A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362199 раз)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #1640 : 23 Дек 2012 [13:36:59] »
Вообще я не представляю как по другому сфокусироваться на морозе в -20 окоченевшими пальцами крутя кольцо фокусировки объектива, да еще не имея экрана с LiveView  :o. А так все делается в несколько кликов мышки.
по FWHM в DSLR Focus в -30C теплыми пальцами в перчатках легко ;)
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #1641 : 23 Дек 2012 [16:50:07] »
Может быть у вас вместо пальцев сервоприводы с энкодерами? :-) Перемещения кольца настолько малы, что это будет тяжело попасть. К тому же ноут не стоит рядом на морозе и бегать после каждой подстройки в машину напрягает.
А разве DSLR Focus позволяет нормально управлять камерой хотя бы через ASCOM? Он по моему для DSLR заточен?
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #1642 : 23 Дек 2012 [20:16:08] »
когда этим постоянно занимаешься,уже одним местом знаешь куда и на сколько двигать :)
ноут рядом с сетапом и снимаю DSLR камерой
« Последнее редактирование: 23 Дек 2012 [21:25:51] от kost973 »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1643 : 23 Дек 2012 [22:53:17] »
На советском резьбовом - не вопрос, а на светосильном кеноне - не верю (у кенонов очень маленький диапазон прокрутки кольца фокусировки).
Видео отчеты мастерской
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #1644 : 23 Дек 2012 [23:14:30] »
каждый верит своим богам ;)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1645 : 24 Дек 2012 [00:16:54] »
Тем не менее, на 85/1.2 и 70-200/2.8 проблем с ручной фокусировкой не было.
Моторизованные фотообъективы абсолютно необходимы для удалёнок. А концепция Астротреков/Тигулов,etc - есть концепция максимальной простоты, КМК
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #1646 : 24 Дек 2012 [00:22:48] »
Андрей (Кеплер) , расскажи про привода крыши. Какие движки, концевики, как управляете с компа?
Сопроводительные фотки
С уважением, Андрей.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1647 : 24 Дек 2012 [10:50:48] »
Зубчатая рейка в горизонтальном положении? Чем вызван такой подход?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #1648 : 24 Дек 2012 [10:52:10] »
А конструкция роликов какая? Какой они формы и по какой поверхности катаются?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #1649 : 24 Дек 2012 [11:23:12] »
А как прикажешь расположить двигатель?
Ролики катаются по стальному уголку 50. ^ - уголок установлен вот в таком положении.
Ролики имеют соответствующий профиль.
Вот, нашел эскиз по которому Иван Семеныч ролики делал
И вот еще, если вдруг кто-то захочет повторить конструкцию, то стоит обратить внимание на следующий момент: рейка находится под шестеренкой, а при обычном использовании она устанавливается над шестеренкой. Для корректной работы мотора его нужно открыть и поменять местами контакты концевика. Это делается легко, внутри установлена колодка, где два провода от концевика нужно поменять местами.
Привод ворот Nice позволяет настраивать усилие (три градации), при котором мотор будет остановлен и включен реверс. Это довольно полезная функция по моему мнению. Хотя есть недостаток - инструкция написана так, что без бутылки не разберешься.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2012 [11:48:11] от Тот самый Кеплер »
Оффлайн Dimaz
« Ответ #1650 : 24 Дек 2012 [14:38:36] »
Прежде всего это концепция максимальной мобильности. Так как камера все равно без ноута не работает, то не вижу сильного усложнения в добавке мотофокуса. Зато удобство использования существенно возрастает. Впрочем я лишь предлагаю свое решение. Может быть это кому-то пригодится.
Оффлайн makspayne
    • Сообщения от makspayne
« Ответ #1651 : 25 Дек 2012 [10:27:21] »
Народ, подскажите пожалуйста, есть зеркалка Canon 600D и телескоп SW2001. Хочу купить корректор комы 2", но боюсь что задний фокус не будет доходить до матрицы зеркалки. Я так понимаю нужен еще экстендер 2" вроде Барлоу + ко всему что бы у него была резьба под T-кольцо Canon? Кто что использует для крепления зеркальной фотокамеры к фокусеру телескопа?
« Последнее редактирование: 25 Дек 2012 [10:44:06] от makspayne »
SW BKP2001HEQ5 PRO SynTrek; Canon EOS 600D; БПЦ 15х50
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1652 : 25 Дек 2012 [11:09:16] »
Для вашей связки достаточно в фокусер вставить корректор комы MPCC или его аналог, на корректор накрутить Т-кольцо и к нему присоединить фотоаппарат. У меня такая связка работала без проблем. Ни каких барлоу и экстендеров не надо, они здорово портят изображение, а барлоу роняет светосилу.
Оффлайн makspayne
« Ответ #1653 : 25 Дек 2012 [11:23:44] »
Меня смущает эта тема про SW2001 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,40731.0.html что хода фокусера может не хватить для фокусировки такой связки. Я пробовал уже снимать просто в прямом фокусе, так же не получалось сфокусироваться при полностью задвинутом фокусере. Нужно ли обрезать 2" адаптер в этом случае или есть другие методы решения такой проблемы?
« Последнее редактирование: 25 Дек 2012 [11:29:14] от makspayne »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1654 : 25 Дек 2012 [17:18:31] »
У старых выпусков телескопов действительно была такая проблема. У новых MPCC вставляется в фокусер без каких либо переходников.
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #1655 : 25 Дек 2012 [18:10:45] »
Как обладатель подтверждаю, все подходит без проблем.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #1656 : 26 Дек 2012 [00:37:45] »
У меня на старом SW2001 не хватало выноса, но не из за консруктивных изъянов самого фокусировщика, а из за того, что родной "длинный" адаптер для 2" аксессуаров, был слишком длинным. Вопрос успешно решился с заказом токарю короткого адаптера за пару пива. Сейчас такой короткий адаптер выпускается фабрично, и продается как отдельный аксессуар (может и в комплект уже входит, давно не интересовался).
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн makspayne
« Ответ #1657 : 26 Дек 2012 [14:00:07] »
значит проблему легко решить новым коротким 2" переходником, спасибо!
Оффлайн SAVVA
  • С Ув.,Алексей
    • Сообщения от SAVVA
« Ответ #1658 : 26 Дек 2012 [16:25:54] »
Вот мой астрограф
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1659 : 26 Дек 2012 [18:09:19] »
              Очень !
              Но почему ноги разные ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
