Неверно установлен второй окуляр.Расстоянире между окулярами должно быть не меньше суммы фокусов окуляров.
Да нет все довольно просто - никакой особенной мистики. Фокусное расстояние двойного окуляра примерно равно z*(f2/f1), где z - расстояние между фокусами окуляров, а f2 и f1 - фокусные расстояния первого и второго окуляров по ходу луча.
С формулой внизу ошибка вышла - приведенный фокус будет равен f = (f1*f2)/zТо есть в вашем случае при 10 мм окулярах и расстоянием между фокусами (точнее от выходного зрачка первого окуляра до полевой диафрагмы второго) 20 мм получается приведенный фокус 5 мм (увеличение вдвое больше одиночного окуляра), при 50 мм - 2 мм (в 5 раз большее увеличение).
Тимур вы очень настойчиво экспериментируйте с ТАИР 33. (это хорошо)Поэтому могу Вам дать несколько практических советов. (конкретно под этот объектив)1. Монокуляр 8х30 без объективаОтвет: Не хватает фокуса объектива2. Тубус от микроскопа Окл. 7х Объ. 8х Дл. 160мм.Ответ: Очень тёмное изображение и маленькое поле.3. Тубус от микроскопа Окл. 7х Объ. 8х Дл. 80 мм.Ответ: Ни хорошо ни плохо.4.Тубус от микроскопа Окл. 7х Объ. Ваш от бинокляОтвет: Подзорная труба 5. Бинокулярная насадка от микроскопа АУ-12 1,5хОтвет: Не хватает фокуса объектива, темно, требуются токарные работы. НО !!! Если все трудности приодолеть во второй глаз можно вставить маленькую ПЗС камеру, с аналоговым выходом на ТВ. Но если всётаки НЕБО, то лучше всего окуляр 20-24 мм.Всё выше сказанное могу подтвердить фотографиями. И снимок луны (ТАИР 33 + ПЗС камера).Владимир! Ваша конструкция с дигоналкой, ЛБ и 10мм окуляром (в прошлой теме Вы фото выкладывали) для меня оказалась самой оптимальной, за исключением перевернутого изображения. Увеличение, полученное Вами на указанном образце должно быть около 60х, что просто отлично для многих целей. Недостаток фокуса объектива при попытке сростить фотообъектив и призменный блок с окуляром от бинокля, решил варварским способом - у 250/3.5 разобрал пустую заднюю часть и добрался вплотную к последней линзе. Что касается неба, диагоналка и набор окуляров (по Вашей конструкции) будут лучшим решением. Для наземных наблюдений думаю излом оси будет даже лишним (чаще наблюдаем сверху вниз), а прямое изображение с умеренным зумом будет самое ТО !Про микроскопы и прочую оптику очень Вам завидую, а в нашем миллионном городе барахолка - два напильника, лыжные ботинки и старый транзистор...
