A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 555904 раз)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #8200 : 08 Фев 2016 [18:46:47] »
давно изготовленный телескоп системы Ричи-Кретьена  Каширина Владимира Ильича. Диаметр главного зеркала D= 480мм.
Да, это безусловно очень интересный проект.
Поскольку сам сделал Ричи-16"  и монтировку для него, знаю не по наслышке, насколько это не просто - довести комплект оптики до рабочего инструмента, особенно астрографа.     Готовый астрограф стоит минимум в два-три раза дороже комплекта оптики, и это без монтировки.  Так что ЕКЛАТ взялся  за действительно  монументальный проект.
Хочу добавить, что Владилен серьезно поработал над дизайном редуктора фокуса для будущего РК-480.  Дело в том, что эквивалентный фокус большого ричи порядка четырех метров, что является некоторым ограничением для астрофото. А с 0,5 редуктором уже можно вполне фотографировать. Да и монтировку Владилен уже почти проапгрейдил. Теперь слово за Андреем Летовальцевым - дизайн трубы во многом определит результат...
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #8201 : 09 Фев 2016 [08:37:25] »
Эх, у меня северо-запад с балкона не простреливается, ушла комета!
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Re: Екатеринбург
« Ответ #8202 : 09 Фев 2016 [08:51:51] »
Да блин, облачность не дает заснять хвосты!  Вчера в 23 часа запустил серию из 80 кадров. Хвостов на одиночниках не видно, может сложение что даст?
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #8203 : 09 Фев 2016 [09:06:28] »
Да, Каталина улетела, условия наилучшей её видимости почти закончились. Но в 300мм телескоп можно прогуляться и по другим объектам.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #8204 : 09 Фев 2016 [09:19:11] »
Надо попробовать, направьте на: VladilenDCN@yandex.ru
Оффлайн VitalyT
  • Благодарностей: 9
  • Tr
    • Skype - Shiftydrive
    • Сообщения от VitalyT
Re: Екатеринбург
« Ответ #8205 : 09 Фев 2016 [13:12:12] »
К сожалению думаю мало вероятно, а если и проявится то в шумах с фоном сольется. Но попробовать всё же стоит может количество выведет хвост, я пока не складывал 80 кадров и надеюсь получится.
Canon EOS 7D, Canon f/4-5.6 55-250mm IS, самодельный астротрекер, штатив Manfrotto
Оффлайн Evgeny Kudymov
  • Благодарностей: 147
    • Instagram: e_kudymov
    • Сообщения от Evgeny Kudymov
Re: Екатеринбург
« Ответ #8206 : 09 Фев 2016 [15:45:02] »
Успел вчера съездить )
advanced gt5  Максутов-ньютон 102мм, рефрактор 70/700 /, Nikkor 80-200 2.8 mk3, Samyang 14 2.8 Nikon D7000/D800
бинокль 8*56, Levenhuk 12*50
Re: Екатеринбург
« Ответ #8207 : 09 Фев 2016 [15:49:14] »
Попрбывал по "душа и сердце". Все таки не скучновато одному ездить.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #8208 : 09 Фев 2016 [18:08:45] »
Ещё и "х и h" Персея прихватил. Молодец, Евгений, воспользовался окошком в облаках!
А почему на снимках разный окрас фона?
Re: Екатеринбург
« Ответ #8209 : 09 Фев 2016 [18:17:24] »
Первый одиночный 15 сек и со 8000 зенитра 16 f4 а второй сложеный в dss Гелиос 44.2 f4 и со 6400 15х30 плюс дарки и оффсеты ну и лайтрум. Видимо поэтому разный фон )
Re: Екатеринбург
« Ответ #8210 : 09 Фев 2016 [18:20:11] »
Ну и нг праздники все таки заснял каталину)
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #8211 : 09 Фев 2016 [18:31:18] »
Хвост почти проработался. Евгений, указывай чем снимаешь (объективы и пр.)
« Последнее редактирование: 09 Фев 2016 [19:50:00] от Sergei L »
Re: Екатеринбург
« Ответ #8212 : 09 Фев 2016 [18:36:09] »
Очень прилично!
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #8213 : 09 Фев 2016 [18:47:09] »
Ещё раз присмотрелся к Каталине Евгения. Если использовать флэты хвост на общем фоне будет просматриваться лучше.
Re: Екатеринбург
« Ответ #8214 : 09 Фев 2016 [20:01:08] »
каталина никон д7000 таир 3 f5.6 азимут. монтировка на экв клине. 20х30 дарки офсеты. исо 6400 (сейчас не помню точное число ) dss ligtroom
Re: Екатеринбург
« Ответ #8215 : 09 Фев 2016 [20:07:21] »
с тобсоном часто не поездишь а вот рефрактор можно и помучать ))) рефрактор 70/700 pipp/autostakkert/registax луна+autopanogiga
Re: Екатеринбург
« Ответ #8216 : 09 Фев 2016 [20:09:49] »
наверно максимум что можно выжить ))
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #8217 : 09 Фев 2016 [20:18:28] »
Ух, плодотворно! Евгений, по горизонтали сжимай до 1000 точек, а то модераторы замечание сделают, да и снимок будет лучше смотреться. Даже хроматизма как-будто меньше стало.
Re: Екатеринбург
« Ответ #8218 : 09 Фев 2016 [20:27:12] »
Сложил в DSS 75 кадров х 40 секунд.,  TS65/320   Canon1100.,  РS, кроп.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #8219 : 09 Фев 2016 [20:43:14] »
Внушительное количество кадров, комета всё-таки проявилась, но видно что она уже далеко, снимать её трудно. Алексей, за терпение, настойчивость и упорство +1
