A A A A Автор Тема: ________________  (Прочитано 4449 раз)
AndreyYa
________________
« : 22 Фев 2007 [16:54:44] »
____________________
« Последнее редактирование: 18 Апр 2014 [06:09:59] от AndreyYa »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Андрей, немного не пойму проблем с автогидированием, связаннх с люфтом. Люфт для автогидирования не помеха совершенно. У меня на старой Э-Ку5 люфт был несколько секунд на гидирующей скорости. И ничего.
У тебя же ни по DEC (не поверю, что ыты ось устанавливаешь методом дрейфа  ;) )ни по RA нет реверса. В чем была проблема с гидированием, расскажи?
Люфты могут отрицательно сказываться на ГоТу.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Полносью согласен. У меня большой люфт в червячных передачах, но это отрицательно влияет только на гидирование по склонению.
Олег.
Оффлайн LifeIsGood
Олег.
А от гидирования по склонению помогает небольшая ошибка в выставлении оси. :)
Олег.
Я естественно так и делаю, но проблема в том, что внося ошибку в направление полярной оси, я один раз за ночь ловлю перемену направления смещения по склонению. Также вблизи точки смены направления смещения, когда ошибки приблизительно компенсируются, происходит полная болтанка, когда ощущаешь все прелести люфта.
Олег.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
Олег.
Олег.
Олег, а с помощью программируемой функции Backlash Compensation (TVC) на Losmandy G-11 проблема все равно не решается (или решается, но плохо)?
Как-то исторически я невзлюбил программную выборку люфта и коррекцию периодики. :)
Грин
Андрей, ты бы за эту ночь уже полностью разобрал бы её и всё устройство и регулировки выяснил... ;)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Олег.
Знаю, родной ;) И благодаря глюкам в прошивке Синскана 3.0 я с Го-то alignment и c точным выставлением полярки не заморачивался...
Мужики, вы лучше скажите, как люфт регулировать))) Как его не регулировать, я и сам знаю ;)
Что люфт не помеха совсем - это по меньшей мере неправильно, он непомеха только в том случае если балансировка по прямому восхождению немного сбита в направлении против направления часового ведения. Причем если есть какие либо резкие скачки то усилие некоторого противодействия должно быть несколько побольше - иначе возникают скачки уже на графике.
По регулировке там все дебильно дальше некуда. Червяк стоит в корпусе, который одновременно является и крышкой. Снять его нельзя, но люфт выбрать можно освободив четыре болта под шестигранник М6 и сместив ВСЮ!!! крышку-корпус относительно чш на валу. Я у себя люфты выбрал- надо проверить результат.
Ну и конечно наличие люфта при го-то это просто труба, и чем больше люфт тем больше труба - так как становятся реальными такие ошибки при наведении, что дальше некуда ;) Люфт в полградуса даст, после настройки по 3 звездам находящимся на расстоянии в 20градусов, ошибку около 2.5% - и затем при наведении на звезду в 100град от последней точки ошибка будет около 2.5градуса. У меня люфт был больше и ошибка больше ;D
Грину - не стоит давать такие советы! Я уже писал что для разборки надо полностью разобрать всю монтировку. И самое главное ВЫБИТЬ ось из подшипников полярной оси. Я уже про это писал и пробовал - у меня резиновый молоток не берет, а со стальным молотком  я пробовать не стал ;D Сьемник там зацепить не за что.
PS    В теме про EQ-6 Discuss давал ссылку на какого-то камикадзе по разборке.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2007 [12:50:44] от Vladim »
Грин
От чего я не люблю - так это оси ВЫБИВАТЬ! Люблю их съёмничками снимать, можно медным молоточком подстукивать для облегшения... проставочки, в общем набор юного монтировколюбителя! ;D
 Да и не сложнее эта монтировка швейной или стиральной машинки по сборке-разборке, уверен.
Тогда вперед! Поделитесь потом с нами результатами. ;)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
А немного по прямому восхождению - это сколько для надежного ведения вне зоны пересечения плоскости небесного меридиана (в кг.см)? Скажем, для EQ-6 Pro с полезной нагрузкой 12-13 кг.
В мороз это явно не менее 1-2кг нагрузки приложенной  дополнительно на противовес расположенный в положении балансировки. В теплую погоду возможно достаточно 0.5-1кг.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
[/quote]
В холодную погоду это выливается грубо в 25-50 кг.см. Движки потянут такой дисбалланс? Еще ведь и смазка загустевшая.
Потянут не потянут это вопрос номер два. Люфты в 0.5град. это явно нештатное использование монтировки, тем более с го то. Так что снявши голову о волосах не плачут. ;)
Кстати, Володя, это конечно не продукция DeepSky ;), но тоже легко отрегулировалось.
4) После окончания регулировки зажимаем обратно винты из п.1)
По продукции Deepsky - в EQ-5 Deepsky все сделано как в GP-DX Виксена - два крепежных и три регулировочных винта. Все регулируется легко и управляемо. Причем во время регулировки есть возможность контроля усилия прижима - прокручивая червяк пальцами.
Оффлайн vrom
    • Сообщения от vrom
Спасибо AndreyYa.
Наконец то нашел, простое и доступное. описание как устранить люфты в HEQ-5 PRO, благодаря чему они и были устранены.
Сейчас монтировкой вполне доволен.
