A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 562616 раз)
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7320 : 20 Янв 2015 [21:57:15] »
Дали сегодня окно в небе. Сделал одиночный кадр в форточку на 450Da 5 sec ISO800 Гелиос 50 мм 1:1,8. Вроде кому  у Лавджоя видно :-)
Но хорошее проницание обещают в четверг, может быть тогда и соберемся на горе. Завтра отправлю СМС.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7321 : 20 Янв 2015 [22:09:33] »
А я сейчас серию фигачу на своей EQ6 по ориону. Тестовое включение автогида. Коэффициенты наобум забил, пока еще не разобрался какую оптимальную минимальную длительность импульсов коррекции выставить. Но и так, на скорую руку результат меня более чем удовлетворил. Эта монти конечно не чета моему барахлу в виде EQ3.
Лавджоя глянул, но отфоткать с балкона не получится, слишком высоко, трубой то видно, а вот гид уже светит в потолок :(
Видно. Ее  даже в искатель должно быть видно. Я по двум звездочкам рядом с ней и ориентировался
« Последнее редактирование: 20 Янв 2015 [22:18:14] от Laplase »
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
platonov11
Re: Екатеринбург
« Ответ #7322 : 21 Янв 2015 [00:14:43] »
В бинокль 15*70 кому видно очень хорошо. А вот хвост нет. Блеск кометы оцениваю в примерно в +5,2-5,4m. Оценить легко - там рядом звезда SAO75723 (5,4m).
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #7323 : 21 Янв 2015 [06:43:26] »
Да, кому видно!
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7324 : 21 Янв 2015 [11:32:54] »
вот что получилось по сегодняшней ночи. 50 кадров по 40 сек, ISO200. На 400 исо на такой выдержке у меня фотик в насыщение уходит))) вот тебе и красная зона. Кроп 55%
M42
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7325 : 21 Янв 2015 [12:09:58] »
Дымка была все-таки: для города это очень осложняет задачу.
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7326 : 21 Янв 2015 [13:35:47] »
В городской зоне большего не вытянуть. Просто проверить работу аппаратуры, отлаженность настроек и далее за город, в синюю или иную зоны. Результат будет гарантирован. Молодец!
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7327 : 21 Янв 2015 [18:31:59] »
Давайте еще раз попытаемся поехать в Коуровскую обсерваторию в субботу 24 января, а может быть даже кто-то решится и в пятницу. Вадим дает добро. В этот раз погода скорее всего будет, но будет и жутко холодно. Там, по крайней мере, мы сможем поймать хвост кометы. Более того, северо-запад в Коуровке очень темный. Луна заходит около 22:30, поэтому вылазка будет экстремальной.
Надо бы хорошо подготовится. У меня где-то лежит самодельная деревянная батарея для посадки нескольких аппаратов на одну монтировку, так как хвост длинный и можно обойтись короткофокусными объективами, то можно подумать об этом агрегате.
Могу предложить свою монтировку EQ-6, в ней я заменил смазку до -30 град., но ее необходимо будет забрать с горки.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2015 [21:22:56] от Владилен »
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7328 : 21 Янв 2015 [18:57:01] »
С удовольствием бы поехал, но сменный график работы в этот раз не позволит. Всем удачной поездки, небо будет гарантировано! А  мороз не проблема, не на полюсе же, погреться 5 мин в помещении  всегда сможете.
Оффлайн Iveco
  • Звезды- это жизнь
    • Сообщения от Iveco
Re: Екатеринбург
« Ответ #7329 : 21 Янв 2015 [21:35:39] »
Ждем дальнейших оповещений =)
Sky-Watcher BK DOB 8"Retractable
Оффлайн Vault-Boy
  • Помните: Ваш „Пип-бой“ — не игрушка.
    • Сообщения от Vault-Boy
Re: Екатеринбург
« Ответ #7330 : 21 Янв 2015 [22:23:50] »
Ждем, постараюсь быть. Если вариантов не будет, могу помочь забрать монтировку с метеогорки, но это не раньше 18-30, в принципе, сразу оттуда можно двинуть в Коуровку.
Юкон 8-24х50
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7331 : 22 Янв 2015 [08:53:58] »
Т-Кольцо для фотоаппарата canon EOS450 работать будет с SW2001 но вот проблема телескоп в деревне и померить нет возможности фокусер 2 дюйма родной, какое Т-кольцо надо M42 или М48 подскажите.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #7332 : 22 Янв 2015 [10:37:40] »
М42, если надо, есть у меня в магазине, 570 руб.
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7333 : 22 Янв 2015 [12:28:26] »
ок
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7334 : 22 Янв 2015 [13:08:16] »
куплю
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
Re: Екатеринбург
« Ответ #7335 : 22 Янв 2015 [14:43:43] »
Предварительно - поеду, на машине. Соответственно, есть свободные места. Возьму свой телескопчик, чтобы в очереди к окуляру меньше стоять. Раз только начинается все в 22-30 - заночевать, в крайнем случае, возможно? Если будет ниже -30, придется ходить греть машину периодически (После ночи с -40 она у меня завелась только с подогревом электроплиткой).
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #7336 : 22 Янв 2015 [15:34:40] »
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7337 : 22 Янв 2015 [15:51:17] »
куплю
У меня кстати освободилась моя старая коробочка для гидирования, можно к вашему пульту приспособить. Единственное что не понятно, можно ли ваш контроллер под низкие скорости прошить или нет
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7338 : 22 Янв 2015 [17:00:19] »
а если не прошивать то скорость гидрирования будет +-1
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7339 : 22 Янв 2015 [17:02:35] »
я пытался узнать по этому вопросу но мне сказали что лучше купить кит для нее ну вроде можно
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
