Луноходик. Кстати, когда я был маленький у меня был такой же на веревочке ;)
« Последнее редактирование: 06 Мар 2007 [22:40:09] от AstroKir »
Оффлайн Igor_s
    • Сообщения от Igor_s
« Ответ #4 : 06 Мар 2007 [22:39:49] »
Цветной металл  ;D
Sky-Watcher MAK 90 eq1
krypton
« Ответ #5 : 06 Мар 2007 [22:55:28] »
 Павел, специально для тебя.
Постановщики эксперимента, по-видимому, плохо учили матчасть не знакомы с  материалами предыдущих исследований. Уголковые отражатели "Лунохода-1" просто отвёрнуты от Земли. Кажется, ошибка управленцев во время последней лунной "ночёвки".
Оффлайн AstroKir
« Ответ #6 : 06 Мар 2007 [23:03:05] »
Это точно? Тогда мы зря волновались :)
Оффлайн Himik
« Ответ #7 : 06 Мар 2007 [23:17:36] »
Вот блин, эксперимент же теперь не получится.
Нужно пилотируемую экспедицию направить чтобы уголковые отражатели на землю повернуть. Тогда можно будет эксперимент проводить ;D
гарик 58
« Ответ #8 : 06 Мар 2007 [23:20:43] »
  Есть еще где-то "Луноход"-2. Может там все в порядке.
Онлайн Маска
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Маска
« Ответ #9 : 07 Мар 2007 [01:22:15] »
Если я не ошибаюсь,то это кажется именно с Луноходом-1 произошла такая история.Водители лунохода(экипаж состоял из командира, водителя, штурмана, оператора и борт-инженера) передвигались почти что вслепую,и при очередном сеансе движения (так назывались переходы,а на Луноходе - 1 их было кажется 116) ,не правильно оценили крутизну стенки кратера.В результате этого открытая крышка приборного контейнера хватанула хорошую пайку лунного грунта.Его пытались смахнуть открывая-закрывая крышку,но грунт попал на радиатор-охладитель.Для уменьшения стока тепла из приборного отсека через этот радиатор-охладитель на время лунной ночи отсек должен был закрыватся этой самой теплоизолированной крышкой.Из-за попавшего грунта крышка не закрылась,и луноход "замерз".За достоверность не ручаюсь. ;) Эксперименты по лазерной локации Луны с помощью уголкового отражателя до этого проводились-это точно и СССР,и Францией.Если приведенный эпизод правдив,то тогда становится вполне понятным "ошибка управленцев во время последней лунной "ночёвки".  :-\
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #10 : 07 Мар 2007 [01:29:43] »
Не ошибаетесь, Маска!
Все с поиском сигнала нормально:
На пятый лунный день, 9 мая 1973 года "Луноход-2", пытаясь выбраться из кратера, "зачерпнул" тарелкой солнечной батареи пыль со стенки кратера. ... В результате пыль налипла и на солнечную батарею, и на радиатор-охладитель. За счет запыления солнечной батареи упал зарядный ток, а из-за того, что пыль попала на радиатор, нарушился тепловой режим: за сутки температура в отсеке выросла до +47°С.
Взято с сайта "лавки".
Отражатели "Лунохода-2", попавшего в кратер, не функционируют. "Луноход-1" "умер спокойно, ночью, во сне"  :), его отражатели работают.
Причину отсутствия сигнала нужно искать в первоисточнике, а не его русскоязычном перевирании. :)
Я пока его не нашел.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2007 [01:31:52] от Le May »
krypton
« Ответ #11 : 07 Мар 2007 [01:52:58] »
Отражатели "Лунохода-2", попавшего в кратер, не функционируют. "Луноход-1" "умер спокойно, ночью, во сне", его отражатели работают.
 Наоборот. С 1971 г. нет отражённого сигнала именно от "Л.-1" - хотя в абстракте ( http://ilrs.gsfc.nasa.gov/docs/williams_lw13.pdf ) ещё упоминаются какие-то later reports from Simeis.
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #12 : 07 Мар 2007 [11:24:21] »
Теоритически могло еще и пылью засыпать. Насколько я помню, когда высадившиеся на Луну американцы обследовали посадочный модуль, запущенный незадолго до пилотируемого полета с целью разведки местности, они обнаружили на нем слой пыли.
Также читал где-то странную гипотезу о возможных пылевых бурях в условиях отсутствия атмосферы, но вызванных электризацией пыли под действием солнечных и космических лучей и разницей этих зарядов  а также температур в области терминатора...  ???
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
гарик 58
« Ответ #13 : 07 Мар 2007 [12:32:43] »
Ну "запылиться" модуль мог при посадке. Реактивной струёй наверняка было поднято облако пыли. При жесткой посадке тоже самое облако могло быть поднято при ударе аппарата о поверхность. Хотя наверняка существует какой-то механизм переноса пыли на поверхности Луны.
krypton
« Ответ #14 : 07 Мар 2007 [13:11:49] »
 Собственно, для этого на блоке отражателей и была крышка.
« Ответ #15 : 07 Мар 2007 [13:50:14] »
А не мог какой-либо метеорит фигануть???
Еще возможно КЛЯ пошаливают....либо ВЦ лом нужен....
« Последнее редактирование: 07 Мар 2007 [15:48:55] от Ба@ша »
Пробуждамус - team
Оффлайн Sergiusz
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
« Ответ #16 : 07 Мар 2007 [14:02:30] »
Еще возможно КУЛЯ пошаливают....либо ВЦ лом нужен....
У всех какие-то мысли о ломе, о цветных металлах. А может, Центральный Галактический музей прибарахлился ценным экспонатом  ;D
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
Emil
« Ответ #17 : 07 Мар 2007 [14:05:02] »
Может он отмёрз в связи с глобальным потеплением и уполз на другую сторону Луны.
Оффлайн Alximik
    • Сообщения от Alximik
    • Журнал одного электрохимика
« Ответ #18 : 07 Мар 2007 [15:38:04] »
Осторожно офф-топ, но все-таки ;)
Причем тут ВЦ ;D, читаем ниже:
И что тут скажешь, то газ, теперь луноход >:D
« Последнее редактирование: 07 Мар 2007 [15:47:38] от Alximik »
Те кто выживет - расскажет, как все замечательно прошло
Оффлайн Denise
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Denise
« Ответ #19 : 07 Мар 2007 [16:33:02] »
А был ли луноход на Луне ???
