A A A A Автор Тема: Задача гравитации N тел  (Прочитано 1783 раз)
Оффлайн Максим MАвтор темы
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
    • Сообщения от Максим M
« : 23 Фев 2007 [06:22:44] »
уважаемые ЛА, подскажите неграмотному
есть классическая численная задача гравитации N тел.
она достаточно просто реализуема, но хотелось бы углубиться, попробовать посчитать
не просто N тел, а еще и газ между ними. Подскажите как перейти к задаче с газом?
как учитывать его перемещения и плотность?
заранее спасибо
Пролетает Нибиру мимо спутнега. Он ей такой: спутинеги берешь? А она такая: не, ни биру
Оффлайн Штрель > 1
    • Сообщения от Штрель > 1
Re: Задача гравитации N тел
« Ответ #1 : 23 Фев 2007 [15:37:34] »
заранее спасибо
Так вам перемещение тел или газа? Думаю, что все-таки  N тел. Поэтому вводите в уравнения движения доп.силу сопротивления = -k V. Коэффициент k учитывает свойства газа, в частности его плотность, V - компоненты скорости  i-го тела. Дальше интегрируете как обычно.
Очки -3.5D.
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
« Ответ #2 : 23 Фев 2007 [15:46:43] »
Теоретически нужно решать уравнения газодинамики с учетом не только самогравитации газа, но и гравитационного потенциала звезд. И в уравнения для звезд добавить гравитационный потенциал газа.
Было бы ошибкой думать.
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #3 : 23 Фев 2007 [19:21:24] »
вот спасибо..
Для начала бы перемещения тел в газе. Коэффициенты сопротивления уже ввел (но только кажется что
сопротивление имеет мало физического смысла, величиной большего порядка являются его гравитационный потенциал).
Туго с осознаванием способа просчета влияния гравитационного потенциала газа на тело.
Попробую разбить пространство на некие кубы (в рамках куба плотность пусть будет одинаковой). Тогда все сводится
к задаче опять таки гравитации. Но только кубики газа не перемещаются а меняют плотность (отдают и получают вещество).
« Ответ #4 : 23 Фев 2007 [19:32:44] »
Если газ у Вас будет неподвижен и сферически-симметричен, то с вычислением его потенциала проблем не будет. Если газ будет подвижен и (или) не сферически-симметричен, все становится гораздо сложнее.
Тогда все сводится к задаче опять таки гравитации. Но только кубики газа не перемещаются а меняют плотность (отдают и получают вещество).
Газ движется не только под воздействием гравитации, но и из-за градиента давления. Если Вы это все аккуратно распишете, то получите уравнения газодинамики. Никуда от них не деться.
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #5 : 23 Фев 2007 [19:51:09] »
Эх.. не хотел я туда углубляться. Хотел обойтись только гр.
Ну ничего.. есть куда равняться (gadget2).
ЗЫ интересно.. а как правило газ считается с пылью? потому что (я так полагаю) для газа
нужно учитывать и гравитацию и давление, а для пыли только гравитацию, т.к. давление
пыли как физический эффект - ничтожно мал.
« Ответ #6 : 23 Фев 2007 [21:11:11] »
А то! Но для газодинамики есть коды и попроще.
ЗЫ интересно.. а как правило газ считается с пылью? потому что (я так полагаю) для газа нужно учитывать и гравитацию и давление, а для пыли только гравитацию, т.к. давление пыли как физический эффект - ничтожно мал.
Если у Вас темно и холодно, пыль в динамике отдельно учитывать вообще не надо -- она вморожена в газ и движется вместе с ним, на него практически не влияя (с точки зрения динамики). Но если есть близкий источник излучения (звезда), на пыль начинает действовать давление излучения, которое на газ либо не действует, либо действует не так, как на пыль. Если пыль находится в горячем газе, она постепенно испаряется. Это важно с точки зрения моделирования динамики, поскольку испарение пыли сильно влияет на тепловой баланс в газе.
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #7 : 24 Фев 2007 [08:08:51] »
Вот благодарствую =), буду пробовать
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 134
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #8 : 24 Фев 2007 [15:16:49] »
А вот наглядный пример решения подобной задачи: Millennium Simulation  8)
