A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362025 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #1280 : 03 Янв 2012 [23:24:44] »
Труба FSQ-106ED, фокусер FLI Atlas, самопальный внеосевик, колесо FLI 5-7, камера FLI ML-16803.
Собрал телескоп в новой конфигурации и примерил на монтировку.
Внеосевик, я так понял, закреплен жестко?
Как ты его крутить собираешься? Вместе с трубой?
Или гидирующая камера с настолько большим чипом, что необходимости не будет?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1281 : 03 Янв 2012 [23:34:22] »
Внеосевик без поворота призмы, сейчас никакой нужды в этом нет, звезд всегда полно будет для экспозиций в секунду. Да, я и гидировать то почти не собираюсь - с юга полярной оси Telescope Drive Master висит.
Фокусер - первый черный блок после объектива.
« Ответ #1282 : 03 Янв 2012 [23:43:33] »
Говорят каждые полчаса 106 нужно перефокусировать.
Брешут. :)
http://www.flicamera.com/focusers/
Оффлайн Anton
« Ответ #1283 : 04 Янв 2012 [00:03:45] »
Что за гидирующая камера? Чип какой?
« Ответ #1284 : 04 Янв 2012 [00:06:58] »
QHY-6, bin 2x2 будет использоваться.
Оффлайн Anton
« Ответ #1285 : 04 Янв 2012 [00:18:29] »
Хм. Как то я сомневаюсь, что с фокусом 500мм в поле зрения будет полно звезд вот прямо на любом участке неба.
Даже с фокусом 135мм и ТС237 (чип 3.7х5мм) удавалось находить участки без звезд. :)
« Ответ #1286 : 04 Янв 2012 [00:39:24] »
Ну, на мой взгляд, проблем не будет. Когда фоткал в Таджикистане на ST-8300, гидировал через искатель с экспозицией не более 0.5сек. В поле всегда имелось по крайней мере 3-10 звезд приемлемой яркости.
Вот для примера фото Плеяд, экспозиция 0,5 сек, гид-искатель 50мм, QHY-6, биннинг 1х1.
Оффлайн Anton
« Ответ #1287 : 04 Янв 2012 [00:46:13] »
Ну, будем посмотреть, что из этого получится.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #1288 : 04 Янв 2012 [01:50:15] »
Олег, отличный сетапчег! Чего-нибудь бы только покрупнее на него ::) :D
Тыдымку протестировать пока не удалось?
Моя галерея на астробине
« Ответ #1289 : 04 Янв 2012 [01:53:25] »
Игорь, покрупнее готовится - походный Ньютон 200мм F/3.8
и стационар - прямой фокус с корректором 416 F/4.3 для установки в Кисловодске.
До ТДМ пока руки не дошли.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1290 : 04 Янв 2012 [02:01:03] »
F/3.8 у самой трубы, или после корректора вина с редукцией?
А вообще 52мм диагональ это жесть, наверное только Вина без редукции потянут?
« Ответ #1291 : 04 Янв 2012 [02:09:39] »
3.8 после 3"  Винна от ASA. Немного маловат, но виньетированием и падением качества на 5-7% площади по краю решил пренебречь.
Это будет Скайвотчер 200мм F/4  с заменой диагоналки на 100мм и заменой паука + корректор и фокусер будут крепиться на дополнительной паре колец. Фокусером будет тот же Атлас. Надеюсь скоро закончить.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1292 : 04 Янв 2012 [02:38:47] »
Интересный проект. Не думал запихнуть камеру внутрь, ведь квадрат 9х9см и круг 100мм по площади почти одна фигня? Разве что лучи от квадрата дикие.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1293 : 04 Янв 2012 [02:45:01] »
Не великоват большой 3" корректор под небольшой ньютон? Он же и вынос большой, и вторичку побольше требует. Или ты хочешь большую матрицу туда ставить?
Видео отчеты мастерской
« Ответ #1294 : 04 Янв 2012 [02:48:09] »
Проекция Микролайна с затвором 65мм - круг, диаметром примерно 125мм.
Если буду делать 250мм, запихну в прямой фокус. :)
« Ответ #1295 : 04 Янв 2012 [02:49:22] »
Да, именно под большую матрицу - вторичка наверное 100мм будет.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #1296 : 04 Янв 2012 [03:41:14] »
Обновки. Вот такой вот, походный телескоп.
Спасибо Игорю Молотову за камеру, Володе Сатурну  :)  за железо!
Поздравляю.  +!!
А кто,  интересно, будет снимки обрабатывать?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #1297 : 04 Янв 2012 [14:27:12] »
Олег, поздравляю, красиво получилось!
Регулировка "заклонов" камеры относительно оптической оси есть?
В чём смысл непонятных белых квадратных затычек, воткнутых "во все дыры"?
Кстати, примерно так я и представлял себе финальный продукт эволюции своего походного сетапа на базе FSQ, с FLI ML16803 и т.д.
Только с внеосевиком не планировал "заморачиватьсчя", лёгкий гид из Lodestar'a и синтовского искателя себя очень хорошо показал.
А вот планы по астрографу на основе синтовского ньютона и большой матрицы... звучат неплохо... но насколько это всё "полетит"?
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #1298 : 04 Янв 2012 [14:31:56] »
Классный сетап!
Олег, расскажи, эти пластмассовые белые штуки везде - для упорядочивания проводов, на самоклейке?
Где-то я такие видел...
Гы, Юра печатает быстрее, когда дело касается пластмассовых загадок ;)
Одно старьё
« Ответ #1299 : 04 Янв 2012 [14:37:49] »
Да, именно так. Наклеены беспорядочно, во всех подходящих местах. Помогают при укладке проводов.
