A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362213 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2640 : 13 Дек 2017 [16:27:11] »
Олег, 20кг 11" Расы - это голая труба.
А... у...  тогда да - кататься будет на шестёрке, конечно, но пока не чихнёшь :)
モ - mo
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2641 : 13 Дек 2017 [18:47:21] »
Smirnov Andrey расскажите ещё что нибудь про этот широкоугольник 220мм.
Экранирование, линейное поле, какого диаметра звёзды, вес интересен.
Цитирую с сайта Уссурийской обсерватории (там такой же, и тоже на NEQ6 Pro: "«betaORI» или «ORI-22» — поисково-обзорный телескоп системы Рихтера-Слефогта-Теребижа (D = 220 мм, F = 520 мм, сентябрь 2007 года) + ПЗС-камера FLI PL09000 (3056×3056 пикселей по 12×12 мкм), поле зрения 4°×4°, с ноября 2008 года FLI PL4301E (2084×2084 пикселей, поле зрения 5,5°×5,5°, масштаб изображения 4,8"/pix, за 5 с проницание 15 зв. вел.) — установлен на монтировку с куде-рефрактором в сентябре 2007 года, а в ноябре 2008 года переставлен на отдельную монтировку EQ6Pro"
Ставил его на весы без камеры и фокусёра, весы показали 21 кг.
Диаметр центрального экрана на первой линзе 70 мм, задний отрезок от корректора до фокуса - всего 15мм. В КРАО фокусируются без фокусёра - тремя винтами на оправе корректора.
Несмотря на солидный вес, EQ6Pro его успешно тянет, сам праверял.
Вот несколько фото аналогичных с сайта ISONа
Пока больше сказать о нём не могу ничего, попробовал его только один раз.
О подобных системах В.Теребиж подробно рассказал в своей книге "Современные оптические телескопы"
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2642 : 13 Дек 2017 [19:01:12] »
А ей и внешний гид нужен, и камера, и бленда/грелка.
Не думаю что это рабочий вариант.
Зато фокус намного короче и выдержки на f/2 длительные не нужны, тем-более на современных сенсорах.
Я видел всё небо !
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #2643 : 14 Дек 2017 [10:08:57] »
А сейчас мой рассказ об астрографе на основе АПО ЛЗОС 130/6.
Объектив был подарен мне на 60-летие друзьями-коллегами. Он именной
Повезло вам, хорошие друзья.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2644 : 08 Янв 2018 [00:42:10] »
Смастерил вот такой сетап из юпитера-37+asi178mc. Противовес 2.35кг уравновесил их не только полностью придвинутым к оси RA, но еще и полностью задвинутой штангой, иначе перевешивала :)
Завтра в Питере вроде погоду обещают, попробую протестить на M31\М42, или даже IC434.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2645 : 08 Янв 2018 [00:48:01] »
Ещё б гид на искатель повесить рядом :)
Ну и фотик с полтинником, если есть под рукой. Что б уж стрелять так стрелять! Пятиминутками.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2646 : 08 Янв 2018 [00:51:55] »
Ну это надо крепление общее придумать, пока такого нет.
А гид - вот как раз и выясню, сколько потянет монти без смаза на этом фокусе, надеюсь до 5ти минут дотяну :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2647 : 08 Янв 2018 [01:09:33] »
Я делал так: длинный ЛХ, в него мелкие ЛХ на болтах с гайками, в просверленные дрелью дыры.
Обычная пятёрка без ремней?
Ставлю на уверенные 2 минуты при нифига-себе-полярке.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2648 : 08 Янв 2018 [01:21:49] »
Кстати да, есть еще один мелкий лх, можно его поперек этого, что на фото прикрутить. А фот вообще можно рядом прикрутить винтом.
Но наверное не в этот раз, за всем не уследишь, глаза разбегутся.. )
С ремнями. Ну не обычная, pro которая, там вроде механика лучше первой версии, поговаривают :)
Ну а полярку вроде по искателю научился более менее точно выставлять, надеюсь до 3 минут дотяну.
А, кстати, я же уже снимал без гида на этом хеке (да еще и когда шестерни были). И снимал на едэху из подписи (и фот оттуда же). Так вот 2 минуты были отличными, 3 - уже так себе, 4 - смаз заметен хорошо. Так что для этого фокуса возможно будет и получше. Проверим как раз.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2649 : 08 Янв 2018 [01:24:33] »
О, это всё меняет! :)
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2650 : 08 Янв 2018 [01:27:50] »
Ок, завтра проверим :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2651 : 16 Янв 2018 [03:22:51] »
Ок, завтра проверим
Не получились тогда у меня выдержки длиннее 3х минут, видимо пиксель мелкий дает о себе знать. Ну или полярку проморгал (в искатель)..
Ну как то так
Но видимо придется что-то одно выкидывать и ставить все таки гид ради длинных выдержек, поглядим..
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2652 : 16 Янв 2018 [09:02:28] »
Тоже хочу обьектив нормальный :)  пострелять по ориону.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2653 : 16 Янв 2018 [09:57:15] »
Вот норм дрипка: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10095_TS-Optics-PhotoLine-60mm-f-6-FPL53-Apo---2--R-P-Okularauszug---RED-Line.html
а с редуктором 0,79 ещё и светосильнее будет.
Либо Сёма135/2, но он дороже :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2654 : 16 Янв 2018 [19:44:37] »
заманчивая вещь. :)
« Ответ #2655 : 16 Янв 2018 [20:15:50] »
Чёрт возьми! Нормальный среднепольный астрограф по цене средненького фотообъектива! Заинтересовало. Надо будет подумать над этим предложением. Только узнать бы, что у него с качеством по полю.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #2656 : 16 Янв 2018 [20:25:17] »
Цитата из перевода: "Эта PhotoLine Apo предлагает вам все возможности для астрофотографии или пейзажной и дикой природы. Телескоп заменяет дорогой апохроматический телеобъектив. Но вам нужен корректор. Соответствующие корректоры связаны в разделе аксессуаров." Плюсом переходники. Т.е., к цене ещё 200-250 евро.
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #2657 : 16 Янв 2018 [20:29:45] »
Неужели будет Пятый?!
Простой корректор 138 евро...
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
« Ответ #2658 : 16 Янв 2018 [20:33:59] »
Переходники делаются у знакомого токаря за копейки и 200...250 евриков уменьшаются до 138...197. Ну, плюс доставка...
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10090_TS-Optics-PhotoLine-1-0x-Flattener-for-PhotoLine-Apos-with-60-mm-aperture.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5965
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #2659 : 16 Янв 2018 [20:36:01] »
Нет, ну помечтать-то я могу!  ;D А может и не беспочвенно... :). Вот приеду к тебе в Еловку и достану из кармана полноценный астрограф  ;D.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
