A A A A Автор Тема: М42 --> 1.25"  (Прочитано 5273 раз)
Оффлайн Гриневич ПётрАвтор темы
  • Бълый городъ на далекомъ холмъ
    • Сообщения от Гриневич Пётр
М42 --> 1.25"
« : 24 Фев 2007 [19:33:44] »
Возможно уже многократно обсуждалось, если так, попрошу направить на путь истинный :)
Собственно, вопрос: бывают ли в продаже переходники М42->1.25" для установки на Рубинар (или другие телеобъективы) стандартных окуляров. Являюсь "счастливым обладателем" ТуристаФЛ, в общем, наглядное пособие по аберрациям.
Рабочего отрезка (45,5 мм) по идее, должно хватить, по крайней мере, для наблюдений без призмы.
В Сети много ссылок на удаление ограничителя бесконечности, достаточно ли этой процедуры для наблюдений с призмой?
Ломать объектив (т.е. доставать корректор и т.п.) не хочется, время от времени возникает желание навинтить его на фотоаппарат в светлое время суток. 8)
Заранее спасибо!
Магистраль, пощади непутёвых своих сыновей! (БГ)
Оффлайн Alexey Pronin
    • Сообщения от Alexey Pronin
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #1 : 25 Фев 2007 [00:51:45] »
   В продаже таких переходников не видел, но в составе ТАЛа-2 такой переходник присутствует - на фото слева. Накручен на фокусер, у которого на подвижной части нарезана внешняя резьба М42*1. А для МТО-11СА я в свое время просто заказывал знакомым токарям аналогичный переходник - на фото справа. Только что ради интереса накрутил ТАЛовский переходник на МТОшку и выяснил, что запаса фокусировки у объектива более чем достаточно. Поглазел под это дело на Луну :).
Не торопи, всему свой срок, не торопи меня ни в чем...
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #2 : 25 Фев 2007 [01:25:07] »
Алексей, спасибо!
Значит, надо будет попробовать найти токаря.
Но вот такой вопрос остаётся открытым: возможно ли будет поставить диагональное зеркало? Навскидку, рабочего отрезка маловато,но в наборе "Астрорубинар" ( http://www.lzos.ru/astro_lub_rubinar_tl_100.htm ) идёт некий "Окулярный узел с призмой", т.е. там стоит какая-то дополнительная линза?
« Последнее редактирование: 25 Фев 2007 [01:31:34] от Гриневич Пётр »
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #3 : 26 Фев 2007 [11:50:04] »
Бывают.
Вот мидовский Basic Camera Adapter (1.25"). Стоит 1100р.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #4 : 26 Фев 2007 [13:50:02] »
Так это 1.25" --> М42. :) В обратную сторону придётся самому делать.
У меня например была проблема найти токаря который может нормально мелкую резьбу нарезать. Решил её так: взял два удлинительных кольца для макросъёмки (самое длинное и самое короткое) и заказал криворукому токарю гладкую втулку которую зажал между колец. Осталось только просверлить отверстия и нарезать резьбу для зажимных винтов. Если нужен чертеж втулки - могу поискать.
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #5 : 02 Мар 2007 [12:51:47] »
http://slrphoto.narod.ru/okulyarniy_uzel_1_25_m42.htm я сделал сам из подручных средств  ::) На Рубинарах с окулярами DeepSky ED получается весьма неплохая картинка. Только желательно сделать ещё юстируемый подвес зеркала и мениски облегчить в креплениях.
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #6 : 02 Мар 2007 [13:11:57] »
Александр, великое спасибо за ссылку! Это как раз то, что нужно! ;)
Оффлайн Stormbringer84
  • Фотограф и чуть чуть астроном
    • Сообщения от Stormbringer84
    • Николай Козерин - Фотограф в Рыбинске
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #7 : 07 Июл 2017 [00:27:27] »
Прошу прощения за некропостинг, но ссылка на народ умерла вместе с народом. Можно её как-то продублировать, уж очень хочется на Таир-3 фокусёр по 1.25 поставить.
РЕТРО-НЬЮТОН (150/1200) :: SW MAK90 :: БПЦ 10x50 :: Canon R10 :: Canon R6 mk2
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #8 : 07 Июл 2017 [09:45:33] »
да бес проблем -берете баадеровский переходник Т2-1,25 с микрофокусером -у меня щас такой, заказал также клок-лок Т2-1,25 от баадер (он в 2 раза дороже) -есть телескопе експресс.де там же и призмы баадер Т2 есть -весьма хорошие, простая подешевле, от цейса подороже...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #9 : 07 Июл 2017 [09:55:15] »
T2 резьба на пару витков только закрутится на М42x1. Нужно искать микрофокусер именно M42->1.25", или просто переходник, фокусироваться можно самим объективом.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #10 : 07 Июл 2017 [14:12:18] »
Такая штука подойдет?
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/S8140-M42-thread-screw-in-focus-inner-diameter-1-25-M42/32693641814.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.286.gKwb7F
Существуют ли еще способы? Я так понимаю что на объективе стоит переходник T-Mount на M42, может быть есть фокусёры которые сразу ставятся на T-Mount (заранее извиняюсь если не правильно называю, имею в виду съёмный хвостовик объективов Юпитер-37А, Таир-3С и т.д.)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #11 : 07 Июл 2017 [15:06:17] »
Не, там Т-резьба.
Если имеется ввиду резьба объектива, то там не Т-резьба, а М42х1, немного другая.
Можно у токаря выточить переходник М42->1.25", он же простой..
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #12 : 07 Июл 2017 [15:25:23] »
Блин, посмотрел подробнее описание. На самом деле там 42x0.7 ((( Вопрос в том что токарей знакомых нет.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #13 : 07 Июл 2017 [17:03:37] »
Здесь есть товарищ Владимир Сатурнов :)
Услуги токаря
Рекомендую.
Оффлайн mikhail2010
    • Сообщения от mikhail2010
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #14 : 18 Июл 2017 [19:39:45] »
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #15 : 21 Июл 2017 [11:42:02] »
Заранее спасибо!
М42х0,7 - такой резьбы не бывает  :-\ . Разве что 0,75.
На алиэкспресе или телескопе-сервисе покупается кольцо-переходник м42х1 на Т2 (м42х0,5) и втулка крепления окуляра с Т2 (м42х0,5) на 1,25". На алиэкспресе подешевле конечно.
Оффлайн Singacs
    • Сообщения от Singacs
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #16 : 30 Июн 2021 [18:33:56] »
Подниму старую тему, чтобы не создавать новую ради мелкого дилетантского вопроса.
У меня есть T-кольца для EF-M и EF-S (сначала планировал через беззеркалку фотографировать, но на днях приобрёл тушку 550D совсем дёшево, чтобы беречь первую). У этих колец шаг резьбы 0.75 мм. Тем не менее они  прекрасно надеваются на Гелиос 44-3, у которого шаг резьбы 1 мм. О фокусировке на бесконечность говорить не приходится из-за разных рабочих отрезков - для этого существуют адаптеры, толщина которых существенно меньше. Так вот вопрос ради интереса: нормально, что эти T-кольца спокойно до упора накручиваются на объектив с иной резьбой?
Я и кадр с 10 см что на беззеркалке, что на зеркалке сделал.
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #17 : 01 Июл 2021 [00:06:17] »
Обычно из-за разницы в шаге резьбы (0, 75 против 1,0) Т-кольцо после 1,5-2 оборотов дальше не идёт. В вашем случае может быть износилась резьба объектива, изменился её профиль.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Singacs
Re: М42 --> 1.25"
« Ответ #18 : 01 Июл 2021 [07:28:56] »
Спасибо! Я так и думал, что из-за малого числа витков, правда, их там три :) Износ есть, но вроде не очень большой. Видимо, достаточно и его.
