A A A A Автор Тема: Объекты IC  (Прочитано 20188 раз)
Оффлайн pterodaktilАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Объекты IC
« : 28 Фев 2007 [12:15:46] »
Коллеги, что это все по NGC и по Месье фотки???
Предлагаю и фотки  из других каталогов вешать...
Ну, как говорится,  начнем...
1 снимок - мой... скоп Meade ETX 80 камера LPI  Линза барлоу 2х
снято 100 кадров по 5 секунд, сложено 76. Дарки,  безплоского поля и оффсетов
2 снимок это бадфордский снимок доработанный мной ... снято по моему заказу выдержка 180 секунд...
Все файлы пришлось сильно ужать.
Ну и под Москвой сами понимаете какая атмосфера....
« Последнее редактирование: 28 Фев 2007 [12:35:22] от pterodaktil »
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Объекты IC
« Ответ #1 : 28 Фев 2007 [15:59:34] »
Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец! :)
Третий раз переработал злополучную IС-1396. Сначала не хотел выкладывать, но все же половину крайней ночи на нее убил.
Общая экспозиция 2 часа 20 минут (35 кадров по 4 минуты), непеределанный 350D в ГФ Мицара, iso1600, центр города, высота над горизонтом от 25 градусов, расстояние до натриевого фонаря 30 метров и ~15 градусов, бленда,  фильтр UHC-S. Без гидрования (вобщем полный набор "как нельзя снимать deepsky" :) ).
Катастрофически низкий сигнал/шум получился. На исходниках вообще ничего кроме звезд не видно.
Калибровка и сложение в iris, остальное - шаманил в фотошопе всем чем мог. О методах обработки проще перечислить чего не использовал, но все методы "честные и общие" (без пространственной селекции).
Моя галерея на астробине
  • Евгений
Re: Объекты IC
« Ответ #2 : 28 Фев 2007 [16:02:47] »
Pilgrim, мое IC 1805 просто отдыхает :-)
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Объекты IC
« Ответ #3 : 28 Фев 2007 [16:12:19] »
ну и я тогда перенесу свое старое: IC-434 и т.п.
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Re: Объекты IC
« Ответ #4 : 28 Фев 2007 [17:25:01] »
Здорово. А чем сделана такая прелесть?
Оффлайн Георгий С.
Re: Объекты IC
« Ответ #5 : 28 Фев 2007 [17:34:51] »
 80ED и  Canon350D переделанный, + Baader UHC, т.к. засветка тогда сильно мешала
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: Объекты IC
« Ответ #6 : 28 Фев 2007 [18:48:27] »
"Конь, просто конь!..." (с) ;D
Тоже отмечусь. Сменил фильтр в зеркалке - проверял по коню. Не судите строго - снято в нечеловеческих условиях - засветка, Луна, жена, мороз -27оС, всё это сильно ограничивало экспозиции. Первый конь, так сказать, блином... )))
IC-434 region.
Canon EOS 300Da (Baader mod),
Tair-3 f300mm/5.6, 19x300s ISO400, IRIS.
mount: EQ5, guide: Rubinar 1000 (1500mm mod).
65536 оттенков серого...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Объекты IC
« Ответ #7 : 28 Фев 2007 [19:13:42] »
Решение проблемы согласно ИМХО:
1. Заменить фильтр на Баадер. Родной в топку.
2. Переделать Мицар на F/4.5 - дело несложное.  Или продать его и купить светосильный Ш-Н (150 Ф=600)
И тогда вместо 2ч 20мин  туманность ТАКЖЕ проработается за пол-часа.  И ни мороз, ни жена докучать при таких временных экономиях будут совсем немного.  ;D
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Объекты IC
« Ответ #8 : 28 Фев 2007 [19:23:18] »
  Есть ещё третий вариант VD - оставить всё так, как есть! "От добра - довра не ищут!" ;D  У Игоря снимки отличные!
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Объекты IC
« Ответ #9 : 28 Фев 2007 [20:21:31] »
Курочить кэнон пока не хочу, уж очень не нравятся мне бытовые фото после замены фильтра, даже с кастомным балансом, цвета не те. А чисто для астрофото он все равно останется ограниченно годен (астрометрия и фотометрия пролетают) по сравнению с ЧБ-матрицами. Позже, когда появится рынок б/у 350-ок по хорошим ценам, прикуплю специально экземпляр для экзекуций.
Я сейчас тру ситаллину 180мм 1:4 под астрограф схемы Ньютон+Корректор, все кроме паука и зеркала уже есть, так что не за горами апгрейд. А мицарыч пусть уйдет на пенсию невредимым :).
Вообще этот кадр не показателен, даже с текущим "сетапом" за городом через пару-тройку  месяцев (когда объект будет повыше) можно будет на порядок лучше снять. Меня очень переклинило на туманностях на прошлых наблюдениях, а с лоджии более менее была видна только эта.  :)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Объекты IC
« Ответ #10 : 28 Фев 2007 [22:55:34] »
У меня с кастомным балансом снимки почти не отличаются от просто 350Д.  Надо снять читый белый лист бумаги под небом, затянутым легкими облаками.  И потом задать этот кадр как эталон белого.  И потом всё ОК.  Иногда в фотошопе придется подправить.  Но это не так уж и сложно автоцветом (в 80% слчаев сразу все ОК).
Насчет времени апгрейда.  Потом и Ваш 350-й будет дешевым.  И появятся получше и опять Вам не захочется их курочить.  ;D
И,  самое главное.  Сейчас то Вы сколько времени столь малоэффективноо тратите!  Нет, рузультаты вполне.  Но.. будет то гораздо лучше!  так что если всё взвесить, нынешний вариант проигрышный.  Я взвесил и пришел к 350 покуроченной (обменял на 120мм рефрактор на котором Георгий С.  сейчас снимает).
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от UL8GBX
Re: Объекты IC
« Ответ #11 : 01 Мар 2007 [18:37:54] »
>ГФ Мицара, iso1600, центр города,  высота над горизонтом от 25 градусов, расстояние градусов, бленда,  фильтр
> до натриевого фонаря 30 метров и ~15  UHC-S. Без гидрования
Класно !
Тоже так хочу!
Включил в свое расписание.
  • Евгений
Re: Объекты IC
« Ответ #12 : 02 Мар 2007 [10:25:04] »
Коллеги! Поступило предложение не захламлять тему. А публиковать фотку с кратким описанием ( что снято, условия съемки (засветка, погода), аппаратура, параметры съемки). А остальное в личку. Всем спасибо.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Объекты IC
« Ответ #13 : 11 Мар 2007 [15:56:20] »
IC4756
(Созвездие Змея)
Canon 350D, Таир-3, Advanced GT, 20х60сек., ISO800, с вычетом темновых кадров.
Фильтр UHC-S, фото с балкона в Москве.
переделал согласно уроку - http://pietertieghem.100free.com/astrophoto/tutorial1.html
старый снимок - http://www.shvedun.ru/images/fotodeepsky/IC4756.jpg
« Последнее редактирование: 11 Мар 2007 [16:01:26] от Vitaliy »
Онлайн Евгений Ромас(BrainBug)
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
Re: Объекты IC
« Ответ #14 : 15 Мар 2007 [16:35:43] »
IC434, вчера вечером, низко над горизонтом, черта города, -1С, безветренно, изморозь...
Canon 350D(baader filter), ISO800, 19x30 секунд, Юпитер-21М(диафрагма 5.6), часовик типа "будильнег" ;D
Сложение в DSS. Косметика в PS. Без колибрации. Отколиброванный снимок выложу сегодня вечером, если домашние дадут спокойно сесть и обработать.
P.S. СРОЧНО нужен нормальный маунт! ::)
http://cerebrum.jino-net.ru/pic/Horse_Head_19x30sec_ISO800.jpg
Канал на youtube.
  • Евгений
Re: Объекты IC
« Ответ #15 : 15 Мар 2007 [16:39:31] »
МДЯ.... ЖЕСТЬ ОДНАКО... И город и шумы... Ждем с  нормальной обработкой... А какой бюджет на маунт?
  • КУ!
Re: Объекты IC
« Ответ #16 : 15 Мар 2007 [16:43:37] »
На маунт готов потратить 20-25т.р.
В принципе, маунт уже есть! Его осталось только дотащить домой от Uselink-а.
А маунт - Vixen GPDX.
Канал на youtube.
  • Евгений
Re: Объекты IC
« Ответ #17 : 15 Мар 2007 [16:44:42] »
Хороший выбор :-) Ну тогда тащи :-)
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
Re: Объекты IC
« Ответ #18 : 15 Мар 2007 [16:45:21] »
Похоже дело не только  в монтировке, смаз не очень большой, зато коняшку отчётливо видно! Я думаю на откалиброванном снимке результат будет лучше.
  • Евгений
Re: Объекты IC
« Ответ #19 : 15 Мар 2007 [16:47:51] »
C учетом города... это вряд-ли сильно лучше... Надо фильтр ставить UHC для подавления засветки...
