A A A A Автор Тема: Обработка городских астрофото с Canon 300D  (Прочитано 1710 раз)
ethnicolor
Уважаемые астрофотографы, помогите, пожалуйста, прояснить несколько вопросов по астрофтографии с Canon 300D! :)
Вчера сделал несколько десятков кадров в условиях московской засветки с 300D + Юпитер-37.
Фоторгафировал всё в RAW, соответственно конвертировать буду фотошопом. Ещё установил Maxim Dl, но как им пользоваться - пока не разобрался. Все фотки жутку пересвечены - цвет как у городских лам, что-то между желтым и розовым ;-) И это при выдержках 15 и 20 секунд!
Теперь проблема доступно и грамотно обработать эти фотографии и выжать из них хоть что-то... как это правильно сделать? И может быть нужно покрутить какие-то настройки в самом фотоаппарате?  :)
help!!! :)
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: Обработка городских астрофото с Canon 300D
« Ответ #1 : 12 Фев 2007 [11:11:48] »
Всё очень просто обрабатывается в дядявовиной программе (aka DSS), её взять моджно тут :http://deepskystacker.free.fr/english/index.html.
Очень понятный интерфейс.
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #2 : 12 Фев 2007 [12:52:57] »
Вот эту тему придется изучить полностью: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21665.0.html
В качестве иллюстрации (F=135mm/3.5):
65536 оттенков серого...
ethnicolor
« Ответ #3 : 13 Фев 2007 [11:27:31] »
Спасибо, обязательно попробую!:)
Такое количество материала... мягко говоря, пугает!  :o Да ещё всё на тарабарском  ::)
Может быть можно где-то почитать на русском и в более доступной форме? :)
  • kirkun
« Ответ #4 : 07 Апр 2007 [17:39:32] »
Подниму эту тему, так как при обработке Ориона, снятого при к счастю довольно умеренной, но всё же заметной засветки, у меня вылазит засвеченный угол, раньше такая проблема убиралась в ирисе с помошью функции Remove Gradient, но на этот раз она меня подвела, и вместо того чтобы убрать его из одного угла, она они появлялись во всех 4 углах :o правда меньшей интенсивности. Вот фотографии, первая это до обработки в ирисе, вторая после применения Remove Gradient.
Посоветуйте пожалуйста, кто как убирает этот артефакт.
P.S. Сейчас посмотрел как это смотриться на ЖК мониторе, пришёл в ужас :o На обычном ЭЛТ мониторе всё выглядит КУДА менее страшно, но тем неменее не приятно :(
« Последнее редактирование: 07 Апр 2007 [17:57:09] от kirkun »
« Ответ #5 : 09 Апр 2007 [10:07:54] »
Это полный кадр или кроп? В любом случае универсальное первоочередное средство в данном случае - калибровка. Во время съемки тучи были?
  • kirkun
« Ответ #6 : 09 Апр 2007 [10:36:04] »
это полный кадр, ну разве что обрезал по несколько миллиметров с краёв. В тот день была легкая дымка. А из калибровочных кадров к сожалению были только дарки и офсет, флэт снять не удалось... :(
« Ответ #7 : 09 Апр 2007 [10:52:00] »
Хорошо, понял. Тут возможны два варианта, скорее всего придется применять оба:
1) Снять хотя бы приблизительно такой же флэт (на том же оборудовании, фокус на бесконечность и т.д.) - этим устраняется виньетирование.
2) Метод "ручками, ручками!" - в фотошопе на основе исходого изображения создается уровень с таким же градиентом и вычитается.
« Ответ #8 : 09 Апр 2007 [11:27:12] »
Вот результат грубой одношаговой обработки - простого вычитания заблюренной копии изображения (R=30), с закрашенной центральной частью. По краям (примерно на R от краев) заметны артефактные градиенты, но основное поле стало плоским как надо. Полагаю, нужно примерно в этом направлении двигаться, но flat-калибровка всё же первична.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2007 [11:29:06] от Александр Ростов »
  • kirkun
« Ответ #9 : 09 Апр 2007 [12:17:08] »
впечатляет! спасибо за советы, буду пытаться воплотить их в жизнь :)
