A A A A Автор Тема: Бесплатный авторский астрософт  (Прочитано 134614 раз)
Оффлайн Ink
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Ink
Re: Бесплатный авторский астрософт
« Ответ #180 : 26 Авг 2016 [13:36:01] »
   Попробуйте, здесь небольшой текст.
Выложьте, пожалуйста, текст макроса.  У меня нет MS Office.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #181 : 26 Авг 2016 [13:37:57] »
   Макрос.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #182 : 26 Авг 2016 [15:09:47] »
   Небольшое добавление. Можно разбить текст на несколько частей и передать их по разным каналам. Одна без другой не восстанавливается даже, если в ней лишь несколько символов.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Ink
    • Сообщения от Ink
« Ответ #183 : 26 Авг 2016 [15:15:27] »
Не совсем уверен, что мне удалось правильно перевести алгоритм с Visual Basic.  С примером не сходится, но там может повлиять любой лишний пробел или перевод строки.  Как у вас кодируется такие тексты?
  • abc
  • test
  • телескопный
  • апохромат
Без кавычек, пробелов, переводов строки и т.п.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #184 : 26 Авг 2016 [16:05:54] »
   Там нет кодировки. Каждый символ в зашифрованном тексте является таковым и в исходном.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Ink
    • Сообщения от Ink
« Ответ #185 : 26 Авг 2016 [16:45:10] »
Вы не поняли, о чём я вас попросил, или делаете вид, что не поняли? :)
Я знаю, что у вас там лишь перестановка.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #186 : 27 Авг 2016 [02:16:49] »
   Первый вариант, я не понял вопроса.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн felleroff
    • Сообщения от felleroff
« Ответ #187 : 19 Апр 2017 [00:58:21] »
Доброго дня, всем.
Написал я LookFits - lister-plugin (wlx) для Total Commander и Double Commander.
Плагин позволяет просматривать файлы в формате FITS, а именно:
  • просматривать заголовок и блок данных в цифровом виде или в виде изображения;
  • конвертировать заголовок и данные в др. формат;
  • поддерживает все значения BITPIX для Single Image;
  • поддерживает расширения: *.fits, *.fit, *.fts, *.fis;
  • поддерживает 64-х и 32-х битные версии Сommander-ов;
Платформа:Windows
Лицензия:freeware
Страница проекта:https://github.com/felleroff/lookfits
Видео-презентация:https://youtu.be/LNuEu2GNH64
« Последнее редактирование: 23 Апр 2017 [01:57:11] от felleroff »
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
« Ответ #188 : 30 Ноя 2017 [10:49:23] »
В одной тему на форуме вскочил вопрос об методе наименьших квадратов при линейной регрессии Y=aX+b
Хотя есть онлайн-ресурсы для расчета, но не очень удобные.
Вот, сделал.
ОС - Windows
выкладываю с исходниками на Lazarus ( Pascal ) , можно перекомпилировать кто хочет на Линукс. Исходник подходит и для Delphi
https://yadi.sk/d/_1drH4kJ3QBS5G
Там не только исходник, готовый .exe файл тоже есть.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2017 [22:00:17] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн ilyakr99
    • Сообщения от ilyakr99
« Ответ #189 : 10 Янв 2019 [15:52:57] »
Написал программу для вычисления параметров рефлектора Ньютона - Telescalc
Ссылка - https://drive.google.com/open?id=17jTjXZQ8KygH-PYuPxjsu-lPqj7LOcAA
Программа имеет две конфигурации: вы можете подобрать вторичное зеркало или вычислить оптимальное положение для имеющегося
Программа учитывает экранирование, световые потери и т.д.
Программа нескомпилированная, поэтому понадобится установить интерпретатор Python, который я добавил в архив
« Последнее редактирование: 10 Янв 2019 [16:01:14] от spacefarer »
Оффлайн Men
    • Сообщения от Men
« Ответ #190 : 01 Мая 2019 [15:04:23] »
Сделал небольшую утилиту расчета Лунных фаз для себя....
Вдруг кому то потребуется....Сильно не пинать...
Оффлайн lensman
    • Сообщения от lensman
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
« Ответ #192 : 14 Окт 2020 [12:39:17] »
Привет любителям астрономии!
Хочу поделиться своим хобби-проектом - бесплатным open-source планетарием Astrarium. Работает под Windows, показывает положения 8 больших планет и их спутников (используются алгоритмы VSOP87), Солнца, Луны (ELP2000), астероидов и комет, поддерживает дипскай каталоги NGC/IC, звездные каталоги BSC и Tycho2. Планетарий может строить треки движения небесных тел, показывать эфемериды на выбранный момент времени или диапазон дат, генерировать календарь астрономических явлений и многое другое.
Программа построена на модульной архитектуре, поэтому функционал зависит от подключенных модулей (плагинов).
Программа portable, не требует установки, будет работать из любой папки. Подключение к сети не обязательно, но желательно - программа скачивает изображения Солнца с сайта SOHO, а также обновляет элементы орбит малых спутников планет с NASA HORIZONS.
Ссылка на архив с бинарниками: Astrarium-2020.10-portable.zip
Ссылка на репозиторий GitHub: https://github.com/Astrarium/Astrarium
Немного скриншотов программы во вложении.
Буду рад услышать ваши отзывы и пожелания!
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #193 : 18 Окт 2020 [14:36:15] »
Круто, респект. У меня много вопросов, замечаний и пожеланий. Может, создадите отдельную тему? Попросим модераторов, если лимита сообщений не хватает.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Acrux
  • Eppur si Muove!
« Ответ #194 : 19 Окт 2020 [12:39:55] »
Спасибо за отзыв, Владимир! Особенно приятно услышать это от автора крутейшего симулятора SpaceEngine, давно слежу за проектом, спасибо за ваш труд!
Думаю, действительно, стоит перенести в отдельную тему. Попробую сейчас это сделать.
P.S. Создал отдельную тему.
Уважаемые модераторы, если это необходимо по правилам форума, сообщение в этой теме можно удалить.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2020 [13:23:24] от Acrux »
Svbony SV105, SV305
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #195 : 19 Окт 2020 [13:38:20] »
Новая тема под новый проект - это очень хорошо.
Предлагаю дальнейшие обсуждения перенести туда.
Из этой темы чуть позже, этак к вечеру, удалю последние сообщения.
Оффлайн newerow1989
    • Сообщения от newerow1989
« Ответ #196 : 22 Авг 2021 [05:54:46] »
Здравствуйте!
Написал свою программу "Атлас (карта) звёздного неба". Эта программа рисует на холсте звезды, планеты в любой момент времени. В этой программе можно произвести необходимые вычисления: положения планет солнечной системы, фазы Луны; восходы/заходы Солнца, Луны, планет и многое другое.
Прямая ссылка: http://newerow1989.narod.ru/my_program/atlaszwezd/AtlasZwezd.rar
Жду ваши отзывы, пожелания. Если есть недоработки моей программы, тоже пишите!
Мой сайт: http://newerow1989.ru
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #197 : 25 Авг 2021 [19:32:06] »
Сделал прогу для определения орбит по векторам положения и скорости, и обратной задачи : по элементам орбиты - векторы положения скорости.
Там в архиве - пара примеров показаны. Установка не нужна, только запустить .exe.
https://disk.yandex.ru/d/hpkMSla63__5Lg
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 310
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
« Ответ #198 : 07 Сен 2021 [10:46:01] »
Не знаю где выложить, выкладываю здесь. Небольшой ликбез по работе с программой SharpCap 3.2 для съёмки видео на астрокамеры. Столкнулся с тем, что неоднократно спрашивали, как с ней работать, вот и выкладываю https://youtu.be/P3QhG1JC2T0
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #199 : 21 Сен 2021 [13:19:43] »
ИПА РАН программу сделал по телам Солн. системы. http://iaaras.ru/en/dept/lsbss/ample3/
Никто не пробовал ? Я только что загрузил.
