A A A A Автор Тема: Вопрос по максутову-ньютону.  (Прочитано 1330 раз)
Оффлайн PlankАвтор темы
    • Сообщения от Plank
« : 08 Фев 2007 [23:09:35] »
Скажите пожалуйста, насколько могут разльчаться зафокал и дофокал в данной системе!?! В главном  фокусе у меня всё вроде норм( точка и одно диф кольцо), а вот до и за - фокал различаются, в дофокале зона ЦЭ выражена резко, а вот в зафокале картинка  чем-то похожа на рефрактор( кольца идут до самого центра, но ослабевая к центру)- Это нормально? или идти ругаться с интес-микро?
« Последнее редактирование: 08 Фев 2007 [23:13:43] от Plank »
БПЦ 10*50,
echech
Re: Вопрос по максутову-ньютону.
« Ответ #1 : 08 Фев 2007 [23:29:16] »
В любой максутовкой системе (если не принимать во внимание довольно сложной и мало кем производимой ретуши) заложена сферическая пятого порядка, которая отчасти компенсируется сферической третьего порядка противоположного знака. Поэтому внефокалы у них должны быть разные. Насколько это различие в пределах допустимого (нет ли вклада сверхрасчетных ошибок зеркала) оценить "по телефону" трудно. Так же как трудно оценить заочно достаточное ли время отстаивался инструмент.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #2 : 08 Фев 2007 [23:55:43] »
 "В главном  фокусе у меня всё вроде норм( точка и одно диф кольцо),"
Если это по звезде 1-2 величины при увеличениях 1.5 - 2.5 Dmm, то плюйте слюной на неодинаковость внефокалов.
Serge Chuprakov
« Ответ #3 : 09 Фев 2007 [10:08:16] »
...заложена сферическая пятого порядка которя «компенсируется» тем, что больше 100 мм диаметром без ретуши, вообще-то делать не полагается.  ;) Главное его, М-Н достоинство — очень большое (для соответсвующего относительного отверстия), однородное по качеству коррекции поле зрения. Кто хоть раз видел с хорошим окуляром — никогда не забудет...
А дифракционное кольцо можно и с нескомпенсированной сферической увидеть. Смотря как распределена энергия в пятне. Например если есть узкая зональная ошибка :) Вот этот «горб» нескомпенсированной сферической пятого порядка в менисковых системах как раз и «работает» как узкая зональная ошибка.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2007 [10:11:44] от Serge Chuprakov »
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #4 : 09 Фев 2007 [10:32:13] »
Сергей, а как быть с невиньетированным полем зрения диаметром чуть ли не доли миллиметра?
Это влияет на реальное восприятие изображения или на практике особо незаметно?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #5 : 09 Фев 2007 [10:57:09] »
Это по звезде 2.5m , наблюдается это различие при всех увеличениях начиная с 0.8D
Тогда смело закрывайте нему (незачем  далее людей отвлекать).  И наблюдайте как можно чаще.
У вас прекрасный инструмент.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2007 [19:09:11] от VD »
echech
« Ответ #6 : 09 Фев 2007 [11:56:13] »
Люди так что это за аберация?
Расчетная сферическая высшего порядка.
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #7 : 09 Фев 2007 [14:44:25] »
А о какой модели речь?
Serge Chuprakov
« Ответ #8 : 09 Фев 2007 [18:25:53] »
Извиняюсь, с этим виньетированием при визуальных наблюдениях все носятся хуже чем женщины за 30 со своей внешностью... Не знаю, в Интес не смотрел.
echech
« Ответ #9 : 09 Фев 2007 [18:30:40] »
 ;D
