A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 361929 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #960 : 27 Фев 2011 [12:38:45] »
Вячеслав, дабы уменьшить моменты стоит развернуть ньютон фокусером поближе к полярной оси - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82344.0.html  и переставить трубу гида ближе к точке крепления ньютона на монтировке. Может тогда и дополнительный противовес не понадобится.
               Даже для обычных наблюдений сие катит , и даже на СВ 200 .
               Но центр тяжести трубы со всем навесным оборудованием должен находится точно на оси склонения . Иначе балансировку и ведение качествеными получить невозможно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #961 : 27 Фев 2011 [12:43:32] »
Экран не мёрзнет, если его не гасить.
Я снимал в таком же варианте. Под ноут определил чемодан-кейс. Настраивал, подготавливал сетап и прикрывал крышку чемодана. Подходило время дизеринга, приоткрывал, жал кнопку и вновь прикрывал.
Фот укрывал картонным коробом, склеенным под размер. Он же и от росы спасал.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #962 : 27 Фев 2011 [12:47:43] »
Не совсем так. Небольшой дисбаланс в правильную сторону только во благо. Причины тому отлично описаны здесь -  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,59768.msg1044967.html#msg1044967
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн abc256
    • Сообщения от abc256
« Ответ #963 : 27 Фев 2011 [13:05:38] »
А как трубу гида ближе к монтировке переставить? У меня на кольцах Ньютона есть площадки, к которым я гида и прикрутил, а на боку площадок нет -- болтаться будет.
За балансировкой слежу, вроде с отпущенными тормозами в любую сторону смотрит не заваливается.
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #964 : 27 Фев 2011 [13:19:35] »
А можно посмотреть покрупнее фото колец, места крепления ньютона к монтировке и крепления трубы гида к кольцам?
Оффлайн abc256
« Ответ #965 : 27 Фев 2011 [13:31:42] »
Конечно.
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #966 : 27 Фев 2011 [14:51:10] »
Ок. Вячеслав, просверлить в кольцах пару отверстий под винты с головкой впотай и прикрепить туда планку на которой гид стоит. Только болты/винты на которыми гид к этой планке крепится заменить на другие с менее выступающей головкой, дабы трубу ньютона не царапали.
Оффлайн abc256
« Ответ #967 : 27 Фев 2011 [19:27:41] »
Идея понятна. Только, в таком варианте, сверлить кольца надо с ямкой на конус, а там толщина не очень... Да и сточить внешнюю сторону колец чем-то придётся под площадку ибо, как было сказано выше в этой ветке, плоское по круглому кататься будет, как не затягивай.
Хотя... возможно так и поступлю.  ;)
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #968 : 27 Фев 2011 [21:03:54] »
Вячеслав, только много не стачивайте, просто плоским напильником сделайте небольшие площадки 5-10мм.
Кстати, есть и другой вариант - купить еще пару колец и крепить гид к ним. Тогда будет возможность легко переставлять гид. Например при перекладке.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #969 : 27 Фев 2011 [21:40:36] »
Конечно.
Фольга.... и не гнется?
Оффлайн abc256
« Ответ #970 : 28 Фев 2011 [08:03:08] »
Вы имеете ввиду пластину алюминия 6мм? Конечно же гнётся.  :)
40см железобетона тоже гнётся, весь вопрос в допусках.  ;) Будут фотки, станет ясно.
няф
« Ответ #971 : 06 Мар 2011 [17:44:01] »
Докупил монтировочку SKY-WATCHER multi function :angel:, теперь мой астрограф выглядит так:  :)
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #972 : 06 Мар 2011 [17:47:27] »
А как вы снимать с этим собираетесь?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #973 : 06 Мар 2011 [17:52:12] »
Artym всё-таки очень хорошо воспитанный молодой человек... +1 Artym...
Г-да, набор железа, купленный за вменяемый (или не очень) деньги, становиться астрографом ТОЛЬКО после того, как Вы получаете снимок... должного качества.. покажите снимок, плиз...
Иначе - всё это остаётся только грудой ЖЕЛЕЗА....
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #974 : 06 Мар 2011 [18:06:39] »
М-да! Вы же почти год на Форуме (под разными никами), а так и не прислушались к советам по выбору оборудования для астрофото.  :(
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #975 : 06 Мар 2011 [18:07:41] »
Это бесполезно.
Панорамы Луны в моей галерее:
няф
« Ответ #976 : 06 Мар 2011 [18:15:44] »
Будут деньги, куплю СPC800. :) Или что-то мощнее. ;) А пока итак нормалёк. :angel:
Через телеобъектив пока нет фоток, ещё не снимал, то погода нелётная, то выходные не совпадают с хорошей погодой. Но если интересно, можете посмотреть на январскую работу с Mini Maka C70: http://savepic.net/626842.jpg  ;)
Если фотки, то при помощи второго пульта, Sony RMT-DSLR1:
А если видео, то буду нажимать на кнопку фотоаппарата. :)
Изображение держит хорошо, не дрожит как на фотоштативе, уже проверил. С автоматическим слежением правда не разобрался, но думаю обойдусь пока без него, для меня главное навестись на Луну, всё остальное мелочи. :)
Удачи в астрофото! 8)
Онлайн artym
« Ответ #977 : 06 Мар 2011 [18:21:58] »
Ну если этот пульт останавливает вращение Земли,то сетап правильный :)
няф
« Ответ #978 : 06 Мар 2011 [18:27:32] »
Вращение земли ничто не остановит. Но сделать чёткую фотку постараюсь. :)
Не расстраивайтесь! Всё будет хорошо! :) Порадую вас бОльшими фотками Луны. ;)
Чистого всем неба. 8)
« Ответ #979 : 06 Мар 2011 [18:31:36] »
Это бесполезно.
Согласен! Но ведь есть и другие новички, не такие...
Они могут прочитать и сделать ошибочный выбор. Поэтому считаю, что на ошибки надо указывать, даже если это бесполезно для данного человека.
Когда это случиться, Вы выбросите почти 90 тыс. руб на ветер  ;D По крайней мере применительно к астрофото.
Про вращение поля в азимутале забыли?
А потом скажете
Отправляю Авистак в мусорную корзину. >:D
Благодарю всех за подсказки и помощь, больше мне эта программа не нужна. :angel:
Я думал увижу хорошую фотку, а увидел мутную фигню.
тоже самое про CPC800
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
