A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 361008 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2120 : 30 Ноя 2015 [20:03:10] »
есть гид-телескопы апертурой 50..60мм. С уже готовым переходником под QHY5 и прочие гид-камеры.
Да,как то я обращал на этот гид телескоп с 60мм линзы, но очень боюсь что, не подойдёт именно для sunguider!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2121 : 30 Ноя 2015 [20:06:10] »
Вот такой.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #2122 : 11 Дек 2015 [18:36:03] »
У СБИГовскийх внеосевиков в канал вставлен компрессор 0,6Х, что увеличивает сетосилу гидирующего канала и позволяет работать со слабыми звездами. Очень зачетная приблуда.
а диаметр поля этого канала достаточен для того, чтобы его ещё и сжимать? Ведь гля гида важна не светосила как таковая, а как можно бОльший выбор звёзд - т.е. размер поля.
Светосила равно важна))) Если маленькое поле, то большая вероятность, что в нем будут только слабые звезды. Тут и светосила нужна.
М-да... Причём тут вообще светосила к проницанию по звёздам?
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2123 : 12 Дек 2015 [00:02:47] »
Очень сомнительное утверждение, в свое время стоял перед выбором - бОльшая матрица или более чувствительная, остановился на более чувствительной и не прогадал. А для гида достаточно одной звезды в поле  ;)
При том что светосила критична при астрофото, а проницание в астрофото с любой дудкой определяется экспозицией и качеством неба.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2124 : 12 Дек 2015 [01:23:55] »
обычно площадь матриц отличается куда больше, чем их чувствительность. Так что не стоит сомневаться ;)
Шутить изволите? На дачном телескопе 1/8 достигаю проницания 24m, а на мобильной дудке 1/5 - едва ли глубже 21m. Небо и время накопления - одинаковы. Экспозиция дудки больше. А проницание меньше. Что-то не сходится
« Последнее редактирование: 12 Дек 2015 [01:34:04] от Opossum »
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #2125 : 12 Дек 2015 [02:49:57] »
Что-что?
Ознакомтесь, пожалуйста, с ооочень давней статьёй из журнала "Звездочёт" http://www.hypernova.ru/zvezd/practical/point_and_extended_celestial_objects
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2126 : 12 Дек 2015 [02:53:35] »
Что-что?
статья всё несколько упрощает. Чёткое разделение протяжённый источник vs точечный справедливо лишь для самых мелких дудок. В реальности мы всегда имеем дело с протяжёнными источниками. Звёзды - они тоже протяжённые. Атмосфера-с... Чтоб её >:D
Так что проницание зависит не только от апертуры. Зависит оно и от сиинга, от отсутствия недо-/пере-семплинга.
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #2127 : 09 Янв 2016 [17:50:46] »
Здравствуйте! В связи с возможным появлением нового скопа загорелся идеей астрофото. Камеру Canon Is 80 можно использовать для этого?
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2459
« Ответ #2128 : 09 Янв 2016 [17:56:14] »
Ничего путного не выйдет из-за шумов. Для начального астрофото что-то типа кенон 1100д, а лучше более старшие модели.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Felles28
« Ответ #2129 : 09 Янв 2016 [18:00:06] »
А для планет?Или хотя бы Луны?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2130 : 09 Янв 2016 [18:13:34] »
Ещё хуже.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2131 : 09 Янв 2016 [18:25:20] »
Пробовать можно в режиме записи видео (несколько сотен кадров). Затем сложить в регистаксе. Чтобы исключить съемку с рук придется покупать приспособление. Я бы не вкладывался в такой метод съемки. Единственный разумный довод - попробовать сам процесс съемки, чтобы понять насколько это вам нужно. Качество снимков, как правило невысокое. Достаточно посмотреть начало темы про съемку Юпитера.
Лучше сразу купить специализированную планетную камеры типа QHY5, но нужен будет также ноутбук.
P.S. Телескоп какой планируете покупать?
Оффлайн Felles28
« Ответ #2132 : 09 Янв 2016 [19:00:55] »
У меня есть на руках Малый Школьный, еще, надеюсь, придет Ньютон 130 мм.
Телескопы:
Фотоаппарат:
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #2133 : 22 Янв 2016 [02:25:10] »
Планетнег снимает Луну прямо под фонарём..  :'(
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #2134 : 27 Янв 2016 [22:30:00] »
Мой главный калибр BKP25012. Последнее время стреляю в два ствола , на спине висит еще 6D c 70-200/4.
Первое фото вечер, второе и третье холодное утро 20 октября, даже вода в противовесе замерзла.
Сорри за бленду, сделал временно на одну ночь года три назад, но так и прижилась :-)
« Последнее редактирование: 27 Янв 2016 [23:28:07] от Nikitos1973 »
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2135 : 27 Янв 2016 [22:35:23] »
   Да купите нормальный (железный) противовес, цыливизованей смотрется будет, да и удобнее ::)
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #2136 : 27 Янв 2016 [23:26:42] »
Да зачем мне эта цыливизация  :o, дикий я и противовес с четко и легко регулируемым весом это, на самом деле, удобно получается, точнее чем регулировка плечем.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2137 : 28 Янв 2016 [00:23:46] »
Бидон
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #2138 : 28 Янв 2016 [09:34:57] »
Бидон
Гармонично смотрится на этой монти, а вот на рабочем столе не порядок!
А вот мой астросетап sw2501 + az-eq6 (в тумбе все БПшники и комп с радмином) сетап рулю с теплой кухни и пью чай :) с планетами такой номер не прокатил :-[
P.S. по поводу грузов - я докупил 2.5кг прорезиненный в спортмаге за 400р (на фото нету) дырка как раз под мою штангу, я его прижимаю одним грузом к стопорной гайке в самый край оси, а вторым могу свободно контролировать баланс.
И еще один мой мини сетап DeepSky ED 70/420 + флаттенер-редьюсер 0.8х, Sky-Watcher All View:
« Последнее редактирование: 28 Янв 2016 [10:02:22] от ma][im »
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #2139 : 28 Янв 2016 [10:22:23] »
Никита, а управляете сетапом при помощи планшета?
Мои фотоработы
