A A A A Автор Тема: Управление телескопом без проводов  (Прочитано 2429 раз)
Оффлайн FobosАвтор темы
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
   Уважаемые ЛА!
 Подскажите пожалуйста.Будет ли управляться EQ6 Syn Skan Pro c помощью этой примочки?
   http://www.telescope.com/shopping/product/detailmain.jsp?itemID=137835&itemType=PRODUCT&iMainCat=6&iSubCat=30&iProductID=137835&itemType=PRODUCT
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
andreichk
Re: Управление телескопом без проводов
« Ответ #1 : 07 Фев 2007 [01:28:14] »
Control Your Telescope From Your Computer, Wirelessly
раз такое написано - значит будет.правда на заборе тоже чего-то написали, а там дрова лежали :)
halx
« Ответ #2 : 07 Фев 2007 [01:33:43] »
Никаких физических проблем не вижу, если EQ6 Syn Skan Pro управляется по COM порту с PC. По спецификациям это честный BT/RS232 адаптер. Поскольку указано, что работает со стандартным USB/BT донглом (ммм... BT адаптером в форме флэш-драйва) и со стандартным софтом на PC (Starry Night, который работает со стандартным COM портом).  Цена только несколько завышена (опять астрономам впаривают?). Я 2 штуки меньшего размера на дистанцию 3000 футов за $100 купил (правда они с внешним питанием и без кабеля к скопу): https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22305.msg405601.html#msg405601
Andreichk, как всегда - мастер противоречий, опредил  :D Ало? Хорош уже мусорить в темах :-\
« Последнее редактирование: 07 Фев 2007 [02:30:58] от halx »
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #3 : 15 Фев 2007 [18:28:27] »
А нафига это надо без видео потока?
halx
« Ответ #4 : 15 Фев 2007 [19:09:28] »
Ну можно же не с камерой, а с DSLR снимать ещё. Затвором DSLR-а вполне можно управлять удалённо по тому же ком-порту задействовав, например, DTR линию. Главное чтоб BT удлиннитель был полный, а не Rx Tx only.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5 : 15 Фев 2007 [19:44:35] »
И что бы ПО позволяло разным астропрограммам обращаться к одному COM-порту :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #6 : 15 Фев 2007 [19:53:05] »
А как гидировать?
halx
« Ответ #7 : 15 Фев 2007 [20:39:05] »
Дядя Вова, мне кажется можно 2 ком порта задействовать, сделав переходник подключающий DTR линию второго порта к соответствующему пину первого. Естественно родной пин DTR первого порта нужно полностью изолировать. Второй вариант - написать виртуальный драйвер порта, который будет перехватывать контроль физического порта и устраивать микс программно.
Гидировать? Я не вполне знаком с предметом, но, насколько я знаю, качество картинки не сильно важно для автогида, так что для этого можно попробовать использовать WiFi web камеру (~$100). Но чувствительности может не хватить. Или беспроводную микро спай-камеру, у них чуйствительность, во всяком случае, поприличнее. Но придётся городить на лаптопе ТВ тюнер.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2007 [21:16:57] от halx »
halx
« Ответ #8 : 16 Фев 2007 [00:23:49] »
А вот для съёмки камерой, возможно, может помочь портативный PVR типа вот такого:
http://cgi.ebay.com/HDD-digital-Video-Recorder-Player-DVR-DIVX-XVID-MP4DVD_W0QQitemZ330085476678QQihZ014QQcategoryZ79867QQrdZ1QQcmdZViewItem
Но, увы, он принимает только аналоговый видео сигнал. Плюс, для работы на холоде, нужно бы использовать флэшку вместо HDD. Хотя для такой маленькой коробочки можно и подогрев устроить без особых проблем.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #9 : 16 Фев 2007 [06:17:58] »
Помоему проще ноутбук к мантировке примотать и управлять им с помощью другого компа по Remout Desktop.
halx
« Ответ #10 : 16 Фев 2007 [09:42:46] »
Ну, ноут раз в 10 больше PVRа по размерам и в раз 5 - по цене. А термостатировать его как? А LCD матрица не гикнется при Т<0? А батарейки на сколько хватит?
