A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 361823 раз)
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
А вот и мое скромненьокое оборудование, ТАЛ-200К на МТ-3С-2Д плюс гид ЗРТ впихнутая в кольца из под искателя ::)
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Штрель > 1
    • Сообщения от Штрель > 1
У меня, конечно, не слишком серьёзный астрограф (может его и назвать так нельзя), но вот снимаю именно таким образом.
Балкон, телескоп Celestron 8i SE на азимутальной монтировке с GOTO, камера DSI Pro II, ноутбук. И это, собственно, всё :)
У меня, когда телескоп стоит на пластиковом подоконнике, то трясется от малейшего дуновения ветра. Как у Вас решена эта проблема?
Очки -3.5D.
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
Гм... когда балкон застекляли (было это полтора года тому назад) попросил мастера пожёстче закрепить подоконник. Вот собсно и всё. Планеты при сильном ветре не снимаю. А дипскай, если через редуктор 1/3,3 - без проблем идёт.
Оффлайн Штрель > 1
Понял, спасибо! А редуктор Ф/3.3 где брали?
Очки -3.5D.
Оффлайн MM
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
У Тимура  :)
А производитель - Meade.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Ну что ж, свершилось!
Этот вариант я назвал psycho set - набор сумасшедшего (по понятным причинам ;D).
Хотя собрал уже достаточно давно (некоторые форумчане в курсе), опробовал только на этих выходных. К сожелению что-то реально прям снять пока не удалось - погода со мной сыграла злую шутку, всего 10 минут у меня было на всё про всё. Но опробовать удалось - всё работает как и задумано!
Жду погоду.
Рисующий:
 Рубинар 1000/10 mod 750mm.
Гидирующий:
 Рубинар 1000/10 mod 750mm + ТКЛ2 (F~=1500mm).
Монтировка:
 EQ-5.
p.s.: без диагонали 8)
« Последнее редактирование: 19 Мар 2007 [15:04:16] от Александр Ростов »
65536 оттенков серого...
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
    • Skype - SCUD Storm
    • Сообщения от SCUD Storm
Да ладно - за 10 мин. вытянуть коня можно! (сорри если не в тему!) ;)
Canon 15x50 IS all weather
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Рисующий:
Гидирующий:
Монтировка:
 EQ-5.
Соединяющая планка похожа на деревянную :)
Так и есть :)
В ответе #3 я писал о ней:
"Всё это крепится стандартным винтом (для крепления на штативе) к изготовленной из дуба прочной рейке. Каждое отверстие просверлено с двух сторон - наполовину обычным сверлом (~5 мм - под винт), а с другой стороны - сверлом по дереву (~25мм - под головку винта). Вибраций нет, руки не примерзают. Прочно, просто, надёжно."
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от UL8GBX
Вот мой астрограф, процесс снятия Flat Field.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
UL8GBX, а можно немного пободробнее и покрупнее о коробочке для снятия плоских полей? ::)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн UL8GBX
Вот тут есть фотки,
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11291.msg260894.html#msg260894
Единственное что поменял это бумагу, от принтера плохо подходит краснит, хотя это может и не проблема, остановился на кальке (у жены нашел), та которую подкладывают под торт когда в духовку кладут, чтоб не пригорел. Яркость подобрал так, что бы при 2-3 секундах на ISO800 было насыщение 25-40 процентов. Вобще очень удобно, конструкция плоская и мобильная, можно в полевых условиях использовать, 12 вольт и все.
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
Вчера Павел фотографировал галактики, а его снимал со вспышкой.  ;D
Он победил.  ;)
Так как это его телескоп, так и все вопросы к нему.
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
На всякий случай (если кто не знает ;) ) - это я на фото.
Олег, огромное спасибо за помощь в организации наблюдений... и - за фоторепортаж  :)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Он победил.  ;)
Помните в фильме "Укрощение огня":
- Товарищ, Главный конструктор, кому кроме Вас разрешается курить на стартовой площадке?
(На заднем плане пламя после очередного взрыва ракеты на старте)
- Чего уж теперь! Курите все!
Смотрим на фото. Павел закрыл телескоп насадкой и снимает плоские  поля. Чего уж теперь -  сверкайте все! :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
А что за агрегат?  ;)
;D
Нет, Дядя Вова, при съемке flat-ов я "сверкать" не дал бы :) . Здесь, наоборот, момент перед началом наблюдений - даже электропитание еще не подключено.
Максутов-Кассегрен 200мм F/8.
Вот здесь есть про него старая статья (тогда я только начинал работу с этим телескопом). На фото Олега виден также автогид, описанный здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11139.0.html
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
   Мой Мицарыч (на EQ6PRO) сегодня превратился в полностью компьютеризированную обсерваторию!
   Управление монтировкой через Картес, съемка и отображение в реальном времени через MaximDL (и камеру QHY6). Приятнее всего то, что ветер сегодня на улице 15 м/сек с сильными порывами, а я сижу себе загниваю в теплой комнате, и выходить надо только чтобы апертуру закрыть для съемки дарков ;D  >:D
« Последнее редактирование: 24 Мар 2007 [03:16:31] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
На всякий случай (если кто не знает ;) ) - это я на фото....
Павел, а я тебя сразу узнал ;), почётно смотришься!
А что у тебя ЗРТ-457 в роли гида? Нельзя-ли по-подробней об узле крепления к ТАЛу?
Женя, по ссылке, которую я давал чуть выше (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11139.0.html), есть довольно детальные снимки узла крепления. Или еще подробнее надо? Рабочие чертежи?... их я рисовал только на заказные точеные детали, слесарку делал сам, "по месту", без чертежей ;) .
