A A A A Автор Тема: Помогите оценить матрицу 350D  (Прочитано 2230 раз)
Оффлайн kost973Автор темы
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« : 02 Март 2007 [10:29:42] »
Выбираю аппарат,помогите плз оценить матрицу 350D:
темновой по диагонали (кадры в bmp)
RAW ISO1600 при 30 сек
климат стандартный офисный
« Последнее редактирование: 07 Нояб. 2007 [20:16:30] от kost973 »
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: Помогите плз оценить матрицу 350D
« Ответ #1 : 02 Март 2007 [11:47:12] »
30 секунд однозначно мало, вот минуты 3..5 будет что-то видно.
« Ответ #2 : 02 Март 2007 [12:48:57] »
Bulb - ручной режим, тросик не обязателен. Засуньте фотик в рукав и подержите кнопку спуска несколько минут.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
« Ответ #3 : 02 Март 2007 [14:28:15] »
если уж Вы ничего не усмотрели и на 30 сек, не заморачивайтесь. И не ищите идеальную матрицу, при 8-ми миллионах пикселей пара-тройка (даже десятков или сотен) горячих погоды Вам не испортит
« Последнее редактирование: 02 Март 2007 [14:32:55] от Георгий С. »
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #4 : 02 Март 2007 [16:22:32] »
Абсолютно фиолетово, какой из них брать. Калибровка все подровняет.
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #5 : 02 Март 2007 [21:35:48] »
ок.
вот второй прислал товарисщ...условия те же...урезан,в jpg...
ужас,здесь все наглядно...
Что именно "ужас"? Показан вполне приличный (насколько можно судить по JPEG) темновой кадр. Наличие небольшого количества горячих пикселей не должна пугать - все они будут скорректированы при обработке реальных снимков.
« Ответ #6 : 02 Март 2007 [21:42:35] »
ок.
Что верно - то верно, вполне нормально. Особенно если учесть, что со временем картина меняется, как правило в не лучшую сторону, да и от температуры зависит очень сильно.
Оффлайн Bond
    • Сообщения от Bond
    • Свадебная видео и фотосъёмка
« Ответ #7 : 03 Март 2007 [00:08:14] »
Для оценки матрицы на горячие/битые пикселы существует замечательная программка (~400 Кб) DeadPixelTest, найти которую вместе с документацией, на просторах Инета не составляет никакого труда. Яндекс вам поможет.
Скармливаешь ей темновой кадр, выставляешь требуемую чувствительность и некоторые другие параметры для анализа, и получаешь полный расклад...
Advanced C6-N
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #8 : 03 Март 2007 [08:15:27] »
DeadPixelTest 1DsMK2 30сек при t 28градусов. Шумодав отключён. RAW >> TIFF 16bit
Hot Pixel Result
ISO100 - 0 hot, при установки Threshold 20 - 2пиксела, при 6 - 10пикселов, 3 - 35, 2 - 638, 1 - 704938. Max Luminance - 26
ISO800 - 12 hot, Threshold 20 - 76, 6 - 7847, 1 - 7млн (светятся половина пикселов). Max Luminance - 130
ISO1600 - 17 hot, Threshold 20 - 982, 6 - 612249, 1 - 14млн (светятся почти все). Max Luminance - 137
Причём координаты самых горячих пикселов от ISO к ISO меняются... видимо есть заводские таблици битых пикселов для каждого ISO или это результат ренгеновского излучения... Как думаете?
Оффлайн Bond
    • Сообщения от Bond
« Ответ #9 : 03 Март 2007 [09:47:14] »
Таблицы разумеется есть, и на их основе производится шумоподавление (процессор фотокамеры "вычитает" яркости этих пикселов из изображения).
В вашем же случае "битых" пикселей я не заметил - одни "горячие". Что касается их "блуждания" по матрице при смене ИСО - так это вполне нормально и только подтверждает, что пикселы не "битые", - обычный шум.
Advanced C6-N
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #10 : 21 Март 2007 [11:40:14] »
В RAW разрешение 3456х2304. Посмотрите повнимательнее. RAW+L никогда не использовал
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #11 : 21 Март 2007 [11:52:18] »
William Optics 0.8x
тесты - http://www.saratogaskies.com/articles/ed80-reducers/50pct.html
Там нужно осторожнее - не для всякого телескопа редуктор одинаково полезен (см. тех описание на сайте вильяма оптикса)
Брал у Тимура Крячко.
