A A A A Автор Тема: Выравнивание светового потока  (Прочитано 1432 раз)
alex_m
Привет всем!
Буду чрезмерно благодарен за помощь в следующем вопросе: есть некий единичный источник света, есть исследуемая поверхность, требуется освещать эту поверхность, диметром примерно 2,5 см, равномерным рассеянным светом от источника света, причем освещение требуется как можно равномерней ).  Схему того, что примерно мне нужно, привел на рисунке.
Расстояние от источника света до края дальней линзы не должно превышать примерно 10 см.
В литературе нашел, что такое реализовать можно при помощи системы из 2-х линз, т.н. конденсора. Отсюда возникают следующие вопросы:
1. каковы должны быть расстояния Х и У (см. рисунок - прикрепленный файл) по отношению к фокусным расстояниям линз?
2. Какие линзы лучше применить в данном случае: выпуклые как на рисунке или выпукло-вогнутые ?
3. Какие лучше выбрать: оптическую силу линз и диаметр линз, чтобы обеспечить необходимую площадь равномерного освещения и общие размеры.
4. Есть ли еще какие-нибудь осуществимые варианты (как получить равномерное освещение) ?
Заранее спасибо!!! )))
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Выравнивание светового потока
« Ответ #1 : 07 Фев 2007 [11:01:57] »
Такой конденсор не даст равномерный направленный пучок.  В центре будет яркость выше, по краям хроматическое окрашивание. Линзы должны быть большего диаметра, та , которая ближе к источнику, должна быть  положительным мениском, вогнутой стороной к источнику.
   После конденсора надо ставить матовое стекло.
          Многое зависит от требуемой яркости .  Можно вообще обойтись без конденсора. Поле из 10 нелинзированных светодиодов плюс молочное матовое стекло , например.
                           С уважением Илья
In My Humble Opinion
alex_m
« Ответ #2 : 07 Фев 2007 [11:18:40] »
Илья, Спасибо за ответ!
  В принципе меня такое устраивает - просто возьму линзы значительно большего диаметра, так чтобы требуемая площадь осеващалась ярче.
Является ли в данном случае матовое стекло обязательным? И в чем тогда получается разница между вариантами конденсор+матовое стекло и просто матовое стекло?
Дело в том, что я как раз и пробовал сначала использовать просто матовое стекло и источник света из 3-х светодиодов... яркости оказалось недостаточно, потому и начал искать вариант из системы линз, чтобы не терять яркость освещения...
И все таки, какова зависимость расстояний между источником и ближней к нему линзой и между линзами, по отношению к фокусному расстоянию линз ?
С уважением, Алексей
« Ответ #3 : 07 Фев 2007 [11:40:26] »
  В фокусе конденсора должен быть источник, результат-параллельный пучок.Линзы конденсора могут стоять вплотную к друг другу.
                 С уважением Илья
alex_m
« Ответ #4 : 07 Фев 2007 [12:31:12] »
Спасибо! )))
