A A A A Автор Тема: Напрягся... Нужен диагноз по EQ-6 pro!  (Прочитано 6479 раз)
Оффлайн AlexDАвтор темы
    • Сообщения от AlexD
Соратники! Может кто сталкивался. EQ-6 pro на морозе в -15 где-то (Мск. обл. вчера и позавчера) при попытке навестись на скоростях выше rate 6 начинает сначала как обычно разгоняться меняя тон столь приятного улюлюканья, а потом буквально через пару-тройку секунд начинает звучать душераздирающий ни-то скрежет ни-то треск. Ессно всякое желание делать элаймент или наводиться при помощи двигателей на больших скоростях отпадает. На rate меньше 6 все ОК. Ведет хорошо, не дергает (на глаз, при увеличении 200х).
 Что это???
Мои предположения :
1) Замерзла смазка и не хватает мощи движкам (неужели так шаговики могут рычать???)
2) Выходят из зацепления шестерни в редукторе (а он там есть? да и как такое возможно...)
3) Выходит из зацепления червяк и ведомая шестерня - по моему тоже бред воспаленного воображения...
4) Фрикцион - тоже в порядке бреда....
В общем, что скажет общественность???  Какие причины возможны, что делать, как лечить, чем грозит??? Понятно, что можно втащить маунт домой, погреть и посмотреть, но это до выходных не реально, а я в напряге. Может успокоите.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Напрягся... Нужен диагноз по EQ-6 pro!
« Ответ #1 : 13 Фев 2007 [22:11:17] »
 Что это???
Мои предположения :
Смазку сменить на северную.  А лучше подождать весны.  ;D
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #2 : 13 Фев 2007 [22:17:18] »
Если застревают, могут дико скрипеть и жутко выть.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #3 : 13 Фев 2007 [22:18:17] »
А северная-это какая?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #4 : 13 Фев 2007 [22:28:28] »
и где брать? :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн askh
  • Самохвалов Андрей
    • Сообщения от askh
« Ответ #5 : 14 Фев 2007 [07:06:29] »
Добрый день!
 В моей Losmandy G-11 используется ЦИАТИМ 203, сегодня ночью монтировка успешно работала при -30°С, существенных отличий в работе от поведения при -10°С не наблюдалось. Думаю что эту смазку вполне можно рекомендовать к применению.
С уважением, Андрей.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Панорамы Луны в моей галерее:
mvp
« Ответ #7 : 14 Фев 2007 [09:03:29] »
АЦ3
Грин
« Ответ #8 : 14 Фев 2007 [10:56:13] »
Автографитка.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #9 : 14 Фев 2007 [12:40:32] »
 Что это???
Мои предположения :
Движки рычат ...ничего страшного не случилось , так-же они рычат при большом дисбалансе ....
Лечение - либо отогревать , либо менять смазку ...
Если руки на месте можно и поменять , если нет- отдать тому у кого на месте , или отогревать перед использованием ..
Родная смазка не рассчитана на минусовые температуры .
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #10 : 14 Фев 2007 [13:12:48] »
Слышал, что монтировку можно загубить сменой смазки. ::) Отдайте монтировку специалисту, он разберется, правильно Diskus посоветовал.
Моя Advanced GT московские морозы переносит отлично. :) Тьфу-тьфу...
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #11 : 14 Фев 2007 [13:18:27] »
Не так все безопасно. У меня как-то случилась такая беда: труба уперлась в ногу штатива (я отошел поспать на полчасика, а проспал час), вернулся - треск стоит..  :o Ужос в общем! После этого пару ночей механизм приходил в себя (люфты были дикие, рывки и т.п. - я снимал тогда с автогидированием, гид не справлялся).  Хотел уже разбирать все, но потом само собой все стало на свои места и (тьфу-тьфу) и сейчас все в норме - периодика - какая и была, автогид держит в пределах 1-2".
Вот такая самовылечивающаяся монтировка :)
Да, по сути вопроса. Моя монти работает на морозе как часы, хотя и чувствуется, что смазка густеет. Правда, GoTo я не пользуюсь. Так что паллиативное решение проблемы - отказаться от GoTo на время сильных морозов
« Последнее редактирование: 14 Фев 2007 [13:20:15] от Андрей Остапенко »
Московский астроклуб -
Оффлайн Diskus
« Ответ #12 : 14 Фев 2007 [13:36:27] »
Там смазка специальная , очень липкая ,  при небольшой скорости  она как бы демпфирует вч колебания , при большой скорости и низкой температуре - резко возрастает вязкость и моторы не справляются с усилием ...
Проще всего , как сказал Андрей не ГОТУ- зать на морозе , ну и не просыпать конечно  :)
Разбирать , регулировать, менять смазку -только в крайних случаях -  1 - руки чешутся от нечего делать  ....примеры есть ... :)
        2- когда уверен в своих силах , знаешь что делаешь и не нуждаешся в гарантии производителя .
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #13 : 14 Фев 2007 [14:17:49] »
Вообщем если эта операция закончится у меня удачей - а в этом уже есть сомнения, то все сфотографирую по этапам сборки ;D
Вот это будет интересно! :) Ждемс :)
А в хеку5 про такая же конструкция?
Грин
« Ответ #14 : 14 Фев 2007 [14:41:36] »
Слышал, что монтировку можно загубить сменой смазки. ::) Тьфу-тьфу...
Машу каслом не испортишь!!! ;D
Загубить можно только кривыми руками, отсутствием нормального инструмента и непониманием приципов работы ентой механики.
 И ещё ИМХО - любое напряжное использование механики - будь то дикий дисбаланс или упорное сопротивление движению китайской "смазки" приводит к повышенной в разы нагрузке на все передаточные пары и их повышенному износу. И продукты этого износа там же и остаются и жизнь этим парам тем более не продлевают.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2007 [14:45:39] от Грин »
Оффлайн Diskus
« Ответ #15 : 14 Фев 2007 [14:45:25] »
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=1946.100   ответ 110 ответит на все вопросы  :)
http://www.jamesrobertcook.co.uk/EQ6_dismantle.htm
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #16 : 14 Фев 2007 [20:52:41] »
Так там только про эку6, а я про хеку5 спросил :) Они одинаковы или разные?
« Ответ #17 : 14 Фев 2007 [23:00:32] »
В общем понятно. Буду жить на морозе без гоуту и не парится - самое простое и дешевое решение. Спасибо всем кто откликнулся по делу. Успокоили :) Расслабился :)
« Последнее редактирование: 14 Фев 2007 [23:11:59] от AlexD »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #18 : 14 Фев 2007 [23:17:25] »
Я вот тоже "напрягся".  >:D
Задолбали меня сегодня глюки PEC! Натренировал вроде хорошо, но она то работает, то не работает. В менюшке режим трекинга неизменно "PEC+Sideral", но буквально один тестовый 30-минутный кадр дает ровные черточки (полярка не идеальна) а другой, после серии перенаведений на разные объекты, рисуют неисправленную кривую периодики. Вчера все работало всю ночь без подобных глюков. Не пойму что могло их вызвать. HELP!
(Прошивка 3.11, в ней как раз обещали множество исправлений глюков PEC  >:( )
Моя галерея на астробине
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #19 : 14 Фев 2007 [23:34:18] »
Могу предположить, что при GOTO теряется нуль-пункт оборота червяка.  Надо попробовать наводиться без включенного режима PEC, а после наведения при гидировании уже включать PEC.
