A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 361033 раз)
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #1040 : 18 Апр 2011 [12:06:26] »
sw25012 NEQ6 Pro
Canon 500D
гид: искатель 9х50 + philips spc900nc
sw25012 NEQ6 Pro
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #1041 : 18 Апр 2011 [19:08:44] »
sw25012 NEQ6 Pro
Canon 500D
И вот так, со вторым противовесом посередине штанги, он у Вас сбалансирован?
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #1042 : 18 Апр 2011 [19:19:48] »
sw25012 NEQ6 Pro
Canon 500D
sw25012 NEQ6 Pro
Вот только провод с тройником с трубы надо убрать немедленно. Лучше вообще чтобы трубе ничего не мешало.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1043 : 18 Апр 2011 [19:21:46] »
sw25012 NEQ6 Pro
Canon 500D
Штага-то там не одна, видимо. И правильно что второй груз на сочленение не давит IMHO
Meade ETX-90PE
Оффлайн Павел К.
« Ответ #1044 : 18 Апр 2011 [19:27:48] »
sw25012 NEQ6 Pro
Canon 500D
Да, штанга удлиненная (NEQ-6). У меня тот же сетап, фото на предыдущей странице, но вот так уравновесить не получится, потому и интересно стало...
ASTROBIN
Оффлайн senea
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • http://senea.info
« Ответ #1045 : 19 Апр 2011 [10:46:08] »
Для такого углового обзора в окно такой балансировки хватает.
Всего раз попробовал с 250/1200 на Балконе. Отбило желание в будущем так делать.
Шаг влево шаг вправо и труба упирается во что то.
Провода обычно на трубе закреплены, на фото получилось что ещё не успел их поднять и закрепить на трубу.
Это перед первым выстрелом из этого сетапа с Балкона.
Обычно на балконе рефрактор SW1201 на NEQ6 закреплён.
С рефрактором больше обзор, да и потоки от дома не так заметны.
Да... ещё про балансировку. В варианте что на фото я действительно вытащил штангу до конца. и в этом положении противовесов труба более менее была сбалансирована. Но обычно штангу не вытягиваю до конца так как заметно провисание штанги. И в этом случае оба противовеса сдвигаю в положение до упора.
http://senea.info
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1046 : 24 Апр 2011 [16:31:44] »
Снимаем солнышко.
На снимке ТАЛ-200К на вилочной монтировке MEADE LX200 с экваториальным клином, микрофокусёр MEADE, камера DMK31, искатель, он же гид 60х270. Гидирующая камера DSI Pro II снята. На апертуре плёнка AstroSolar. Ноутбук - в комнате на подоконнике (рама просверлена под кабели  :)).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
« Ответ #1047 : 24 Апр 2011 [22:22:00] »
Снимаем солнышко.
Тренога ражавая, или мне кажется? Оана же из нержавейки!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
« Ответ #1048 : 24 Апр 2011 [22:42:38] »
Нет, не кажется  :). На четвёртый год стояния на балконе полезла ржавчина.
На разрешение телескопа пока это не влияет  ;D.
Не верьте рекламе. Всё ржавеет!!!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн VladVal
  • Благодарностей: 18
  • Владимир '' AstroDnepr''.
    • Сообщения от VladVal
« Ответ #1049 : 09 Мая 2011 [20:49:19] »
 Мой планетный астрограф.  SW 305/1500 - EQ-6.    Суммарный вес противовесов  30кг.  Ось противовесов утоплена на 30%.
Телескоп  SW 305/1500 на EQ-6.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #1050 : 09 Мая 2011 [20:57:28] »
А скакой стороны смотреть чтобы увидеть что он астрограф? видно пока что это просто труба на монтировке!
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1051 : 09 Мая 2011 [21:01:54] »
Ужос!!!  ;D
Когда подумаешь, что труба 300мм со всей фигней висит на мягеньком силуминовом конусе и трех маааленьких стопорках, то волосы становятся дыбом.
Бочка около монтировки, как я понимаю, подставляется под телескоп и предназначена для улавливания осколков стекла, на случай обрушения сетапа?  ;)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1052 : 09 Мая 2011 [21:06:24] »
Сдается мне, что "бочка" это бленда. :)
Оффлайн VladVal
« Ответ #1053 : 09 Мая 2011 [21:48:11] »
Смотрите раздел Сатурн №6124, люди просили сделать фото развески трубы на EQ-6.   Бочка это бленда.
Оффлайн Anton
« Ответ #1054 : 09 Мая 2011 [22:55:16] »
Точно! Что то я сразу не сообразил.
Ладно, с бочкой нужно завязывать, а то сейчас опять гринпис наедет и побанит.  ;D
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #1055 : 14 Мая 2011 [15:40:01] »
Вот и завершено строительство астрографа Ньютона с гиперболическим главным зеркалом и корректором MPCC :)
Тема тут:http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=19613.msg211228#msg211228
Краткие технические характеристики:
1) Фокусное расстояние системы - 613 мм, так говорит PinPoint;
2) Диаметр ГЗ - 150 мм, материал - ситалл;
3) Вторичка - м.о. 55 мм, материал - ЛК7
4) Относительное отверстие 1/4
5) Корректор комы - MPCC;
6) Невиньетируемое поле - 18 мм.
7) Ц.Э. - 37%
8 ) Масштаб изображения с камерой QHY8 - 2,63"/pix.
9) Поле 132.4'х88.1'.
10) Электрофокусер Клемента с контроллером разработки Ивана Ионова.
11) Вес со всеми потрохами - 9 кг.
Идея астрографа - компактный возимый Ньютон, максимально удобный в работе.
Сверху на кольцах есть крепление для синтовского ЛХ, можно вешать что угодно.
От астрографа идут всего 2 провода - питание и USB, храниться будет в собранном виде, готовым к бою.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011 [20:26:16] от Mikhail Nalivkin »
Одно старьё
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #1056 : 14 Мая 2011 [15:51:32] »
Сила! Поздравляю!!! Красивая машина!
... тестовые фотки есть? :)
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #1057 : 14 Мая 2011 [16:02:09] »
Есть. В центре - нормуль, левый бок ненормуль...  FWHM в центре 1,5... 2 pix, что близко к расчётному. Как съюстирую по человечески - буду выкладывать, а так не хочется.
Одно старьё
« Ответ #1058 : 14 Мая 2011 [16:10:15] »
...и это правильно!
Ещё раз поздравляю, хороший Ньютон - самый правильный астрограф! :)
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #1059 : 14 Мая 2011 [19:07:26] »
Гляжу и глаз отвести не могу  :)
Нечто неземное...
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
