A A A A Автор Тема: Владельцам Canon  (Прочитано 1730 раз)
andreichk
Владельцам Canon
« : 20 Фев 2007 [12:27:26] »
Самодельный прибамбас для облегчения астрофотосьёмки
http://www.astro-foren.de/showthread.php?p=31628#post31628
Промт перевод ;D
 5 программ экспозиции, которые протекают последовательно
- Время ожидания вплоть до первой записи (0-9999s)
- Spiegelvorauslösezeit регулируемо (0-29s, больше не идет, там откидывает иначе зеркало автоматически)
- Auslösetimer (время выдержки 0-9999s)
- Pausentimer (0-9999s)
- Количество картин(изображений) (0-9999)
- временно-управляемая запись до 99 дат, до 365 дней заранее программируемо
- Освещенность дисплея заканчивается регулируемо (7 этапов(ступеней) +) с На и Abblendfunktion (также 7 этапов(ступеней) + из)
- Повышают освещенность при печати клавиши и оставляют несколько секунд (примерно 5) в этой освещенности (Dimmerfunktion), смотри (наверху (выключаемо)
- Контраст дисплея регулируемо
- можно устанавливать(приостанавливать), фотографируется ли с или без Spiegelvorauslösung
- дополнительный ручной выкуп с клавишей Caps Lock и без клавиши Caps Lock
- свободно и независимо регулируемые времена
- Времена всех в течение секунд и соответственно формата времени
- Времена в дисплее во время автоматической последовательности(окончания) (Countdown)
- Информация в дисплее через именно запущенную функцию
- 2-строчный ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ (по 16 символам, символьной высоте 5,7 мм)
- 5 клавиш обслуживание, альтернативный о мини-джойстике (опционально)
- Крайне незначительное потребление электроэнергии примерно 5mA (50% освещенности, стоимость(значение) 7), в ждущемрежиме 350µA (с часами(часом)) или выключено 10µA (часы(час) продолжается)
- spritzwassergeschützt и feucheunempfindlich
- в (не к маленькому) красно-прозрачный (без части) или альтернативно в сером корпусе (несколько меньше, с частью)
- долговечная батарея Lithium
- Батарея пустой уведомление(объявление) с предварительным предостережением
- все регулируемые значения (исключение часы(час)) можно оставлять длительно в EEPROM
- если при включении их б на абордаж на клавишу держится, освещенность на максимальные величины идет и остается таким образом до выключения
- Ускорение дорогого ввода данных через соответственно примерно 5 секунд при нажатом UP или DOWN клавише (полезно для ввода данных дат при временно-управляемой записи)
- по прошествии регулируемого времени без активности Timer идет в режим энергосбережения (ждущий режим)
- Проверка убедительности входных данных, умеет, например, 2. Auslösezeit при временно-управляемом выкупе перед первыми никогда не лежат
« Последнее редактирование: 20 Фев 2007 [12:30:06] от Andreichk »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Владельцам Canon
« Ответ #1 : 20 Фев 2007 [14:50:41] »
Вот это супер!!!
Я свой когда-то разработал, да так и не реализовал. Перешел на управление с компьютера. Но такую штуку тоже хочу :)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #2 : 20 Фев 2007 [15:10:52] »
А разве это не аналог штатного пульта?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #3 : 20 Фев 2007 [15:12:04] »
Нечто аналогичное демонстрировал Павел Бахтинов на астросеминаре. Если кто-то может помочь советом в сборке _реального_ устройства - дайте знать.
p.s.: штатные пульты - не наш путь, дорого и скучно ;D
65536 оттенков серого...
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #4 : 20 Фев 2007 [15:51:56] »
дорого и скучно ;D
А я как-то последнее время к фейерверкам прохладно отношусь :). Шумно как-то  ;) Хотя конечно, стОит он как ноутбук.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #5 : 20 Фев 2007 [18:45:10] »
Да, у меня почти полный функциональный аналог, только он с четырехразрядным семисегментным индикатором, и, соответственно, "красивостей" в нем поменьше. Планировал после семинара опубликовать материалы в форуме, да что-то никак не соберусь сочинить описание  :( (все остальное - схема, прошивка, исходники - готово давно)...
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #6 : 20 Фев 2007 [19:23:32] »
Павел, у Вас же замечательный сайт есть. Самое оно!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Sergey Pich
    • Сообщения от Sergey Pich
« Ответ #7 : 20 Фев 2007 [20:48:30] »
Лучше на этом сайте...Публики больше...
andreichk
« Ответ #8 : 21 Фев 2007 [01:33:52] »
Дальше переводить или как?  ;D
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #9 : 21 Фев 2007 [09:11:34] »
Это самая полезная фича  ;D, имхо, аналогов нет и не будет.
andreichk
« Ответ #10 : 21 Фев 2007 [10:08:49] »
аффтар жжот ;D
