A A A A Автор Тема: Бесплатный авторский астрософт  (Прочитано 132016 раз)
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
Re: Бесплатный авторский астрософт
« Ответ #220 : 10 Мая 2022 [03:53:43] »
После почти десятилетия заброшенности разработчик Winstars вернулся к ней и -судя по обновлениям версии - стал активно разрабатывать. https://winstars.net/ru/
Программа бесплатна для Линукса и платна для Винды и Андроида... В интернете можно поискать первую версию, которая распаковывалась в любую папку, которую можно было таскать (=портейбл).
Оффлайн newerow1989
    • Сообщения от newerow1989
« Ответ #221 : 21 Авг 2022 [05:47:24] »
Здравствуйте!
Ранее я публиковал свою программу "Атлас (карта) звездного неба" на этом форуме Бесплатный авторский астрософт.
Я ее обновил. Добавил следующие опции:
- моменты вычисления конфигурации планет, перигелия/афелия,
- промежуточные значения координат небесных объектов,
- угловое удаление планет от Солнца,
- вычисление звездных величин,
- атмосферная рефракция (в горизонтальной системе координат).
Прямая ссылка: http://newerow1989.ru/my_program/atlaszwezd/AtlasZwezd.rar
Жду ваши отзывы, пожелания. Если есть недоработки моей программы, тоже пишите!
Мой сайт: http://newerow1989.ru
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
« Ответ #222 : 11 Окт 2022 [22:31:30] »
Для расчета транзитов/прохождений МКС и вообще спутников по Солнцу, Луне, планетам, и неск. дипскаям.
https://disk.yandex.ru/d/cTvxrjpuxv6eSQ
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #223 : 09 Дек 2022 [13:36:41] »
Тут пару раз такое просили.
https://disk.yandex.ru/d/43K20UuFK5ee6Q
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #224 : 09 Дек 2022 [19:25:56] »
Круто!
А просто в виде формулы/функции есть возможность выложить?
Т.к. мне не для прямого использования а для интеграции в другой некоммерческий софт (сиинг-бот)
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #225 : 09 Дек 2022 [19:46:54] »
Там у меня много формул , я давно наделал всяких модулей. И там избыточная точность в некоторых местах, поэтому слишком много.
Проще вот тут - Помогите рассчитать азимут и высоту (угол) Солнца над горизонтом? Pluto выложил исходник на Си , там вроде все можно понять.
« Ответ #226 : 09 Дек 2022 [21:40:15] »
То что надо!
Если кому надобно переделал под Python:
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #227 : 09 Дек 2022 [21:58:16] »
А я в Excel -
Там кстати коммент один неправильный - " Расчет количества целых суток прошедших от 01января 0.0ч 2000г"
На самом деле считается от 31.12.1999 00:00 . Но считается все правильно.
Только лишние преобразования градусы <-> радианы для некоторых промежуточных значений.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #228 : 25 Июн 2023 [00:44:32] »
Для работы с TLE ИСЗ. Для ОС Windows.
https://disk.yandex.ru/d/HEyO-gjJHu82-Q
Оффлайн sputnikSkop
    • Сообщения от sputnikSkop
« Ответ #229 : 29 Авг 2023 [13:52:03] »
Подскажите, как вводить данные в программу?
« Ответ #230 : 29 Авг 2023 [14:20:19] »
Вызвать эту функцию из основной программы, например
print(calc_sun_az_alt(2023, 8, 29, 12, 55.9, 37.7))
Оффлайн sputnikSkop
« Ответ #231 : 29 Авг 2023 [16:12:20] »
всё работает :good: , давно pythonном не занимался
Оффлайн Док5291
    • Сообщения от Док5291
« Ответ #232 : 02 Янв 2024 [11:02:53] »
Коллеги программисты, доброго времени суток. Deep sky stacker после установки не хочет работать. После открытия программы все ползунки и менюшки работают. Но стоит нажать на мониторинг, регистрацию, сложение или добавление файла, так сразу программа не отвечает. В интернете инфы не нашел
Отправлено с моего 220333QNY через Tapatalk
Оффлайн astrowander
    • Instagram: a.koksin
    • Сообщения от astrowander
    • acmb project
« Ответ #233 : 04 Фев 2024 [10:09:13] »
Здравствуйте! Я хочу представить новую программу для работы с астрофото, которую разработал сам. Она называется acmb и является полностью открытой и бесплатной. Надеюсь, программа окажется полезной для сообщества. Буду признателен за отзывы и пожелания. Дальше я расскажу об acmb в форме вопрос-ответ.
Зачем нужна эта новая программа при десятке аналогов?
Десяток аналогов я не проверял, но провёл небольшое сравнительное исследование с тремя другими бесплатными программами: Deep Sky Stacker, Sequator и Syril. Табличку с итогами я прикладываю к этому посту. Главный вывод - acmb работает быстрее и в большинстве случаев точнее, при этом с минимумом настроек. Ещё я делал упор  на простоту. Чтобы пользоваться приложением, не нужно уметь программировать, писать скрипты и т. п. Также развитие проекта не заканчивается, я планирую и дальше улучшать функционал, добавлять что-то новое.
Что же всё-таки умеет acmb?
  • Складывать кадры с выравниванием по звёздам. Основное предназначение acmb. Делаем серию фотографий звёздного неба, заливаем в программу, получаем сумму - всё просто. acmb сам найдёт на снимках одинаковые звёзды и наложит кадры друг на друга так, чтобы они совпали. Это хорошо работает даже на широкоугольных кадрах.
  • Складывать кадры без выравнивания. Полезно, если на фотографиях есть передний план.
  • Калибровать изображения темновыми кадрами и плоским полем.
  • Записывать time-lapse видео из фотографий.
  • Делать базовую цветокоррекцию: изменение уровней и насыщенности. Если не требуется какая-то хитрая обработка, которой (пока) нет в acmb, то можно и вовсе не прибегать к помощи других программ и делать всё в одной среде.
  • Обрабатывать фото в пакетном режиме. Например, acmb можно использовать, как пакетный RAW конвертер.
Как пользоваться этой программой?
Вкратце - принцип работы похож на Excel, только в ячейках таблицы находятся не числа и формулы, а изображения и инструменты по их обработке. Каждый инструмент может либо читать (импортировать) изображения с диска, либо как-то их обрабатывать, либо записывать результат на диск. Подробная инструкция слишком велика, чтобы поместиться в этом посте. Поэтому рекомендую посмотреть ознакомительные видео: https://youtu.be/8JjK_G1G30g?si=Bja_Vi2xkzQEHBHK,   https://youtu.be/uJEVtISbjT0?si=4edJQbeZJ0d7qomL. Или почитать ReadMe: https://github.com/astrowander/acmb/blob/master/README.md.
Где скачать acmb?
Релизы я выкладываю на странице проекта в github: https://github.com/astrowander/acmb/releases. Для скачивания доступны Windows- и Linux-версия. Обе они должны работать "из коробки", достаточно скачать архив, распаковать и запустить исполняемый файл: acmb-gui.exe в Windows, и acmb-gui.sh в Linux.
Куда сообщить об ошибке в программе или о своём предложении по улучшению проекта?
Можно написать мне в личные сообщения. Вариант для продвинутых пользователей: создать issue на Github https://github.com/astrowander/acmb/issues
Могу ли я участвовать в разработке?
Если есть такое желание - добро пожаловать. Исходный код открыт. Вы можете скачать его на свой компьютер, скомпилировать, что-то там поменять и создать pull request.
Оффлайн alphaer
    • Сообщения от alphaer
« Ответ #234 : 05 Июн 2024 [12:25:10] »
Спасибо, будет очень интересно попробовать.
Посмотрю, есть ли возможность портировать ее на Мак
Оффлайн astrowander
    • acmb project
« Ответ #235 : 05 Июн 2024 [12:46:57] »
Спасибо за интерес :) Портировать на Мак не должно быть сложно, достаточно дописать платформо-специфичный код в паре файлов, отвечающих за рендеринг. Я бы и сам этим занялся, но у меня нет Мака.
Оффлайн Дмитрий_R
  • Благодарностей: 31
    • Skype - dm_m.dm_m
    • Сообщения от Дмитрий_R
« Ответ #236 : 30 Мар 2025 [20:01:41] »
Подскажите пожалуйста где скачать
Программу SkiSafari для управления телескопом
Может есть у кого драйвера проверенные
Не могу найти бесплатный софт.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #237 : 31 Мар 2025 [02:58:46] »
Если вы о "SkySafari" - это софт платный, ловите скидки у них.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Дмитрий_R
    • Skype - dm_m.dm_m
« Ответ #238 : 31 Мар 2025 [06:44:55] »
Киньти ссылку не могу найти
Оффлайн Дмитрий_R
    • Skype - dm_m.dm_m
« Ответ #239 : 31 Мар 2025 [06:46:37] »
Оплатить не получаеться , может есть ломаная или с заплаткой
