A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362599 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #1620 : 15 Дек 2012 [13:38:20] »
Они метровые. Покупаешь сколько надо
свободно состыковываются ?
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #1621 : 15 Дек 2012 [13:40:44] »
да
С уважением, Андрей.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #1622 : 15 Дек 2012 [14:20:03] »
Друзья, маленький вопрос не для новой темы, по сему спрошу тут.С какой точностью удается выставить полярку (чисто практчески с учетом годового, суточного и проч колебаний)? Понимаю что на хорошей монти это можно сделать точнее и все же...
Про выставку полярной оси с контролем дрейфа звёзд подробно рассказано в журнале "Звездочёт" №2 от 2001 года. Там есть и зависимость точности выставки оси от F астрографа и времени экспозиции. Погуглите. Скоро поеду в отпуск домой, там этот номер есть, если ничего не найдёте, вышлю скан.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1623 : 15 Дек 2012 [18:16:14] »
Спасибо за ответ, это конечно посмотрю. Однако (возможно я неточно сформулировал вопрос) меня интересует не то с какой точностью НУЖНО ставить, а какой точности удается достичь реально на реальных монтировках.
« Ответ #1624 : 15 Дек 2012 [22:59:12] »
Лучше минуты не получается, но я и не пытаюсь превысить этот предел.
Это для парамона
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #1625 : 15 Дек 2012 [23:05:26] »
Не понял. Там какая- то попытка систематизации обсерваторий. А ответа на мой вопрос нет.
У себя в будке я использовал в кач-ве контроллера Lunatico Platypus + Lunatico Firefly http://tienda.lunatico.es/epages/Store.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/Store.Lunatico/Categories/Seletek/Controladores . Первый обеспечивает коннективити с ASCOM (подключается по USB 2.0 или Ethernet), второй модуль - блок реле и сенсоров. Внутри есть скрипты аля васик, которые можно завязать на изменение состояния реле или сенсоров. Например, при получении сигнала от ACP на открытие крыши, можно сделать ряд проверок и изменить состояние нескольких реле:
- проверить парковку телескопа (безопасно ли запускать привод)
- выключить освещение
- временно включить ИК датчики безопасности привода крыши
- выключить обогрев или осушитель
- включить движение крыши
- по окончании отследить открыта ли она.
Все это и многое другое можно закодить внутренними скриптами.
Привод выбрал CAME BX-78 с рейкой, но подойдет любой, которым можно управлять замыканием контакта через внешнее реле.
Самое главное: с ACP состыковалось без проблем - просто выбираем контроллер Firefly в списке доступных ASCOM драйверов.
После уже нашел на форуме ACP рекомендацию более дешевого контроллера, который по уверению авторов легко стыкуется с ACP. http://www.fostersystems.com/viewitem.php?productid=7 Есть ли там внутренние скрипты - не знаю. Лунатиком доволен, несмотря на избыточную функциональность. Если потребовалось бы снова выбирать контроллер для крыши - взял бы его же.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2012 [23:53:12] от Grinder »
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1626 : 18 Дек 2012 [22:06:53] »
Meade 10" ACF LX90
Что то астрографа не особо то видно... Только его силуэт во тьме.
А его пока и нет. Пока это только телескоп.
Г-да, набор железа, купленный за вменяемый (или не очень) деньги, становиться астрографом ТОЛЬКО после того, как Вы получаете снимок... должного качества.. покажите снимок, плиз...
Иначе - всё это остаётся только грудой ЖЕЛЕЗА....
И это верно!
Да и какой астрограф без камеры, без управления, без гида...
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #1627 : 19 Дек 2012 [05:35:12] »
Под воздействием Луны земная ось описывает нутационный элипс 18x16 секунд с периодом 18,6 года.
Особого смысла настраивать точнее нет, даже если механика это позволит.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1628 : 19 Дек 2012 [10:15:37] »
Для астросессии длиной в неделю, думаю, это можно не учитывать, а то мы сейчас дойдем до учета прецессии.  :D
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #1629 : 19 Дек 2012 [13:13:34] »
Я к тому, что полярку надо ставить в центр нутационного элипса, чтоб не париться в ближайшие 20 лет.  ;D
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #1630 : 21 Дек 2012 [11:09:49] »
Комментарий модератора раздела Удалил оффтопик, начатый НЯФом, НЯФу добавил за это 20% предупреждений, ибо не в первый раз.
Иван Мхитаров
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1631 : 21 Дек 2012 [16:22:41] »
Комментарий модератора раздела Няф, не оффтопьте в этой теме, фотка уже лучше, но это в любом случае пока не астрограф. Сообщение удалил, 20% добавил.
Пишите в соседнем разделе -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95416.msg1938177.html#msg1938177
UPD.
Комментарий модератора раздела Перечитайте пункт правил 5.5, добавил еще 20%
« Последнее редактирование: 21 Дек 2012 [16:53:22] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Vladstar
« Ответ #1632 : 22 Дек 2012 [17:55:48] »
Олег (Fantom), нашли статью? Нахожусь дома, могу выслать сканы, как обещал.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #1633 : 22 Дек 2012 [19:52:28] »
Выкладываю сканы статьи по вопросу выставки полярной оси. Буду рад, если кому пригодится.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #1634 : 22 Дек 2012 [19:53:39] »
...продолжение
Оффлайн Vladstar
« Ответ #1635 : 22 Дек 2012 [19:55:02] »
...продолжение
Оффлайн Vladstar
« Ответ #1636 : 22 Дек 2012 [19:58:30] »
и наконец...
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1637 : 22 Дек 2012 [20:08:32] »
Vladstar, спасибо!
Начал просматривать статью, действительно интересно и полезно. Бегло просмотрел таблицы и зависимость точности от фокуса и длительности субов.
Вроде моя установка полярки укладывается в приведенные данные (еще буду разбираться)
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #1638 : 22 Дек 2012 [21:43:12] »
Мой астросетап для дальних путешествий. Общий вес 6кг. Astrotrac+G2-8300.
А результаты уже есть с этого сетапа?
Вот первая попытка съемки в LRGB. 5х2 мин, биннинг 2х2. Калибровка в MaximDL, сложение в PixInsight, уровни в Photoshop. Кроп 50%.
Долго мучился с кадрированием, в результате сбил полярку и звезды поехали.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Dimaz
« Ответ #1639 : 23 Дек 2012 [12:13:13] »
Дополнение к сетапу. Я использую мотофокус как показано на рисунке. Механику сделал Valery VP, контроллер Колибри. Надеваю маску Бахтинова. Для оценки фокуса использую замечательную программу Bahtinov Grabber. Как на картинке. В результате можно точно, а не на глаз выставить фокус. Вообще я не представляю как по другому сфокусироваться на морозе в -20 окоченевшими пальцами крутя кольцо фокусировки объектива, да еще не имея экрана с LiveView  :o. А так все делается в несколько кликов мышки.
