A A A A Автор Тема: Как разъединить объектив?  (Прочитано 1699 раз)
Оффлайн vselenАвтор темы
    • Сообщения от vselen
« : 03 Мар 2007 [13:16:48] »
В распоряжении имею объектив 65мм, состящий из двух склееных линз. Пробовал ли кто разъединить его?
Да наступит ли день когда воздух будет чист?!
vasilich
Re: Как разъединить объектив?
« Ответ #1 : 03 Мар 2007 [13:21:29] »
Не делайте этого! Испортите вещь, которая может с пользой пригодиться в будущем.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #2 : 03 Мар 2007 [14:16:15] »
Ложим на плитку, включаем оную... ждем когда нагреется.. одеваем х\б рукавички, берём склейку и быстрым и сильным движением рассоединяем.
Токо точно..а нафига ? :o
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
andreichk
« Ответ #3 : 03 Мар 2007 [14:23:22] »
ещё можно ракрошить молотком, расплавить и отлить новую линзу, только опять вопрос- а нафига?  ;D
« Ответ #4 : 04 Мар 2007 [04:37:01] »
А где она может пригодится в будущем?
Предполагаю, что линза состоит из двух( полож. и отрицат.). Фокус в объединенном виде составляет- 270мм. Хотел из полож. изготовить рефрактор, пускай даже не лучшего качества.
vasilich
« Ответ #5 : 04 Мар 2007 [04:53:22] »
Прекрасный объектив для искателя!
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #6 : 04 Мар 2007 [15:39:45] »
В результате получится положительная линза с хроматизмом и фокусом примерно в 100 мм. , которую не жалко будет выкинуть.
Не занимайтесь ерундой, отличный объектив для искателя.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #7 : 04 Мар 2007 [16:21:22] »
Скорее всего в вашем распоряжении склейка от бинокля 20х60. Там ф 280 и д 60мм после диафрагмирования обьектива стопорным кольцом.
Не надо его расклеивать - прекрасный обьектив для искателя или гляделки.
vasilich
« Ответ #8 : 04 Мар 2007 [16:59:49] »
Дорогой начинающий коллега! Вас несет, типа меня лет несколько назад. Рекомендую не ломать изделия, а начать с созидания. Никуда не торопитесь. Что астрономия, что оптика приучает  к отсутствию спешки, которая, как известно, нужна при ловле блох. А кстати, вы женаты? За неимением горничной имеют дворника. Жениться вам нужно, барин!
С уважением, Николай.
« Ответ #9 : 04 Мар 2007 [22:12:13] »
Ладно, уговорили! По-моему участники слишком драматизируют.
До женитьбы еще далеко. В нынешнем только 20 лет исполнится
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #10 : 04 Мар 2007 [22:19:34] »
Не драматизируют, просто отговаривают от безрассудного поступка, а горячность вполне объяснима - болеют как за своего... ;)
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #11 : 04 Мар 2007 [23:02:21] »
 Иногда при разъединении линз , клей остается частично на одной , частично на другой линзе. После этого их можно выбрасывать.
    А разбирание ахромата на линзы равносильно разборке лампочки на колбу и спираль.
                                С уважением Илья
In My Humble Opinion
Arkady
« Ответ #12 : 04 Мар 2007 [23:19:31] »
Уважаемые коллеги! Давайте отвлечемся от "целесообразности/полезности" разъединения линз. Допустим, просто стоИт задача: разделить склейку, и склеивающий материал бесследно удалить. Какие здесь решения?
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #13 : 04 Мар 2007 [23:29:56] »
Всё зависит от материала. Эсли это канадский бальзам - то при нагреве расклеиваем, потом спиртом снимаем остатки. В остальных случаях всё много сложнее. Бальзамин плохо разбирается, остальные - ещё хуже...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #14 : 04 Мар 2007 [23:42:38] »
Если отвлечься от целесообразности, то во времена коротких штанишек, по совету деда я делал так:
- жестяная банка с чистым, сухим и просееным песком ставится на источник тепла (конфорка плиты);
- в песок прикапывается желаемый объект (песок - для равномерного прогревания всей склейки);
- после умеренного нагревания одна линза сдвигается со второй с усилием;
- в тяжелом случае аккуратно помогаем скальпелем (вводится в щель склейки);
- остатки клея (раньше применялся канадский бальзам или бальзамин) смываются ядреным растворителем (у деда
  была смесь скипидара с какой-то фиговиной; запах - аллес капут).
Расклеивать склейки я перестал после того, как добрался до дедушкиного японского широкоугольника,
который был мною препарирован с целью получить супер-выжигалку по дереву.
Понятно, что моя седалищная часть была препарирована с не меньшей тщательностью.
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
