A A A A Автор Тема: Выбор шагового двигателя для монтировки  (Прочитано 9370 раз)
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Тема навеяна воскресной поездкой на Митинский радиорынок.
Походил я по нему в поисках ДШИ-200 - нигде нет. В одном месте мне мужик совершенно точно и уверенно говорил, что таких движков вообще нет на рынке. Можно подобрать другой, но нужны параметры замены.
В связи с чем возникает вопрос про параметры двигателя, который будет успешно работать со схемой Павла Бахтинова.
Интересуют как собственно параметры двигателя (напряжение, ток обмоток и прочее.), так и конкретные марки двигателей.
Заранее благодарю!
Сам спросил, сам отвечу :-)))))
Нашел параметры ДШИ
http://www.planar.by/ru/production/69677/99423/
Но вопрос все равно остался.
Или не мучиться и поискать их? Тогда какой из них лучше взять?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Леша! Надо ехать в субботу - оптовые дни на Митино пятница суббота. ДШИ 200-1 есть и не в одной точке. А вот ДШИ 200-2 и ДШИ 200-3 действительно не найти.
Если не найдешь звони - у меня где то лежит штуки три.
Но имей ввиду что ДШИ 200 сомнительно хорошие двигатели - надо искать несколько другое. Как смогу забраться к телескопу сделаю тебе снимок.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2007 [18:31:27] от Vladim »
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
ДШИ-200 более чем сомнительные двигатели.Искать нужно любые другие таких же размеров, но импортные.
Т.е. кроме наклейки нужно смотреть сам двигатель.Никаких выводов МГТФом или литья с "приливами" или крепежа, который не спутаешь ни с каким другим быть не должно!!!
Видел двигатель с "иностранной" наклейкой и выводами серебрённым МГТФом.
В общем ничего конверсионного.Простой дешёвый китай и японий :)
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
Меня тоже интересует тот же вопрос, что и Алексея. Есть два движка ДШР 57-0,06-1,8. Подойдут они для схемы Павла???
Суворов Владимир
Ребят, да забудьте вы эти ДШИ и ДШРы. Есть импортные аналоги, хорошие низкоомные движки. Такие же большие.
С хорошим моментом на больших скоростях.  :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Вот здесь информацию можно посмотреть http://gearmotor.by.ru/index.html
Есть еще один аналогичный сайт, но ссылка на него у меня на работе. Там приблизительно то же самое + контроллеры движков (в том числе с больщим количеством микрошагов).
Лично меня интересует мотор-редуктор RB-35. Раньше они предлагались в исплнении как с движками постоянного тока, так и с шаговыми (мне нужен второй вариант). Сейчас второй вариант исчез с сайтов напрочь. Может кто видел такие в продаже?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
    Алексей, если дши200 устроят, то они могут быть здесь - http://kvarz1.narod.ru/prays.htm#, магазин находится недалеко от завода МЭЛЗ, давно там не был, но дши200 там видел, сейчас они есть в прайсе в разделе разное, можно и позвонить, телефон на сайте есть.
Да даже и не знаю теперь ставить ДШИ или нет - раскритиковали их тут :-(((
А вот если в схеме Павла максимальный ток обмотки 500 мА, то какие движки лучше, например вот из этих???
http://www.giden.ru/gd39st.html
Просто, чтобы понимать - какие искать. Интересуют именно параметры (крутящий момент, сопротивление обмоток и т.д.)?
Крутить они будут вилку. Вес вилки и трубы - килограммов наверное 45-50.
А может вот - GD39ST20-0506B?
или вот - GD39ST38-0504B???
Какое должно быть сопротивление обмоток?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
GD39ST34-0404A ?
Тогда уж лучше GD39ST38-0504A (длиннее на 4 мм), а еще надежнее  FL42STH47-0406A http://stepmotor.ru/production/detail.php?ID=890
Для движков на сайте http://www.giden.ru/gd39st.html ошибка - указанные крутящие моменты следует понимать г.см, а не кг.см
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
По закону Ома: поделите рабочее напряжение на ток фазы.
Индекс "В" означает вал с двух сторон.
У Павла Бахтинова в схеме стоит ограничение тока 500ма. Этот вопрос неоднократно обсуждали и это не есть гуд для крупных инструментов - не тянет. То есть ровно на 500ма привод и выдает, а надо бы иметь хотя бы 1000ма.
Как у тебя склонение будет сделано? - основные проблемы бывают там!
« Последнее редактирование: 20 Фев 2007 [11:07:48] от Vladim »
Т.е. схема Павла Бахтинова мне не подойдет???
Я почему на нее ориентировался - Юрий Закорючкин на ней вроде работает, а у него вес телескопа поболе моего будет.
Я размышлял следующим образом:
1. Макс. ток обмотки <.5А
2. Питание - 12В
3. Макс. крутящий момент.
РS. 6219 держат .75А, в пиках до 1А
Понятно. Но выходит, что схема более 500мА не дает, поэтому пики будут невостребованными...
ДШИ200 у Юры склонение не потянул, Меняли на ДШИ 200-2.
У меня сейчас таже проблема - контроллер не Бахтиновский но тот же проблем с ограничением по току 600ма. ДШИ 200 на склонении проскакивает и не тянет- с трудом нашел ДШИ 200-2 но еще не пробовал
Приличные контроллеры с микрошагом на 2а  описывал Володя Суворов - бери их!!!
« Последнее редактирование: 23 Фев 2007 [12:44:21] от Vladim »
У меня сейчас таже проблема - контроллер не Бахтиновский но тот же проблем с ограничением по току 600мм. ДШИ 200 на склонении проскакивает и не тянет- с трудом нашел ДШИ 200-2 но еще не пробовал.
Если не затруднит - можно ссылочку на эти контроллеры
И вот сам в сети нашел
http://www.texnologia.ru/product/controller/controller.html
пишут, что годятся для любых задач. Ток обмотки - 3А
Вот тока цена... :-((((((
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Контроллер SMCD 1510: http://stepmotor.ru/production/subdetail.php?ID=930
Цена 3000 руб. Ток до 1,5 А,  может дробить шаг до 1:32
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
2Petsyk Alexey
Алексей, вопрос, наверное, надо поставить шире. А тогда GOTOSTAR с изменяемым передаточным отношением - самое то. Я бы в этом направлении покопал. Если надо подождать- подожди. Могу тебе пока своего бартелса отдать, всместе с ДШИ-200.
Meade ETX-90PE
