A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 562843 раз)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7340 : 22 Янв 2015 [17:46:39] »
дак это как бы просто пульт другой будет
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7341 : 22 Янв 2015 [17:53:16] »
 если что вы сможете помочь переделать его и с ПО
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7342 : 22 Янв 2015 [17:56:13] »
я правильно понимаю что с коробочкой можно гидрировать с точностью +-1 а если прошить  пульт то точность будет+-0,5
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7343 : 22 Янв 2015 [18:01:13] »
коробочка просто имитирует нажатие кнопок. Т.е. пульт разбирается и от каждой кнопки по проводку идет, и 5-й земля.
Оффлайн Максимカ
    • Сообщения от Максимカ
Re: Екатеринбург
« Ответ #7344 : 22 Янв 2015 [19:47:01] »
Есть много полезных стекол разного фокуса и диаметра, давно лежат без надобности. С удовольствием передам их в ЕКЛАТ начинающим телескопостроителям либо всем желающим, безвозмездно  :)  Очень хочу вырваться в Коуровку в эту субботу в рамках группового централизованного выезда (как же давно я там не был!...), коробочку со стеклами могу прихватить с собой.
Canon EOS 400D, ТАЛ-1
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7345 : 22 Янв 2015 [20:35:28] »
вообще у меня EQ6 и с 1* звездной прекрасно ведет ±1". Поэтому может ну ее.., прошивку
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7346 : 22 Янв 2015 [21:49:36] »
просто коробочка и программа и все, без прошивки пульта?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Andrianoff
    • Сообщения от Andrianoff
Re: Екатеринбург
« Ответ #7347 : 23 Янв 2015 [06:20:02] »
Давайте еще раз попытаемся поехать в Коуровскую обсерваторию в субботу 24 января, а может быть даже кто-то решится и в пятницу. Вадим дает добро. В этот раз погода скорее всего будет, но будет и жутко холодно. Там, по крайней мере, мы сможем поймать хвост кометы. Более того, северо-запад в Коуровке очень темный. Луна заходит около 22:30, поэтому вылазка будет экстремальной.
Надо бы хорошо подготовится. У меня где-то лежит самодельная деревянная батарея для посадки нескольких аппаратов на одну монтировку, так как хвост длинный и можно обойтись короткофокусными объективами, то можно подумать об этом агрегате.
Могу предложить свою монтировку EQ-6, в ней я заменил смазку до -30 град., но ее необходимо будет забрать с горки.
Я поеду на машине, соответственно имеется как минимум три места, так же могу заехать на горку за монтировкой Владилена.
platonov11
Re: Екатеринбург
« Ответ #7348 : 23 Янв 2015 [07:27:18] »
Вечерком попробую провести съемку кометы с монтировки EQ3. Если все будет удачно и она не замерзнет, то могу взять в Коуровку. В любом случае нужен транспорт, плиз. :-[
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7349 : 23 Янв 2015 [07:52:56] »
Давайте подсчитаем машины и количество участников, кто сможет помочь с транспортировкой техники. Потом, надо уточнить как будем снимать, как крепить фотоаппараты к монти, так как у меня площадка предусмотрена под прижим хомутиками, а нам в этот раз будет достаточно короткофокусных объективов, а потому надо будет делать пластину с дырками чтобы крепить к ней тушки аппаратов.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Andrianoff
Re: Екатеринбург
« Ответ #7350 : 23 Янв 2015 [08:01:01] »
Трубу значит не имеет смысла брать? Тока фотик?
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #7351 : 23 Янв 2015 [08:33:54] »
Валенки. Прежде всего валенки и шубу.
В конуре сегодня было до -40.
Оффлайн Andrianoff
Re: Екатеринбург
« Ответ #7352 : 23 Янв 2015 [08:35:44] »
Сегодня или завтра с утра поеду покупать унты)))
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7353 : 23 Янв 2015 [09:33:40] »
Ну да)
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7354 : 23 Янв 2015 [10:11:27] »
Подскажите как что куда паять ( чтобы пульт не испортить) а если без гидрирования сохранится работа через кнопки?
« Последнее редактирование: 23 Янв 2015 [10:17:53] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7355 : 23 Янв 2015 [11:00:52] »
Оффлайн Vault-Boy
  • Помните: Ваш „Пип-бой“ — не игрушка.
    • Сообщения от Vault-Boy
Re: Екатеринбург
« Ответ #7356 : 23 Янв 2015 [15:38:13] »
Я буду на машине, три (можно 4, но будет тесновато) места+багажник.
Юкон 8-24х50
Оффлайн Андрей Летовальцев
  • Благодарностей: 78
  • Выход должен быть.
    • Сообщения от Андрей Летовальцев
Re: Екатеринбург
« Ответ #7357 : 23 Янв 2015 [18:51:34] »
Свободно три места,Владилен,могу пораньше подъехать на горку,помочь изготовить кронштейн.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7358 : 23 Янв 2015 [20:12:21] »
Ужаасный сиинг сегодня, по M67 поставил серию, но получится скорее всего полная вата. Даже в искатель не видно
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #7359 : 23 Янв 2015 [20:21:16] »
Сегодня даже пробовать не стоит. Вчера было лучше, но тоже,  из-за облачной пелены, проницание отвратительное. Вчера начал снимать в 19.00 а закончил в 05.час утра.  FWHM на уровне 6 -6,5.  Полная задница!
Комета без хвоста  и М42  ;)
« Последнее редактирование: 23 Янв 2015 [21:33:33] от Алексей Исаков »
