A A A A Автор Тема: Что за зверь Skywatcher 1501PEQ3-2  (Прочитано 5142 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Что за зверь Skywatcher 1501PEQ3-2
« Ответ #20 : 21 Фев 2007 [11:37:04] »
Я думаю Юра просто промерил расстояние от конца трубы - а там и оправа и зеркало. Нужно считать по излому.
Оффлайн mel
    • Сообщения от mel
« Ответ #21 : 21 Фев 2007 [11:38:22] »
Что ж, берем опять рулетку и пытаемся залезть внутрь трубы ;D
Данные таковы: расстояние от центрального пятна на зеркале до оси фокусера (т.е. до оси вторички) 770мм (или 775, но точно не 760).
« Последнее редактирование: 21 Фев 2007 [11:41:25] от mel »
DeepSky 102x700 EDT, Сanon 12x36IS
« Ответ #22 : 21 Фев 2007 [11:42:08] »
Все правильно стандарт 230мм получается. Все в эту цифру упираются. И в НПЗ 230 и в Дипскай 230мм.
Аты точно выразился - 110мм корпус фокусера? Те чтобы поставить фотоаппарат нужно иметь еще 45мм?
Оффлайн mel
    • Сообщения от mel
« Ответ #23 : 21 Фев 2007 [11:52:05] »
Володь, высоту фокусера проще всего измерить (естественно, мерил его от места посадки фокусера на трубу до другого торца, куда вставляются окуляры). Так вот, если уж совсем точно, то его длина в сложенном состоянии 108мм, в полностью выдвинутом 168мм, т.е. ход фокусера 60мм.
И еще один момент. Поскольку резьба под Т-кольцо для фотоаппарата расположена не на торце фокусера, а для доступа к ней надо скрутить его часть, то еще один размер таков - расстояние от основания фокусера до места навиньчивания Т-кольца 78мм (ход фокусера, естественно при этом остается те же 60мм). Может кому этот параметр будет также интересен. Попробую ниже проиллюстрировать сей момент.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2007 [12:41:07] от mel »
Оффлайн mel
    • Сообщения от mel
« Ответ #24 : 21 Фев 2007 [12:23:47] »
Тимур попросил снять сей девайс. Поскольку под рукой только коммуникатор с хреновой камерой, качество снимка далеко не идеал. Но для общего представления, думаю, сойдет.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2007 [12:28:35] от mel »
Оффлайн mel
    • Сообщения от mel
« Ответ #25 : 21 Фев 2007 [12:45:06] »
Вот снимки фокусера
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #26 : 21 Фев 2007 [12:48:44] »
Зачем 1,25 мм фокусеру в Ньютоне ход 60 мм? Вполне достаточно и 25 мм. Спокойно можно вписаться в излом 200-210 мм с другой конструкцией фокусера, предусматривающей подключение фотоаппарата.
Оффлайн mel
    • Сообщения от mel
« Ответ #27 : 21 Фев 2007 [12:52:44] »
Это уже риторический вопрос "зачем?". Вряд ли китайцы захаживают на этот форум и сподобятся на ответ. ;D
« Ответ #28 : 21 Фев 2007 [13:03:28] »
SAY! Вам надо послать письмо президенту! :D И идти работать к китайцам консультантом по телескопам. Есть готовый фокусер, есть ряд вторичек напр. 30-40-50мм, есть труба, есть оправа - это и ставят ;) Кто же будет на каждый телескоп фантазировать. А у Вас тот плохой этот плохой тут плохо и это плохо. :)
PS посмотрел я вторичку - сама вторичка в этом Ньютоне имеет диагональ не менее 40-42мм. А вот регулировочный узел паука действительно около 35мм  - то есть при желании вторичку можно заменить на 35мм.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2007 [09:55:50] от Vladim »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #29 : 21 Фев 2007 [14:41:09] »
Глупое предложение! Я китайской техникой не торгую и лично мне китайские Ньютоны абсолютно не интересны в любом исполнении. Могу только напомнить, что не так давно в теме о комплектах для 150/750 "Сделай сам" Vladim с завидным упорством убеждал форумчан, что оптимальный излом оси со вторичкой 35 мм составляет на память 150 мм, даже соответствующие фокусеры заказывал для комплектов, а мог бы ведь просто комплектовать китайскими высокопрофильными, увеличив вторичку.
« Ответ #30 : 21 Фев 2007 [14:53:14] »
Так то оптимальный излом, а то реальный. Оптимальный и возможен только в "Сделай сам".  Есть высота существующего корпуса фокусера 100мм и от этого не уйдешь. Да и привести пример серийного Ньютона с низкопрофильным фокусером вы скорей всего не сможете :-\.
  Ну и если Вы считаете эти неправильные Ньютоны не интересными то не понятно Ваше участие во всех без исключения неинтересных темах ;)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #31 : 21 Фев 2007 [16:05:59] »
[/quote]
При чем тут правильный или неправильный Ньютон. Я начинал с того, что серийный 150/1000 со вторичкой 35 мм лучше, чем серийный 150/750 со вторичкой 45 мм. Безусловно лучше, если вынос фокуса будет оптимальным для уменьшения виньетирования и расширения соответственно возможностей по дипскаям. При изломе оси 223 мм (нулевое невиньетированное поле на данном телескопе со вторичкой 34 мм - световой диаметр) потеря освещенности на крае поля зрения составляет в пределах:
45-50% при полевой диафрагме окуляра 27 мм
25-30% - 22 мм.
Низкопрофильные резьбовые фокусеры, насколько мне известно, устанавливаются в телескопах "ИНТЕС-МИКРО" системы Максутов-Ньютон. Центральное экранирование в них не более 20%.
« Ответ #32 : 21 Фев 2007 [17:11:13] »
По Интесу не спорю! Но ШН можно назвать Ньютоном немного с натягом ;) Поэтому нужно наверное согласится  что низкопрофильный фокусер для Ньютона решение достаточно дорогое.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #33 : 22 Фев 2007 [09:15:55] »
... Поэтому нужно наверное согласится  что низкопрофильный фокусер для Ньютона решение достаточно дорогое.
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #34 : 23 Фев 2007 [20:50:22] »
mel, спасибо за фотографии и информацию.
Оказывается на оф.сайте обсуждаемой новой модели еще нет. Я прошу прощения, что не разобрался и дал ссылку в начале темы на старую модель. Новая модель 1501PEQ3-2, а с корректором 1501EQ3-2 (без P).
И все же странно, что у старой модели с корректором была сфера, а здесь вдруг парабола. Эффективное фокусное расстояние зеркала одинаковое ведь. Почему же с корректором сфера проходила? Да еще и цена та же.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #35 : 23 Фев 2007 [20:52:34] »
Новинка, однако :).Видать много нареканий было на модель с корректором, вот и заменили китайсы зеркало на нормальное.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #36 : 24 Фев 2007 [02:09:59] »
А чего тут странного. В старом варианте укороченное фокусное расстояние у сферы (труба короче), задача корректора любой ценой компенсировать сферическую аберрацию, но при этом он увеличивает эквивалентное фокусное расстояние. Аналогично у ТАЛ-120, у главного фокус 690 мм, а эквивалентное 805 мм, но труба при этом осталась короткой, т.к. корректор находится недалеко от фокальной плоскости (крепится в фокусере). Другое дело, что этот самый корректор в итоге гадит как на оси при больших увеличениях, так и на крае поля при слабых, выдавая во втором случае уже заметные на глаз "птички" вместо точечных звезд из-за большой аберрации комы на больших полях.
